Перейти к содержанию
Ошибки работы Altium Designer 15
Авто трассировки с умом надо использовать. Тогда смысл будет.
Да, если есть инструмент надо пробовать использовать. Я пользуюсь (редко) встроенным, экономит время.
Спекторй пользуясь для разводки не критичных цепей ( после ручной компоновки, расстановки полигонов, цепей питания, дифференциальных пар, Ddr).
А что там остается то?
Удобно там, где важно прошнуровать цепи.
Не понял. как это? (может мне это тоже нужно :smile3046: , потому и спрашиваю)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ой да бросьте, какая там спектра- понятие "быстро шнуровать" судя по всему(не в обиду автору) применено к платам аля "куча дипов48 с выводными резисторами". Присоединяюсь тем самым к вопросу peshkoff - тоже очень интересно знать что там такого правильного и удобного.
В моем понимании удобный автотрассер выглядит вот так. Как давний пользователь альтиума(легальный) я на такие вещи смотрю с большим восхищением и завистью.
По теме- см.видео во вложении
WTF.zip
Ссылка на сообщение
не-не. на эти лубочные картинки уже насмотрелись. я думаю, вы согласитесь что плата, приведенная на видео, ничего общего с реальностью не имеет.
Ссылка на сообщение
Соглашусь. Но тем не менее- да и экспедишин пробовать доводилось, в целом остался весьма доволен.
Ссылка на сообщение
примеры не критичных цепей, которые важно просто "прошнуровать":
1) I2C - цепи
2) SPI - цепи с частотой до 10 МГц (можно подровнять по длинне почуть...)
3) RS232 - цепи от контроллера до драйвера и от драйвера до разъёма
4) всякие включение/ выключение светодиодов
5) матрица клавиатуры
6) I2S - цепи (с выравнивание по длинные, не слишком протяженные)
7) CF/ATA - интерфейс до CF карточки ( подровнять потом)
В последнем проекте у меня такого добра набралось 500 цепей, причём все довольно длинные т.к. при компоновке уделил внимание высокоскоростным...
Все это можно доверить автотрассировку а затем по чистить разводку ручками... Можно конечно все ручками, но меня это демотивирует.
Дипами с резисторами не пользуясь. В основном BGA 0.8 <=
Ссылка на сообщение
Опять же не в обиду Вам, но слабо мне верится про "500 цепей" автотрассером- если только конечно много(относительно) места для подобных результатов. Не верится мне что в плотной борде можно вот так взять и без проблем распихать все авторазводкой, даже некритичные цепи.
Про резисторы конечно же сарказм был :laughing: .
Ссылка на сообщение
Можете посмотреть мои посты на форуме. Я стараюсь не пылить....
Ссылка на сообщение
Повторюсь, это не выпад против Вас или попытки кого-то отемнить- это скорее сомнение именно в силе технологии, в том что она в самом деле может "побороть" плотные борды, аля видео ментора графикса только раз в 5 с более плотной компоновкой.
Ссылка на сообщение
Может я не в курсе последних нововведений, но раньше "резинки" ("connections") вроде не пропадали. Может я туплю на пустом месте.
P.S. Вопрос по цепи GND.
Ссылка на сообщение
Резинки пропадают, если участки цепи соединены между собой.
Может есть соединение по другому слою или через скрытый полигон?
Не видя самого проекта сказать сложно. К тому же, три к.п. (GND) соединены резинками
Ссылка на сообщение
В чЁм и дело,- других соединений нет!
Ссылка на сообщение
Опять же - не видя проект лично, сложно что-то сказать.
Попробуйте выполнить проверку DRC на поиск несоединённых участков цепи.
Сталкивался с таким, что цепь GND была разорвана, при этом резинок видно не было, а значение Un-Routed было 0.
Всё объяснялось тем, что контактные площадки на разных слоях оказались друг над другом и в этом месте была невидимая резинка нулевой длины.
Но если вы хотите, чтобы нашли причину такого отображения - выложите хотя бы печатную плату.
Ссылка на сообщение
Плата не секретная. Правда она уже пошла дальше. Однако висящие в воздухе GND остались: XP4-5, VD4-3, VD6-3 (это только то что на поверхности). Хотя "резинка" к DA2-8 есть.
Relay_Unit_RU_2100MF_1_0_copy.rar
Ссылка на сообщение
Запустить DRC, заием сбросить ошибки --- резинки восстановятся
Можно индивидуально, просто кликнуть на этому пад-- резинка востановится.
Скорее всего резинки у GND были отключены, запущен Online DRC и сброшен по ESC не дожидаясь завершения.
После этого была операция открытия резинок для GND и они открылись не для всех
Ссылка на сообщение
DRC не помогало - указывало неразведенными те части цепей, где были резинки.
Как ни странно открывание свойств ТОЛЬКО ОДНОГО пада восстановило все "резинки" (или почти все - не проверял сильно).
Пропадание "резинок" было замечено до запуска DRC.
Всем выписываю благодарности и лучи поддержки! :beer:
P.S. Думаю надо чтобы разрабы глянули, некритично, но "некрасиво" ;)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
