Uladzimir 65 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба лучше ни как. в спектру передается только топология. Двигать компоненты там не получится. Соответственно теряется и выигрыш и смысл. Если только топология-- то алиумовский трассировка не сильно уступает. Трассировка туда (в спектру) сюда (назад в алтиум) вроде на ура шла. Перемещение компонентов не передается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба перемещать можно и в альтиуме. а как сделать передачу ткда и обратно? вот в p-cad было удобно. хоть примерно бы чтото похожее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба так также как туда, там же и обратно File/export (imort)/Spectra Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzig 0 11 марта, 2016 Опубликовано 11 марта, 2016 · Жалоба Выглядит так, как-будто эти перемычки обычными треками сделаны! Нельзя ли приложить файл? Нет, перемычки сделаны самим полигоном при заливке. Файл отправил в личном сообщении. Тоже бывали такие ситуации с неподключением отдельных падов. Лечилось рестартом альтиума, просто закрытие-открытие файла не помогало. Рестарт не помог. Долго мучал полигон, переподключал к разным цепям, но когда возвращал на GND он снова подключал пады так же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Рисую контур платы, выделил все 4 линии по периметру, design- board shape- define from selected objects обрезается плата по контуру выделенному, но все становится не цветное и линии и элементы. Как цвет включить обратно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kimi1 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) · Жалоба shift+c Изменено 13 марта, 2016 пользователем kimi1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 · Жалоба Спасибо! А то нигде толком ничего не написано. А почему надо нажимать это? Сброс чего происходит? Хоть логику можно понять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 13 марта, 2016 Опубликовано 13 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Это включается маскирование выбранных компонентов. Клавишами Shift+C Вы делаете сброс фильтра. Аналог кнопки Clear внизу окна справа. Изменено 13 марта, 2016 пользователем TMG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzig 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Подскажите, как так выходит что при одних и тех же условиях КП подключаются к полигону по разному: вверху (С40,С38) как надо, С36 только одной перемычкой, а С31 вообще не подключен. Коллеги, есть идеи где копать? Проблему так и не решил :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Как копать, если объекта нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzig 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба Как копать, если объекта нет Отправил ссылку в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба У вас есть "забытые" полигоны. Их "отростки мешают тут сделать. Удалите их или восстановите и перезалейте После этого все заработает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uzig 0 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба У вас есть "забытые" полигоны. Их "отростки мешают тут сделать. Удалите их или восстановите и перезалейте После этого все заработает Спасибо! Потом правда пришлось еще перезапустить altium (как и советовали) и все заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 марта, 2016 Опубликовано 16 марта, 2016 · Жалоба перезапустить altium Это часто помогает. Но не для этого случая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 17 марта, 2016 Опубликовано 17 марта, 2016 · Жалоба Вроде много раз сталкивались с вопросом группового выделения чего-либо в AD, но такого не упомню. Вообщем, захотел я поменять пару слов в описанииях посадочных мест (в библиотеке посадочных мест), но не нашЁл функцию для выборки данного "параметра". Может есть и другие способы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
