masterofnature 0 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба Возможно ли зафиксировать панель инспектора в открытом состоянии после FSO с установленным чек-боксом "Run Inspector"? Поясните тогда вопрос? У меня панель инспектора нормально открывается и никуда не исчезает, пока я её не закрою. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба Такой способ не катит. Моя философия использования панелей предполагает их появление тогда, когда они мне нужны. О ооо как, ... это к разработчикам интерфейса, но вряд ли они примут вашу философи у них своя кривая. Sabunin тут не поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба В качестве вопроса или предложения! Возможно ли зафиксировать панель инспектора в открытом состоянии после FSO с установленным чек-боксом "Run Inspector"? у меня так и происходит И иногда это мне не нравится. Так как никаких действий там делать не собираюсь. А только подвигать или посмотреть что либо нужно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба Уточнение по данной ошибке. Если добавить цепь к класу через: правая кнопка -> Net Actions -> Add selected Net to NetClass, а потом перезалить полигон, то правило не срабатывает конкретно для этой цепи, на все остальные цепи в классе действует. Но если зайти в Design->Classes (проверить наличие цепи в данном классе - она там есть) затем выйти из него, и перезалить полигоны, то заливается все правильно. Видео По этой ошибке кто-то сказать что-то может? Проверял на 3 разных компьютерах, на разных проектах и разных Altium (от 15 до 13 версии) - везде один глюк!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба По этой ошибке кто-то сказать что-то может? Проверял на 3 разных компьютерах, на разных проектах и разных Altium (от 15 до 13 версии) - везде один глюк!!! я ничего. ввиду отсутствия оного. (Вы бы не видио, а проект положили) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба я ничего. ввиду отсутствия оного. (Вы бы не видио, а проект положили) Так я и на вновь созданной плате пробовал - глючит! PCB_1.rar Видео Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба Так я и на вновь созданной плате пробовал - глючит! есть такой глюк - если добавить/исключить цепь таким образом в/из класс(а), то правило не работает. Но если закрыть плату и открыть ее снова - тогда работает. БАГ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба Так я и на вновь созданной плате пробовал - глючит! PCB_1.rar Видео Да. симптом подтверждаю. Нет обновления цепи в классе ([хотя в панели PCB Net принадлежность классу показывает), пока не откроешь и сменишь окно с классом через Design Classes. Это при назначении цепи классу через правый клик Net action/Add selected net to class Алексей, на заметку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 5 февраля, 2015 Опубликовано 5 февраля, 2015 · Жалоба Но если закрыть проект и открыть его снова - тогда работает. БАГ Ещё вариант зайти и выйти в Design->Classes или Зайти и выйти в Design-Rules... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 6 февраля, 2015 Опубликовано 6 февраля, 2015 · Жалоба Не ошибка, но недосмотр. В PCB библиотеке в генераторе футпринтов не указано буквенное обозначение параметра Nominal Lead Size! Рядом в скобках надо добавить (В). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 · Жалоба Мне, кстати, тоже попадался похожий недосмотр при создании, если не ошибаюсь, QFP корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба AD15.0.14 Небольшой глючок если head-up display привязан к курсору. При открытии окна свойств КП он иногда заслоняет содержимое. Нужно погасить. )) DisplayIssue.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 23 февраля, 2015 Опубликовано 23 февраля, 2015 · Жалоба Вообщем, глюк - не глюк, но слишком странное поведение... Версия AD 15.0.14. Со временем что то случилось с восприятием AD своих же настроек. Не далее как позавчера было замечено, что AD при переключениях между редактором УГО и редактором посадочных мест забывает настройки панелей, сваливая их в одну кучу. Ранее не в одной версии такого не наблюдалось. Единственно, что можно добавить, что настройки Layout обычно загружались от предыдущей версии. Однако, до недавнего времени всЁ стреляло как надо. P.S. Завтра ещЁ можно будет помучать, а потом будет возврат на 15.0.8. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 1 24 февраля, 2015 Опубликовано 24 февраля, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Напишу сюда, хотя почти что оффтоп. Когда появится давно обещанная поддержка FPGA Lattice ECP3 ? Ну просто сил никаких нет уже вручную дифф. пары переставлять и прочие пины, из числа разрешенных/совместимых, и ни разу не ошибиться при этом... Или научите уже делать FPGA-компоненты, которые понимаются Альтиумом как ПЛИС, со всеми специфическими свойствами и атрибутами... Начинаю скучать по менторовскому i/o designer-у... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Может было. В схемном редакторе библиотеки когда выделяешь объекты что бы переместить мышкой то нет перемещения пока не нажмешь Ctrl. А также нет копирования и вставки пока не пошаманишь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
