Alexashka 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Переводчик гугл в помощь Вы думаете мне больше заняться нечем? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Паял флюсом лти120 почему мутные незнаю Ну так надо было узнать до того, как, а не после, что это едкий химикат для лужения вёдер и кастрюль, но никак не нежных дорожек. Плата если и заработала, то обязательно скоро сдохнет, если её не промыть несколько раз. Такие конструкции в единственном экземпляре проще собирать на картоне проводочками — распечатываете на бумаге, приклеиваете её на плотный картон, шилом протыкаете отверстия, вставляете детали, распушаете силовой многожильный провод и этими жилками соединяете по распечатанному с флюсом из канифоли явно или в спирте. Если размеры большие, для жёсткости по периметру достаточно приклеить рамку из какого-либо соответствующего подручного материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Не по теме. К замечаниям о качестве платы. Но я вспоминаю свою первую плату сделанную от руки, и потом напечатанную через ЛУТ. Не говоря уже о платах заказанных на заводе и спаянных проф монтажниками или на линии. Сейчас я скажу, что это был ужас. А тогда это была моя первая САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ плата. Абсолютно негативными комментариями можно убить любые начинания и желания развиваться у человека. Вводных данных для совета было мало. Поэтому сразу накинулись на качество платы и монтажа. На будущее можно посоветовать автору темы более подробно описать как не работает и какие действия проведены. Написание небольшого рассказа сразу, несколько увеличивает время написания сообщения, но в итоге это же приходится писать в ответах на наводящие вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба и потом напечатанную через ЛУТ. ЛУТ - это мегасовременная технология, дающая очень качественные платы :) Я, в свое время, рисовал платы лаком для ногтей из стеклянного рейсфедера, и они получались очень похожими на то, что у автора. И, между прочим, еще как работали. Паял спиртоканифолью, ибо другого тогда не было в принципе (кроме еще чисто канифоли). Из советов - отмыть, сначала растворителем, затем водой с мылом, затем быстро просушить. И все, скорее всего, заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Kaligooola, а давайте построим вам землянку и вы будете там жить? Раньше ведь жили люди в землянках... и топили по чёрному... А сейчас дома строят по современным технологиям, которые дают лучшие результаты. И платы изготавливать надо по современным технологиям, которые дают лучшие результаты. ЛУТ или мамин лак для ногтей - выбор очевиден. А то с такими темпами можно и обратно в каменный век скатиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба ЛУТ или мамин лак для ногтей - выбор очевиден. Вообще, сейчас без проблем сделать плату промышленным способом за два-три дня, поэтому выбор еще более очевиден. ЛУТ был актуален до того, как на рынке появилось срочное изготовление плат. Но, если ее запаять с ЛТИ-120, и не отмыть, или не тщательно отмыть, то не работать она будет точно так же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Смыл решил пропаять дорожки ну вообщем она не работает совсем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Смыл решил пропаять дорожки ну вообщем она не работает совсем. Правильно делает. Разберите и аккуратно спаяйте проводками на макетке. Плата, которую неприятно брать в руки, нормально не заработает. Это как в авиации. "Красивые машины хорошо летают". А в электронике, чем лучше и аккуратнее сделана плата, тем потенциально лучше она будет работать (конечно, если со схемотехникой все гуд) ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Да всё работало надо было только патенциометр на другую плату поставить а сейчас эта плата вобще не работает даже незнаю куда лезть и чем лутше поять? Изменено 17 декабря, 2014 пользователем shapca Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Да всё работало надо было только патенциометр на другую плату поставить а сейчас эта плата вобще не работает даже незнаю куда лезть и чем лутше поять? Паять ПОС61 и канифолью. Еще раз. Вы, если бы меня послушались, давно решили бы свою проблему ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shapca 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Думаете ничего случайно не закоротил сначало на экране было что невозможно подключится к командной станции потом вобще перестало работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Думаете ничего случайно не закоротил сначало на экране было что невозможно подключится к командной станции потом вобще перестало работать Что угодно там может быть закорочено и (или) оборвано. Так платы никто не делает. Вот вам кушать, например, кто варит ? Жена ? Или вы сами ? Например, нужно нажарить котлет. Надеваем засмальцованный фартук. Берем мясо, с приставшими к нему клочками упаковки, режем на грязном столе годами не мывшимся ножом. Перекручиваем в грязной, зловонной мясорубке, добавляем заплесневелый батон ... Естественно, все это делается кое-как, повар не удосужился даже помыть руки. Продолжать ? А потом удивляемся, почему на конечный продукт противно смотреть и есть его никто не хочет. Так вот, у вас получается точно так же. Без обид ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба kovigor, фу, я как представил, аж тошно стало shapca, неправильно выбранный очиститель может ещё больше угробить чистоту на плате. Попробуйте Flux-Off, только он ядрёный, не чистите им плату рядом с женой, которая жарит котлеты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Немецкий не осилил. Переводчик гугл в помощь а так я английский изучал Вообще-то это испанский. Но Вы считаете, кому-то это надо, кроме Вас - выполнять перевод, чтобы разобраться в вопросе? Ну-ну.. Так платы никто не делает. Да нормально, для человека, далёкого от электроники - вполне. Он и писать грамотно не умеет, а Вы ему про пефекционизм ПП. Главное - помыть хорошо и проверить на наличие/отсутствие соединений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 83 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Думаете ничего случайно не закоротил сначало на экране было что невозможно подключится к командной станции потом вобще перестало работать 100% проблема в использовании ЛТИ-120. Вы же не промывали плату после пайки, поэтому ЛТИ остался между дорожками, натянул в себя влаги и начал понемногу проводить. Самое простое - взять жесткую щетку, намылить и почистить с обоих сторон всю плату с мылом под горячей проточной водой раза три. Хорошо высушить. Скорее всего заработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
