denisska_sun 0 18 июня, 2015 Опубликовано 18 июня, 2015 · Жалоба После экспорта GERBER открывается пустой CAMtastic.cam ps: NCdrill файл открывается в CAMtastic.cam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 19 июня, 2015 Опубликовано 19 июня, 2015 · Жалоба Доброе утро. AD 15.1.12 Есть вопрос по Via Stitching и Via Shilding. Переодичесмки пользуюсь данной функцией, но часто приходится редактировать положение некоторых виасов вручную. Иногда Альтиум позволяет перемещать по одному виасу произвольно, а иногда двигает только всю группу целиком. При этом если выделить один из виасов в группе и затем правой кнопкой мыши -> Unions, то в первом случае Unions "неактивна", то есть как бы группы нет, а во втором случае ( когда двигает группу целиком) доступны все режимы команды Unions. Как по мне удобно разложить группу на отдельные виасы и их перемещать. Но это не всегда доступно. Закономерности "глюка" не выявил. Какой из этих режимов правильный тоже не понятно? Ещё глюк вылез сегодня. Файл открывается с сообьщением И не сохраняется ни в какую! Что-то они намудрили в последней версии с Via Stitching! После применения этой команды если сохраниться и выйти из Альтиума. То при последующем открытии платы выскакивает вышеуказанное сообьщение и файл невозможно сохранить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Altium 15.1.12 Опция Protect Locked Object - не работает. Если ее отключить, зафиксированные объекты должны выделяться, чего не происходит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 · Жалоба Altium 15.1.12 Опция Protect Locked Object - не работает. Если ее отключить, зафиксированные объекты должны выделяться, чего не происходит. Да вроде выделяются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gia1965 0 24 июня, 2015 Опубликовано 24 июня, 2015 (изменено) · Жалоба ver15.1.12 все рисует нормально и "галка" перезаливки (в глоб. настройках -присутствует). Но с полигонами все же есть глюк . а именно в правиле "Modified Polygon" (в 14 версии и ранее называлось Unpoured Polygon), при проверке правил не обнаруживает ошибочно расположенный полигон в полигоне (меньший в большом). В версии 14 такая ошибка обнаруживалась. Или может надо что-то по другому описать правило. (Извеняюсь ответ не там оказался. Отвечал на неправильную прорисовку и отсутствие перезаливки в глоб. настройках. Для пользователя peshkoff Изменено 24 июня, 2015 пользователем gia1965 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 (изменено) · Жалоба При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. Пробовал в Солиде открыть и специально для этой задачи скачал конвертер для 3Д моделей и не один не открыл этот файл. Альтиум у меня 2015, Солид тоже 2015. Попробовал на другой машине, получилось экспортировать только зелёный контур платы. Может я что то не так делаю... Изменено 2 июля, 2015 пользователем AlexeyK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба При экспорте 3Д модели платы из альтиума, её не открывает не один софт. ... проблемы могут быть: 1. (Наиболее часто) Очень много компонентов. STEP текстовый файл и его обработка иногда сбоит в самых разных программах попробуйте частями. выделите половину или треть компонентов и экспортируйте только их (там при экспорте будет галочка) 2. Версия альтиума, можно попробовать экспортировать из более старого альтиума. 3. Проблема в каком-то одном компоненте. Возможно разрыв плоскости, нестыковка граней и т.д. Действуем как в первом случае, этот элемент всплывет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Добрый день. Вывожу сборочные чертежи и заметил вот такую особенность. Если designator попадает на контактную площадку, то он в PDF файле не подсвечивается или посвечивается с ошибкой. Ниже прикреплен тестовый проект папка Output сборочный чертёж и картинки. 1 выделяет не тот десигнатор, а зумит правильно. 2 выделяет десигнатор, хоть и заходит на площадку. 3 зумит, но не подствечивает десигнатор. 4 зумит, но не подствечивает. 5 нормально все. R6, R7 нормально подсвечивает. Версия 15.0.14. Если графику удалить (слои Top и так далее) все равно тоже самое rev2. У кого-нибудь также или это у меня проблема? Test.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 · Жалоба Добрый день. Вывожу сборочные чертежи и заметил вот такую особенность. Попробовал в 15.1.9 практически тоже самое. Похоже глюк какой-то. Если у кого нибудь есть более ранние версии (13 или 14) огромная просьба попробовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба В AD версии 15.0.9 снова вылезла "бяка" с обозначениями выводов УГО. Он забывает их развернуть. Подробное описание и картинки тут Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 6 июля, 2015 Опубликовано 6 июля, 2015 · Жалоба В AD версии 15.0.9 снова вылезла "бяка" с обозначениями выводов УГО. Он забывает их развернуть. Нельзя ли примеры с картинками и файлами, чтобы были видны настройки? Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 8 июля, 2015 Опубликовано 8 июля, 2015 · Жалоба Попробовал в 15.1.9 практически тоже самое. Похоже глюк какой-то. Если у кого нибудь есть более ранние версии (13 или 14) огромная просьба попробовать. Проверил на текущей сборке - поведение такое же. Сходу возник вопрос - зачем писать шелкографию на площадках? По идее - это нарушает правила, и будет выдано много нарушений по DRC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Проверил на текущей сборке - поведение такое же. Сходу возник вопрос - зачем писать шелкографию на площадках? По идее - это нарушает правила, и будет выдано много нарушений по DRC. Спасибо за отклик. Эксперементирую со выводом сборочного чертежа. Было сделано так (ещё с AD 08): системный designator в слое шеклографии TopOverlay, а в слое TopAssy дирректива .designator и она идёт в сборочный чертёж. В текущем варианте, что не очень нравиться, когда на PDF-е сборочного чертежа кликаем на элемент, то он подсвечивавет место, где стоит системный десигнатор (неважно в каком слое он TopOverlay, или любой другой), а не директива .designator, а они не всегда совпадают. Плюс к тому же системный десигнатор можно центрировать относительно компонента, а вручную расставлять .designator на сборочном чертеже уже утомляет. Вот сейчас пытаюсь найти какой то приемлемый вариант для себя. Вот думаю, поставить .designator на TopOverlay все равно его расставлять ручную (жалко у него нет свойства Hide), а системный на сборку поставить. Может где-то туплю и есть какая то более умная технология. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Здравствуйте, в версиях 15.0.7 и 15.1.8 не отображается возможность обновить программу в разделе Updates. В настройках выбрана офлайн установка и путь указан в папку с установочными файлами версии 15.1.13, но в разделе Platform Updates так и остаётся надпись Platform is up to date, хотя обновления для System, Software и Hardware отображает. Можно конечно запустить AltiumDesigner15Setup.exe из самой папки, но нужно добиться того, чтоб программа сама обновлялась с выходом новых версий, которые будут помещаться в эту папку на сетевой ресурс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 9 июля, 2015 Опубликовано 9 июля, 2015 · Жалоба Друзья, только заметил, что 15.1 не генерит STEP. Это у меня что-то кривое не оттуда рестет? Самео интересное, что программы пыхтит, пишет в самом низу экрана, что что-то делает, а на выходе в папке ничего нет. Но еще удивительнее то, что поставив галочку "прикрепить сгенерированный файл к проекту", на выходе получаем в дереве новую подпапку, с фалом(-ами, если многовариантная плата ), но при попытке Open или Explore, из дерева, опять-же - ничего. Просто File->Export... тоже ничего на выходе не получаем. Что не так? оО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
