EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба да там не много. мне больше 40 на 8-12 слоях не попадалось а тех, что совпадают по контуру -- так на 10 если не на больше делить нужно. А ресурсы и так и этак сожрет. проверка все равно идти будет одинаковая. В общем это далеко не первое в очереди требования. Даже вообще может не в очереди на постановку в очередь Я только начал а уже 217 регионов - почти нет простых фигур(т.е много вершин и очень много дуг), альтиум притормаживает. Понятно что в новые версии будут вноситься только мейнстримовые функции- но тем не менее.... Да, этого точно хочется. А ведь решить исключительно просто. Достаточно ввести 'значение задержки, как параметр Pin и учитывать его. Более того это будет высвечиваться в панели PCB для PAD (сейчас это поле там пустое). Остальное дело по заполнению этих полей--- дело техники А если бы еще к этому выравнивание(хотя бы интерактивное) работало "как у них" то была бы просто песня. То что сейчас в альтиуме представлено как "выравнивание" это студенческая поделка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Я только начал а уже 217 регионов Не той дорогой идете товарищи. Много не означает хорошо. Кратось, сестра таланта. А если бы еще к этому выравнивание(хотя бы интерактивное) работало "как у них" то была бы просто песня. Да нормально выравнивание. Только дифпары доделать, как одиночные трассы. Все это выравнивание занимает не больше 10% (а скорее всего и меньше). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Не той дорогой идете товарищи. Много не означает хорошо. Кратось, сестра таланта. У меня приоритет- качество, и оно в подавляющем числе случаев достигается непросто. Но судить через интернет о нужном количестве регионов это конечно дело святое. Простота часто хуже воровства. Да нормально выравнивание. Только дифпары доделать, как одиночные трассы. Все это выравнивание занимает не больше 10% (а скорее всего и меньше). Выравнивание в альтиуме- полная туфта, если оно у Вас занимает 10% времени то ничего сложного в разводке в тех платах и в помине нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Но судить через интернет о нужном количестве регионов это конечно дело святое. ... то ничего сложного в разводке в тех платах и в помине нет. Вот. аналогично. Нечего судить о сложности не видя и даже не слыша. К стати, самые сложные, в некотором смысле не многослойные. Там все просто--- в основном точка-точка. и с питанием тоже проще. А вот на 2 слойках и прочих приходится крутиться. Масс продакшин требует мало слоев при высоких требованиях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Вот. аналогично. Нечего судить о сложности не видя и даже не слыша. К стати, самые сложные, в некотором смысле не многослойные. Там все просто--- в основном точка-точка. и с питанием тоже проще. А вот на 2 слойках и прочих приходится крутиться. Масс продакшин требует мало слоев при высоких требованиях Из сказанной Вами информации вполне достаточно чтобы понять о какого рода платах идет речь. А самые сложные- многослойные HDI с кучей DC/DC, просто многослойные силовые борды, и большие RF платы. Я сам во всем что касается цепей питания и земли использую исключительно полигональную разводку, никаких трасс- отсюда одна из причин их большого количества в своих дизайнах. Ничего сложно в двухслойках нет- если конечно не пытаться развести что-то типа DDR4. Тот масс продакшн о котором идет речь в Вашем посте- это вершина айсберга(хотя правильнее говорить - нижние пороги лоукостеров ,ведь есть еще однослойки). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба А самые сложные- многослойные HDI с кучей DC/DC, Ну тут не совсем так. HDI на самом деле упрощает проекты, тем паче если класс 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Ну тут не совсем так. HDI на самом деле упрощает проекты, тем паче если класс 3 Упрощает? Type III? Больше вопросов у меня тогда нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 10 мая, 2015 Опубликовано 10 мая, 2015 · Жалоба Упрощает? Type III? Естествено. Нет лишних Track. Нет многих отверстий Полигоны или pLANE почти сплошные, лепота. Очень люблю это дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Подскажите, как отключить видимость комнат? Я все расставил, видеть комнаты мне больше не нужно, как убрать эти красные прямоугольники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба Подскажите, как отключить видимость комнат? Я все расставил, видеть комнаты мне больше не нужно, как убрать эти красные прямоугольники? View configuration вкладка Show/Hide поставьте флаг hidden для комнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джин 0 11 мая, 2015 Опубликовано 11 мая, 2015 · Жалоба View configuration вкладка Show/Hide поставьте флаг hidden для комнат Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Перестали изображаться ошибки на схеме (подчеркивание красным). Помню была где-то настройка, найти не могу.. Подскажите, пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Ждать Update Их находит, но подчеркивание не отображается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Понедельничный апдейт не помог, да. Ждем дальше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 64 14 мая, 2015 Опубликовано 14 мая, 2015 · Жалоба Понедельничный апдейт не помог, да. Ждем дальше... Там про устранение этого и не сообщалось. Не вложились, наверное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
