Ошибки работы Altium Designer 15
Иногда галочка Smart Track Ends очень замысловато соединения рисует
Доброго времени суток!
Появился такой баг в 15й версии альтия и очень досадно получается, а именно:
Настроил через OutJob файл генерацию перечня элементов и экспорт платы в DXF, перечень генерится с помощью шаблонов по ГОСТу и соответственно работает только в 15й версии (хотя досадно, ибо банальные шаблоны xlt работают и в 14й, но именно из расширения ГОСТ для 15го - только в 15ом, типа так заставляете переходить на новую версию принудительно, ну да ладно.)
А вот экспорт в DXF в 15м поломали, банально даже открываю проект создаю новый файл OutJob в нем добавляю генерацию файлов из раздела Экспорта и там выбираю генерация DXF\DWG платы печатной. Ок связывающая линия появилась, 2 раза кликаю на создавшийся пункт Экспорт DXF\DWG и альтий вываливает окошко Мол Погодите... и потом ошибка доступа. Аналогично получается когда просто нажимаешь генерить и открываешь проект, созданный в 14м альтие, в котором все корректно генерится. Более того, после этой ошибки перестаёт работать генерация других пунктов из OutJob и помогает только закрытие альтия и его перезапуск.
Такие вот досадные баги. И если искуствено заставляют переходить на новую версию альтия - то уж зачем старое то ломать, работавшее в прошлой версии....
Пробовал в версиях 14.3.17 Build 42447 \ 15.0.15 Build 41991 \ 15.1.8 Build 44021 (из 14х и 15х были и ранние, но не помню какие уже, факт что именно в 15й это появилось).
А далее? выходной формат? R14 работает, остальные не пробовал
Хм, если у Вас генерит... попробовал вообще голый проект создать и запихнуть плату туда и Job файл - действительно генерит.
Разобрался таки что не так :
-Если я открываю старый, заранее настроенный Job файл - то вместо формата пустота, т.е. что то убрали или изменили несколько формат файла и старый он почему то не прочитал - выставил R14.
-Далее открываю проект _PROJECT_15.PrjPcb (_PROJECT.PrjPCB - это созданный в раних версиях, разницы особо нету как оказалось). Открываю Job файл и выбираю пункт "03. DXF и STEP файлы" - не генерит, вылетает ошибка. Закрываем альтиум - ибо ничего нельзя уже будет сохранить без ошибки, при закрытии тоже вылезет ошибка - Разрушительный сбой.
Запускаем опять альтий и открываем этот же проект. Теперь пробуем открыть файл платы - то она очень сильно отдалена и сама плата находится где то внизу, слева.
Колесом мышки приближаем как обычно при работе и сфокусируем на\около платы. Теперь если открыть Job файл и выбирть пункт "03. DXF и STEP файлы" - то генерит без проблем, до следующего запуска...
-Так же при генерировании хвалёного 3D PDF - в папке экспорта рядом с PDF файлом появляется *.PcbDoc нулевого размера. Зачем это надо ?
-И еще заметил - в самой последней версии альтиума (15.1) - пробую сгенерировать STEP и никаких ошибок не вылезает, как и не появляется экспортированного файла. в 14.7 этот же проект прекрасно генерирует STEP файл.
p\s сейчас случайно заметил одну странность - на плате есть Drill Table и там добавлена одна Custom колонка - так вот, если у этой колонки выставить выравнивание текста по центру - то вся таблицы выделяется как огромный прямоугольник... а если выставить выравнивание по левому краю - то как обычно, по размеру таблицы. Тоже какой то баг и это как раз влияет на вид платы при открытии...
2x_Layers.zip
Изменено пользователем truppik
Большая проблема с дугами у Altium Designer 15.
У меня такая трассировка, которая включает в себя большое количество дуг, которые соединяются с цепями. Проблема в том, что при трассировке без всяких закономерностей вылетает ошибка (скриншот и отчёт прилагаю), после которой некоторое количество дуг пропадает. Бывает пропадает несколько штук, бывает что исчезают все. Самое обидное то, что кнопка возврата не помогает и приходиться закрывать проект и открывать заново. Это терпимо если за секунду до облома успел сохраниться, но такое бывает редко.
Первая порция
Log.txt
Вторая порция
Log1.txt
Небольшая проблема с дугами у Altium Designer 15.
Также при проведении дорожки интерактивной трассировкой к дуге, образуется лишний сегмент находящийся под основоной дугой(скриншот прикрепил). Самое страшное то, что их может образовываться очень много и программа начинает жутко тормозить.
Версия программы 15.1.8
Изменено пользователем AlexeyK
Тоже обновился до 15.1.8
Получил неприятный эффект - двойные(и более) позиционные обозначения перестали отображаться как ошибка:
Причем проблема именно в отображении. В настройках Duplicate Part Designators установлен в Error, при компиляции эта ошибка в репорт попадает, в настройках отображение ошибок включено как и раньше(пробовал выключать-включать, безрезультатно), но на схеме этих ошибок теперь не видно.
Проверялось на трех разных компах, поведение идентичное.
Это баг или новый фичер такой?
Она еще вроде официально не вышла. Чего вы хотите.
Пока там находят все это и чистят.
Да есть такое.
Тоже стали появляться проблемы с проводниками- при перемещении или расталкивании создается дофига маленьких отрезков, которые с одной стороны не дают двигать проводник, а с другой грузят машину. Появляются бессистемно- а с недавнего времени при попытке двигать участки трасс где есть такие точки, альтиум еще рожает целые отрезки трасс в количестве от одного до трех. Ну а как они дифпары доводит это вообще отдельная песня.
Не могли бы вы приложить плату, где это можно воспроизвести и описать ваши действия над ней?!
Это баг. Проблема с отображением на схеме. В списке Messages ошибки отображаются.
Исправим)
Может получится снять на видео то, что сильно не красиво?!
Да, думаю за сегодня-завтра сделаю.
Это на самом деле известная ошибка, и она стала иметь более печальное последствие в версиях выше 15. Но мы ее не можем воспроизвести, хотя у нас есть 3-4 платы, где есть результат такого массива дуг. Надо точно повторить порядок действий, при котором это происходит!
Alexey Sabunin
Прошу прощения, что написал не в тот раздел - но вопросы по 15му альтию, дабы не дублировать одно и тоже сообщение - http://electronix.ru/forum/index.php?showt...&start=1230
что можете сказать по поводу этих вопросов\багов ?
Ошибка есть но не разрушительная
Что-то похожее есть в одном из моих проектов.
Убейте вашу таблицу и поставьте заново.
У меня заработало
Выложу после выходных - причем не только по диффпарам, но и обычным проводникам: как раз в работе проект где вся кривизна софта видна очень хорошо.
Alexey Sabunin
Ссылка на проблемный проэкт с дугами.
Что бы появилась проблема с дугами, нужно начать трассировать плату (бывает около часа уходит) и вскоре она покажет себя )
Я никаких закономерностей не заметил.
Ещё заметил ошибку. При формировании композитного слоя герберов, если не указать имя композита и подтвердить его создание, Альтиум ложиться и дальнейшая работа с ним невозможна до перезапуска.
