Constantin 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба А у меня (версия 16.1.9) и как было раньше, так т осталось наводишь мышь и все. А вот если нажать ALT и навести мышь на любую площадку футпринта, то высвечивается весь футпринт и тело компонента. Ну, может я уже и запамятовал, что не по умолчанию, а просто по прочтению "что нового" сразу птичку поставил: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба Ну, может я уже и запамятовал, что не по умолчанию, а просто по прочтению "что нового" сразу птичку поставил: по умолчанию - с шифтом. Вопрос такой: в верcии AD16.1.9 в режиме Hug And Push Obstacles интерактивной разводки сдвиг проводников не работает . Т.е. один hug без Push-a . Это так и должно быть или я что-то не настроил ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 33 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 · Жалоба -- мимо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Здравствуйте, можно ли настроить в правилах проектирования проверку на оставшиеся под КП и ПО куски проводников? Бывает такая ситуация что при ручной прокладке удаляется дорожка, но не полностью, кусок находящийся под контактной площадкой или переходным отверстием остаётся незамеченным. И ещё момонт. Можно ли настроить программу так, чтоб при малейшем попадании трассы на КП и ПО она автоматически привязывалась к середине ну или это как то выделялось в DRC? Иногда при разводки не замечаешь "прилепилась" ли трасса ровно по центру или же упала где нибудь на краю. При проверки на не проведённые цепи программа молчит, так как при малейшем попадании на КП и ПО он считает что трасса доведена до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба оставшиеся под КП и ПО куски проводниковБыл скрипт (может и есть) что это находит и подсвечивает рограмму так, чтоб при малейшем попадании трассы на КП и ПО она автоматически привязывалась к середине в последних версиях это так и сделано При проверки на не проведённые цепи программа молчит, так как при малейшем попадании на КП и ПО он считает что трасса доведена до концаУстановите галку ... Physical Connected -- найдет "узкие" места Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Был скрипт (может и есть) что это находит и подсвечивает в последних версиях это так и сделано Установите галку ... Physical Connected -- найдет "узкие" места Спасибо. А где можно найти такой скрипт? И где находится Physical Connected ? Изменено 30 июня, 2016 пользователем Роман_Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 30 июня, 2016 Опубликовано 30 июня, 2016 · Жалоба Спасибо. А где можно найти такой скрипт? И где находится Physical Connected ? Я пользуюсь рядом скриптов из этого источника, рекомендую: https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries Второе - в правилах установки и контроля ширины дорожки: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Я пользуюсь рядом скриптов из этого источника, рекомендую: https://github.com/altium-designer-addons/scripts-libraries Второе - в правилах установки и контроля ширины дорожки: Спасибо за ответ. А как запускать скрипты с этого сайта в Altium'е и чтоб они работали на конкретной плате? Не попадались ли вам те, которые удаляют остатки треков? И есть ли возможность в правилах задать такое, которое бы ругалось на такие куски оставшихся под падами? Просто и этот вариант подошёл бы, и не придётся заморачиваться со скриптами. Изменено 1 июля, 2016 пользователем Роман_Б Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба А как запускать скрипты с этого сайта в Altium'е и чтоб они работали на конкретной плате?PCB должна быть активна. DXP/run Script Не попадались ли вам те, которые удаляют остатки треков?Тамже есть раньше назывался BadConnection. Сейчас не знаю И есть ли возможность в правилах задать такое, которое бы ругалось на такие куски оставшихся под падами Нет. Но можно находить короткие по длине и удалять-- это не совсем то-- но работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Спасибо за ответ. А как запускать скрипты с этого сайта в Altium'е и чтоб они работали на конкретной плате? Не попадались ли вам те, которые удаляют остатки треков? И есть ли возможность в правилах задать такое, которое бы ругалось на такие куски оставшихся под падами? Просто и этот вариант подошёл бы, и не придётся заморачиваться со скриптами. Извините, но разжевывать все детали нету времени. В свое время мне хватило ссылки на источник, дальше сам быстро разобрался. Наверное наиболее подходящий скрипт сейчас называется Fix_Connections, но это не совсем "остатки под падами". Возьмите попробуйте - это быстрее чем здесь писать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 1 июля, 2016 Опубликовано 1 июля, 2016 · Жалоба Подскажите , переходное отверстие 0.6мм х 0.3 мм для ширины проводника 0.4 мм, толщина платы от 1 мм до 2мм - комильфо? И попутно есть ли в природе таблица зависимости размеров переходов от ширины проводника и толщины печатной платы или соотношение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба есть ли в природе таблица зависимости размеров переходов от ширины проводника и толщины печатной платы Такой зависимости нет. Тут немного другой принцип. Нужно смотреть от возможности производителя. Какое минимальное отверстие для вашей толщина платы может сверлом сделать производитель. Минимальный поясок тоже определяется производителем. Брать предельные значения без особой необходимости не желательно. В вашем случае для плат 1.5мм можно сверлить 0.4мм. Минимальный поясок рекомендуется 0.3мм. Тоесть к диаметру отверстия добавляется 0.6мм а не 0.3 как у вас Есть допуски на сверловку. Они хоть и маленькие но есть. Опять же для получение отверстия 0.4мм дырку нужно сверлить чуть больше. Размеры переходного зависят и от протекающего тока. Полазайте по форуму тут приводились зависимости. Но и для данного переходного токи получаются не маленькие. Если токи действительно большие то для надежности ставят несколько переходных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба Все определяется классом печатной платы,возможностями производителя и прочая. Указано в IPC_ стандартах Есть и ГОСТ GOST_23751 указанные выше постом требования-- это один из низких классов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба указанные выше постом требования-- это один из низких классов У него проводник 0.4мм. Исходя из этого и рекомендации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 2 июля, 2016 Опубликовано 2 июля, 2016 · Жалоба Я видел. Ниже он про таблицу спрашивал. то есть хочет просветить вопрос и целиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
