Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Была такая же проблема. версии фоксита у вас одинаковые на всех компьютерах?
У меня такая проблема была на 4-ой древней версии, поставил более новую 5-ую вроде.. (уже снес, не помню) все заработало.
Спасибо, помогло!
Тем не менее замечу:
- на обоих компах версии стояли одинаковые.
- на "проблемном" компе ссылки перестали открываться внезапно.
Так что истинная причина осталась не раскрытой.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый вечер. Заметил глюк или особенность.
В правилах PolygonConnect если выбрать No Connect, то отступ от полигона задать негде! Методом тыка нашел решение. Вначале выбрать Relief Connect, там задать Air Gap Width, а затем переключиться на No Connect!
Както оно через одно место... :wacko:
Когда нибудь это исправят?
Ссылка на сообщение
Да, не очень приятный баг. В 17-ой версии он будет исправлен!
Ссылка на сообщение
Может еще и "кастрированный" Query Builder в 17 версии поправят?
Ссылка на сообщение
Не понимаю , почему возникает эта ошибка в 16 версии при попытке обрезать плату под размер. В 13 - такой нет , спокойно режет.
Вот и на хрена надо было создать ещё один подраздел , в котором надо выбрать режим работы с платой , ввести режим редакции и только в этом режиме можно редактировать плату. Пипец
Ссылка на сообщение
Не пользуйтесь им, если у вас не сложная гибко-жесткая плата. Старого подраздела достаточно для простых старых вариантов
Ссылка на сообщение
Заметил глюк AD16
Ставлю Via на частично разведенную плату. Выскакивает окно с предложением к какому нету подключить. Название цепи обрезано.
В AD14 этого нет!
Ссылка на сообщение
Друзья, может кто чего знает.
Добрались до скрещивания Altium+Solid, честно посмотрели всего Сабунина на Тытрубе, все делали так, как завещали, но застряли на моменте конвертации проекта в Managed.
Создали Design Repository, установили Vault, все вроде зелеными галочками помечено, мол работает, но при конвертации проета в Managed вот такой ахтунг:
Сам репозиторий в настройках воть:
Надеюсь я в ту ветку написал, а то грохнут пост без суда и следствия...
Ссылка на сообщение
Подскажите как настроить чтобы не удалялись лишние via которые соединяют два проводника (т.е. одно остаётся, дублирующие удаляются)?
Ссылка на сообщение
В режиме прокладывания проводника нажать Tab и снять флажок с "Automatically Remove Loops"
Ссылка на сообщение
Снять флаг Remove Loop в настройке интерактивоной настройки. - Действует на все
Снять этот флаг в свойствах цепи--- действует на такую цепь
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой. Делаю пару маленьких полигонов
Заливаю тот же слой земляным полигоном поверх. Всё как бы ок.
Но стоит сделать Repour all, я получаю это:
WTF??
Индивидуальных правил на маленькие полигоны нет.
"Александр Сергеич, куда стенка девалась?!"
Ссылка на сообщение
скорее всего есть перекрывающиеся полигоны с разными свойствами. Настройте приоритет перезаливки, дабы первыми перезаливались те, которые на каратинке со стенками
Ссылка на сообщение
Они действительно перекрываются, это правда.
А вот как настроить приоритет я "в лоб" не нашёл. Подскажите пожалуйста.
UPD Нашёл, спасибо
Изменено пользователем Parad12e
Ссылка на сообщение
UPD Нашёл, спасибо
Такие вещи лучше делать солид регионом, причем не сразу- а именно конвертированием из полигона(convert-expolde polygon to free primitives) :rolleyes: . Что касается именно приоритета заливки, предлагаю держать как можно меньше "перекрывающихся" полигонов- пару раз в месяц у меня стабильно происходит дроп правил/порядка перезаливки именно в части полигонов. Источник проблемы отловить не смог, сама проблема повторяется не на каждом компьютере- нашел собственно из-за привычки проверять файлы прошедшие коммит в контроле версии/загруженные на сервер кастомера: в смысле скачиваю обратно и смотрю что стало. Так и живем :biggrin:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
