Murzik_6011 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP. Это у меня что-то кривое не оттуда рестет? Что не так? оО Избавтесь от русских букв в пути файла (а может и имени файла). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kolotoff 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP. Это у меня что-то кривое не оттуда рестет? Самео интересное, что программы пыхтит, пишет в самом низу экрана, что что-то делает, а на выходе в папке ничего нет. Но еще удивительнее то, что поставив галочку "прикрепить сгенерированный файл к проекту", на выходе получаем в дереве новую подпапку, с фалом(-ами, если многовариантная плата ), но при попытке Open или Explore, из дерева, опять-же - ничего. Просто File->Export... тоже ничего на выходе не получаем. Что не так? оО У меня версия 15.1.8, экспорт работает. Радикальное решение проблемы - удалить альтиум со всеми настройками и поставить заново. Из менее радикального сбросить все настройки. У меня версия 15.1.8, экспорт работает. Радикальное решение проблемы - удалить альтиум со всеми настройками и поставить заново. Из менее радикального сбросить все настройки. А вот если, как написали выше, сохранять с путем с наличием русских букв - не сохраняется. Если сохранять с именем из русских букв - то сохраняется, но название состоит из закорючек(Путь при этом на латиннице). Никогда такой проблемы не испытывал, так как Windows на английском и все пути на английском. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Друзья, спасибо за помощь!!! Итого, из того что попробовал сделать, достаточным решением проблемы явл. указать(создать и указать вручную) путь для КОНЕЧНОГО ФАЙЛА .STEP, не содержащий кирилицы. Сам ИСХОДНИК(название файла), и путь к ИСХОДНИКУ может содержать кирилицу, все работает. Со сносом программы или сбросом настроек не пробовал. PS: скажите, генерирование 3D Pdf через OutJob доступно только в 1-м исполнении(для многовариантных плат),т.е. недоступна возможность выбрать конкретное исполнение. Это недоделали еще, или так подразумевается? При том, по факту, 3D Pdf генерируется, и реальная картинка показывает то исполнение платы, которое открыто сейчас в PCB Editor(или было открыто последний раз). Надеюсь доходчиво написал... <s>Прошу прощения, что не по теме ветки, но: Как сделать так, чтобы папка History вообще не появлялась? локальная история не нужна вообще(я правильно понимаю, что когда нажимаю Ctrl+Z информация для локального отката изменений берется не из History?) Все галочки в настройках альтия, отвечающие за историю, сняты. Спасибо.</s> Изменено 10 июля, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 10 июля, 2015 Опубликовано 10 июля, 2015 · Жалоба PS: скажите, генерирование 3D Pdf через OutJob доступно только в 1-м исполнении(для многовариантных плат),т.е. недоступна возможность выбрать конкретное исполнение. Это недоделали еще, или так подразумевается? При том, по факту, 3D Pdf генерируется, и реальная картинка показывает то исполнение платы, которое открыто сейчас в PCB Editor(или было открыто последний раз). Надеюсь доходчиво написал... Так задумано, что в PDF печатается то исполнение, которое открыто. Прошу прощения, что не по теме ветки, но: Как сделать так, чтобы папка History вообще не появлялась? локальная история не нужна вообще(я правильно понимаю, что когда нажимаю Ctrl+Z информация для локального отката изменений берется не из History?) Все галочки в настройках альтия, отвечающие за историю, сняты. Отключить нельзя. А чем мешает локальная история? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 11 июля, 2015 Опубликовано 11 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Так задумано, что в PDF печатается то исполнение, которое открыто. Отключить нельзя. А чем мешает локальная история? 1. Принял, хотя и не понял зачем так задумали? ;) Но, неисповедимы пути....)))) 2. Впринципе ничем не мешает, это во мне перфекционист буйствует, хочет уменьшить кол-во файлов в DropBox'e ))) Еще вопросики: Не смог в онлайн справке найти странчку, что описывает настройки DXP-> Preferences-> Installation. Там несколкьо пунктов, можно только интуитивно пытаться понять, что под ними подразумевается. Вопрос возник из поптыки отыскать все тот-же злополучный GOST модуль. В списке Installed, в разделе Extensions&Updates его нету, в Purchased тоже нету, везде галочки, что все установлено. Начинаю подбирать директорию для Offline Installation, подсунул ему директорию, на флешке, где лежит дистрибутив. Опля, и в разделе Purchased сразу появилось море предлагаемых модулей, вкл. GOST. Предлааю директорию AD15 в программ файлз- из пурчасед все исчезает, и GOST тоже. Рылся-рылся в справках, нашел указания, что в ExtensionsRegistry.xml указано какие модули подкручены. Открыл его каким-то блокнтом, так и есть- папки с модулями и записи в файле совпадают, и GOST там нет. Мож я чего не понимаю, или делаю неправильно? оО Изменено 11 июля, 2015 пользователем Sanchosd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 12 июля, 2015 Опубликовано 12 июля, 2015 · Жалоба Я уже писал об этой ошибке, но похоже она характерна для всех версий 15.х, поэтому повторюсь: При выполнении команд Reports -> Project Reports -> Bill of Meterials возникает сообщение об ошибке: "A component named Table already exists at 08A30375. WorkspaceManager.DLL, Base Address: 089D0000. Exception Occurred In GenerateReport" Содержание этого Report прилагаю. Если выполнить проще Reports -> Bill of Meterials то появляется нормальная табличка, но если установить Include Parameters from Database, то возникает такое же сообщение: "A component named Table already exists" и пустая табличка. Сообщение появляется во всех опробованных версиях 15.х до 15.1.13, на разных проектах, пробовал удалять старые .OutJob файлы - не влияют. Во всех проектах используется базирующаяся на MS Access дополненная библиотека CERN. Там конечно есть поле Table, но как это может быть связано - не понимаю. BOMError.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Отключить нельзя. А чем мешает локальная история? 2. Впринципе ничем не мешает, это во мне перфекционист буйствует, хочет уменьшить кол-во файлов в DropBox'e ))) Отказываться от истории не нужно. Чтоб не захламлять папки или Drobbox укажите в настройка[ отдельную папку, не связанную с Drobbox. Это еще хорошо тем, что легко чистить историю от нескольких проектов сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Друзья, как кнопка DXP попадает в панельку Variants? Как ее оттудова убрать? И еще. При работе в PCB, при переключении между слоями, закрытии- открытии платы, т.п. почему-то сбрасывается галка "Convert Special Srings". Например нажмешь Shift+S, покрутишься между слоями, вылензаешь обратно в режим отображения всех слоев, а галка сбросилась, и директивы .Designator отображаются именно как .Designator. Жмешь L, опять ставишь галку, снова что-то делаешь, и снова она сбрасывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 20 июля, 2015 Опубликовано 20 июля, 2015 · Жалоба Друзья, как кнопка DXP попадает в панельку Variants? Как ее оттудова убрать? Сами затащили. Загрузите все дефолтное-- будет быстрее И еще. При работе в PCB, при переключении между слоями, закрытии- открытии платы, т.п. почему-то сбрасывается галка "Convert Special Srings". Например нажмешь Shift+S, покрутишься между слоями, вылензаешь обратно в режим отображения всех слоев, а галка сбросилась, и директивы .Designator отображаются именно как .Designator. Жмешь L, опять ставишь галку, снова что-то делаешь, и снова она сбрасывается. Сохраните настройки как дефаултные для режима 2D с установленной галкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба Вчера редактировал либу футпринтов. Либа лежит на NASe. Сегодня сначала Альтиум вообще не хотел открываться с этой либой, после ее переноса на другой носитель, открытия альтиума и возвращения либы на свое место она открывается пустой. Попытки открыть историю только генерят рапорты об ошибках. Это что - полностью минус библиотека? Если так, то я просто счастлив... Аналогично, именно вчера. Только УГО. Hо тут была моя ошибка. ненароком выдернул шнур питания. Размер файла был большой, а внутренность пустая. Достал из History. Момент сохранение пустых файлов (если они редактировались и не сохранялись в Altium) при вылете компа случается часто. Библиотеку нужно посмотреть. я думаю это не тот случай, и можно восстановить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба В итоге восстановил. Третью или четвертую копию из истории только получилось открыть без вылетов альтия и в не-пустом виде. Первый раз на такой проблем натыкаюсь, но очень уж опасно выглядит - эдак в один прекрасный момент можно остаться без библиотек вообще? Просто вообще какие-то проблемы с их открытием - бэкап-версии тоже некоторые пустыми открываются... И ведь вчера никакого апдейта не было, по крайней мере апдейта альтиума. Винда апдейтилась, и вчера, и сегодня утром, но все остальное живет нормально. И только альтиум просто убивает своей "стабильностью"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 21 июля, 2015 Опубликовано 21 июля, 2015 · Жалоба В итоге восстановил. Третью или четвертую копию из истории только получилось открыть без вылетов альтия и в не-пустом виде. Первый раз на такой проблем натыкаюсь, но очень уж опасно выглядит - эдак в один прекрасный момент можно остаться без библиотек вообще? Просто вообще какие-то проблемы с их открытием - бэкап-версии тоже некоторые пустыми открываются... И ведь вчера никакого апдейта не было, по крайней мере апдейта альтиума. Винда апдейтилась, и вчера, и сегодня утром, но все остальное живет нормально. И только альтиум просто убивает своей "стабильностью"... Я тут по-моему около года назад писал со схожей проблемой, вижу люди все еще сталкиваются. В целом да, если не бэкапили считайте что либы больше нет Я для себя специально покупал внешнюю файлопомойку и настроил автосэйвы/бэкапы на каждые 5 минут, иначе можно сильно пролететь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 22 июля, 2015 Опубликовано 22 июля, 2015 (изменено) · Жалоба Проблема бородатая еще с 10 версии, опишу еще раз. Проблема с файлом OutputJob и формированием таблицы компонентов и цепей в файле схемы. Так вот, в настройках контейнера (pdf documents) устанавливаю галочку Generate Table of Contents. Генерирую документ , открывается готовый pdf, перечень цепей и компонентов присутствуют, все замечательно. Сохраняю файл OutputJob, закрываю документ, открываю тот же документ, захожу в настройки контейнера - галочка с Geterate Table of Contens опять пропала. Разные компьютеры и разные версии AD естественно пробовал. OutputJob создавал в разных версиях, результат тот, же. Изменено 22 июля, 2015 пользователем bodom83 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Скачал с оффсайта инсталлятор последней версии, старую версию (15.1 с чем то, уже не вспомню) снес- запускаю инсталлятор: начинает качать по 50 кбс, далее валится до 18 и скоро выдают ошибку как на скриншоте. Если соглашаться с предложением о перезапуске то результат тоже, но названия модулей могут меняться. Если попытаться вырубить инсталлятор то он виснет намертво. Как победить эту грязь и скачать все быстро :cranky: :krapula: :maniac: ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 28 июля, 2015 Опубликовано 28 июля, 2015 · Жалоба Попробуйте через день. на этой неделе трижды скачивал. без проблем. Скорее всего перебои со скоростью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
