peshkoff 32 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет. Да, если есть инструмент надо пробовать использовать. Я пользуюсь (редко) встроенным, экономит время. Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr). А что там остается то? Удобно там, где важно прошнуровать цепи. Не понял. как это? (может мне это тоже нужно :smile3046: , потому и спрашиваю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Ой да бросьте, какая там спектра- понятие "быстро шнуровать" судя по всему(не в обиду автору) применено к платам аля "куча дипов48 с выводными резисторами". Присоединяюсь тем самым к вопросу peshkoff - тоже очень интересно знать что там такого правильного и удобного. В моем понимании удобный автотрассер выглядит вот так. Как давний пользователь альтиума(легальный) я на такие вещи смотрю с большим восхищением и завистью. По теме- см.видео во вложении WTF.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Как давний пользователь альтиума(легальный) я на такие вещи смотрю с большим восхищением и завистью. не-не. на эти лубочные картинки уже насмотрелись. я думаю, вы согласитесь что плата, приведенная на видео, ничего общего с реальностью не имеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба не-не. на эти лубочные картинки уже насмотрелись. я думаю, вы согласитесь что плата, приведенная на видео, ничего общего с реальностью не имеет. Соглашусь. Но тем не менее- да и экспедишин пробовать доводилось, в целом остался весьма доволен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Ой да бросьте, какая там спектра- понятие "быстро шнуровать" судя по всему(не в обиду автору) применено к платам аля "куча дипов48 с выводными резисторами". Присоединяюсь тем самым к вопросу peshkoff - тоже очень интересно знать что там такого правильного и удобного. примеры не критичных цепей, которые важно просто "прошнуровать": 1) I2C - цепи 2) SPI - цепи с частотой до 10 МГц (можно подровнять по длинне почуть...) 3) RS232 - цепи от контроллера до драйвера и от драйвера до разъёма 4) всякие включение/ выключение светодиодов 5) матрица клавиатуры 6) I2S - цепи (с выравнивание по длинные, не слишком протяженные) 7) CF/ATA - интерфейс до CF карточки ( подровнять потом) В последнем проекте у меня такого добра набралось 500 цепей, причём все довольно длинные т.к. при компоновке уделил внимание высокоскоростным... Все это можно доверить автотрассировку а затем по чистить разводку ручками... Можно конечно все ручками, но меня это демотивирует. Дипами с резисторами не пользуясь. В основном BGA 0.8 <= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 22 апреля, 2015 Опубликовано 22 апреля, 2015 · Жалоба Опять же не в обиду Вам, но слабо мне верится про "500 цепей" автотрассером- если только конечно много(относительно) места для подобных результатов. Не верится мне что в плотной борде можно вот так взять и без проблем распихать все авторазводкой, даже некритичные цепи. Про резисторы конечно же сарказм был :laughing: . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yra 4 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Опять же не в обиду Вам, но слабо мне верится про "500 цепей" автотрассером- если только конечно много(относительно) места для подобных результатов. Не верится мне что в плотной борде можно вот так взять и без проблем распихать все авторазводкой, даже некритичные цепи. Про резисторы конечно же сарказм был :laughing: . Можете посмотреть мои посты на форуме. Я стараюсь не пылить.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 23 апреля, 2015 Опубликовано 23 апреля, 2015 · Жалоба Повторюсь, это не выпад против Вас или попытки кого-то отемнить- это скорее сомнение именно в силе технологии, в том что она в самом деле может "побороть" плотные борды, аля видео ментора графикса только раз в 5 с более плотной компоновкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 28 апреля, 2015 Опубликовано 28 апреля, 2015 · Жалоба Может я не в курсе последних нововведений, но раньше "резинки" ("connections") вроде не пропадали. Может я туплю на пустом месте. P.S. Вопрос по цепи GND. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Может я не в курсе последних нововведений, но раньше "резинки" ("connections") вроде не пропадали. Может я туплю на пустом месте. P.S. Вопрос по цепи GND. Резинки пропадают, если участки цепи соединены между собой. Может есть соединение по другому слою или через скрытый полигон? Не видя самого проекта сказать сложно. К тому же, три к.п. (GND) соединены резинками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Может есть соединение по другому слою или через скрытый полигон? Не видя самого проекта сказать сложно. К тому же, три к.п. (GND) соединены резинками В чЁм и дело,- других соединений нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба В чЁм и дело,- других соединений нет! Опять же - не видя проект лично, сложно что-то сказать. Попробуйте выполнить проверку DRC на поиск несоединённых участков цепи. Сталкивался с таким, что цепь GND была разорвана, при этом резинок видно не было, а значение Un-Routed было 0. Всё объяснялось тем, что контактные площадки на разных слоях оказались друг над другом и в этом месте была невидимая резинка нулевой длины. Но если вы хотите, чтобы нашли причину такого отображения - выложите хотя бы печатную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Плата не секретная. Правда она уже пошла дальше. Однако висящие в воздухе GND остались: XP4-5, VD4-3, VD6-3 (это только то что на поверхности). Хотя "резинка" к DA2-8 есть. Relay_Unit_RU_2100MF_1_0_copy.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Запустить DRC, заием сбросить ошибки --- резинки восстановятся Можно индивидуально, просто кликнуть на этому пад-- резинка востановится. Скорее всего резинки у GND были отключены, запущен Online DRC и сброшен по ESC не дожидаясь завершения. После этого была операция открытия резинок для GND и они открылись не для всех Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 29 апреля, 2015 Опубликовано 29 апреля, 2015 · Жалоба Запустить DRC, заием сбросить ошибки --- резинки восстановятся Можно индивидуально, просто кликнуть на этому пад-- резинка востановится. Скорее всего резинки у GND были отключены, запущен Online DRC и сброшен по ESC не дожидаясь завершения. После этого была операция открытия резинок для GND и они открылись не для всех DRC не помогало - указывало неразведенными те части цепей, где были резинки. Как ни странно открывание свойств ТОЛЬКО ОДНОГО пада восстановило все "резинки" (или почти все - не проверял сильно). Пропадание "резинок" было замечено до запуска DRC. Всем выписываю благодарности и лучи поддержки! :beer: P.S. Думаю надо чтобы разрабы глянули, некритично, но "некрасиво" ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
