uzig 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Залочены возможно Нет, locked не стоит. Может это режим какой в редакторе включен? Если выделять мышкой область - то выделяются (но не всегда это можно сделать). А выделить просто кликом никак. Все, разобрался. С шифтом надо кликать. Туплю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей78 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Всем привет. Уже не один год сижу на версии 10.0, все устраивает. Но понадобилось расположить элементы по кругу. В принципе в 10 версии уже можно одновременно использовать на одной плате несколько координатных сеток – как прямоугольных, так и полярных, но отсутствует возможность автоматического поворота компонента, насколько я знаю, такая возможность появилась начиная с версии 14.3. Стоит задача разработать плату, на которой по кругу будут располагаться светодиоды. Решил скачать 16-ю версию альтиума. Скажите пожалуйста смогу я выполнить поставленную задачу в 16-й версии альтиума? Действительно ли там есть автоматический поворот компонента по полярной сетке? И самое главное - мои старые проекты, разработанные в версии 10.0, будут открываться в 16-й версии альтиума? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Опции поворота такие же, как и в 10. Этот поворот можно сделать и в 10 Старые открываются все Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Из-за этого переходить на новую версию? Дольше переустанавливать, чем вручную повернуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Установка минут 10-15 вместе со скачиванием. Поворачивать возможно дольше, возможно нет. Но новая версии не ускорит поворот точно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей78 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Опции поворота такие же, как и в 10. Этот поворот можно сделать и в 10 Старые открываются все А не подскажите как это правильно сделать? Просто в ручную элементы по кругу устанавливать долго, я уже замучился углы ловить... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Выделить светодиот Edit/Paste Special/Paste Array выбрать круг, указать центр, угол Пересвязать со схемой. С третьей попытки получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба А не подскажите как это правильно сделать? Просто в ручную элементы по кругу устанавливать долго, я уже замучился углы ловить... :( Посчитать в екселе координаты и углы и вставить их через PCBList. а функция в альтиуме это если уж если совсем с геометрией тяжело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей78 0 26 февраля, 2016 Опубликовано 26 февраля, 2016 · Жалоба Выделить светодиот Edit/Paste Special/Paste Array выбрать круг, указать центр, угол Пересвязать со схемой. С третьей попытки получается Спасибо, буду пробовать. Посчитать в екселе координаты и углы и вставить их через PCBList. а функция в альтиуме это если уж если совсем с геометрией тяжело Ваше решение тоже принял к сведению, спасибо, будем пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба Как отключить "расталкивание" уже размещенный компонентов на плате при размещении нового в AD16? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба You can cycle through placement modes by pressing the R key during placement. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pyku_He_oTTyda 0 28 февраля, 2016 Опубликовано 28 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо! Не знал, по какому ключевому слову искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 (изменено) · Жалоба Создал компонент типа Mechanical (радиатор), поместил на схему, привязал к нему посадочное место (тоже типа Mechanical). А в ECO не попадает и на плату не передается. Думаю, что это из-за того, что он ни с одной цепью не связан. Как правильно нужно действовать? Изменено 7 марта, 2016 пользователем TMG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Не знаю, возможно ли это, но по сути радиатор - элемент не принципиальной схемы, а сборочного чертежа. Так и вставляйте его прямо на плату, при синхронизации со схемой он удаляться не должен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 7 марта, 2016 Опубликовано 7 марта, 2016 · Жалоба Если радиатор соединяется через крепежной отверстие с заземлением и это отверстия входит в Footprint радиатора -- то это уже элемент схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
