Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Это полезно, когда в этой области трассировка завершена и изменятся не будет.
В 17 версии грозятся фичей объединения полигонов. Частично это решит подобные вопросы
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В целом да, но имхо это более выражено когда полигоны/регионы просто по-быстрому нарисовали от руки- я обычно для таких целей рисую контур на механике, а потом конвертирую, соответственно "прототип" полигона сохраняется.
Смотрел несколько раз видео о новом контенте в 17 версии- безусловно вводят полезные фичи и видна работа, но имхо на новую версию это конечно не тянет, да и не с того в альтиуме начинают.
Ссылка на сообщение
Такие вещи лучше делать солид регионом, причем не сразу- а именно конвертированием из полигона(convert-expolde polygon to free primitives) :rolleyes: .
Я так понимаю преимущество в том что он не repour'ится, и не перекрывает полигоны.
Сейчас попробовал, вроде получилось, из минусов - не нашёл, есть ли возможность задавать remove islands\Necks. Пока получилось справится только правилами, но вообще интересно, насколько гибкий инструмент.
Раньше юзал его только для создания вырезов в платах.
Ссылка на сообщение
И это в том числе.
Нужно сначала настроить полигон перед разбивкой- в регионе таких настроек нет, да и не должно быть :laughing:
Ссылка на сообщение
Всё, теперь понял почему именно через конвертирование. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Тут есть две (_|_), любезно предоставленные разработчиками этого ПОделия.
1) solid region нельзя конвертировать в copper pour. Т.е конвертация в одну сторону :a14:
2) solid region и канальная трассировка несовместимы. solid region просто не копируется :cranky:
Ссылка на сообщение
Тут заметил одну вещь, может глюк может мне повезло :) Итак, создаю output jobs files - настраиваю вывод в формате pdf, печатаю схему, вид платы, сборочный чертеж и т д, исрользую один контейнер для создания пдф документов, так вот заметил такую вещь, если добавлять последовательно все документы, то все документы которые выводится после печати draftsman документа, печатаются с изображением оного, лечится тем, что печать draftsman документа должна быть подключена последней к контейнеру. Так и должно быть или это таки баг? AD16.1.19.
Ссылка на сообщение
Поставил "на попробовать" версию 17.
Первая же проверка "incomplete connection" на старом готовом проекте показала, что или я чего-то не понимаю, или что-то радикально не так:
Координаты трасс совпадают с координатами via и pad, причем уже давно ставлю в настройках "показывать координаты до 5 знака".
И масса "ошибок" с "неподключенными" via на полигонах.
И опять что-то поменяли в скриптах: Fix_Connections, которым проверял наличие всяких "неаккуратностей" перестал работать, выдает:
И это буквально первые минуты и первые пробы новинки...
Ссылка на сообщение
Тоже загрузил старый проект. включил-- Только 60 ошибок. Все получены копированием канала в однотипном подключении Via
Но по новому правилу, так и есть, отрезки не доведены до центра Via.
Рядом Via без ошибки и естественно там чисто.
На плате все такие чистые --- кроме указанных в каналах.
Смотрите у себя или проект в студию
Ссылка на сообщение
Системный разделитель в винде надо поставить точку, "."
Ссылка на сообщение
Но я ведь сразу указал - видимые в свойствах Via и Pad координаты совпадают, все доведено до центра.
А Via на полигонах - это как? Часть таких считается подключенной, часть нет :-(
К сожалению, думаю никто мне не позволит выкладывать проект в публичный доступ, хоть и не гостайна.
Продолжение банкета: на Plane созданы Regions для удаления меди под ламелями разъема.
На обоих Plane появились фантомные Region без узлов, но генерирующие нарушение правил зазора, их "видно" только в PCBList:
Это старый проект, и естественно, никаких таких ошибок не было.
Это делается в числе первых настроек винды, еще до установки софта, и так уже много лет :-)
Вот в другом скрипте, IsPadCenterConnected:
Ссылка на сообщение
видимые
Видимые и одинаковые-- две большие разницы.
Копи пасте в свойствах объектов и смотрите пропала ли ошибка
А никак. Я же не знаю что у вас.
У меня там не ругается.
Ничего не скажу, так как давно перестал использовать Plane
Так отключите проверку новых правил. Что вы сравниваете дойную и породистую корову.
Сравнивайте по одинаковым критеоиям
Ссылка на сообщение
Дублирование вырезов в плате при просмотре в 3D.
Собственно на скрине:
Все вырезы на плате дублируются влево и чуть вверх. Эффект наблюдается только при просмотре в 3D на больших платах. При экспорте всё нормально.
Версия 16.1.9
Изменено пользователем michurinec
Ссылка на сообщение
просмотрите их в SCHLIST
Возможно сами задублировали вырезы при копировании.
На малых платах, если дубль выреза не попадает в пределы платы, то его и не видно. Но это не означает, что его нет
Ссылка на сообщение
1. В чем может быть проблема? Parasolid не активен.
2. Есть ли способ вручную установить какой-либо плагин (из папки)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
