Herz 5 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Зависимость тока с резистором при просадке аккумулятора заметная. На резисторе падает от 1.8 до 1.3 В. Хотя... ерунда. Но нужно рассчитывать резистор на худший случай, а в лучшем будет течь больше тока. И что? На что это повлияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 (изменено) · Жалоба SOT-23 истошник тока! Без ничего. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF Но это всё равно бесполезно, с учётом Ваши полуслов о синем светодиоде от 3 В, которые означают, что в таком размере Вам желается за любые (потому что не озвучены) деньги аж целый модуль, внутри которого должен быть полноценный импульсный преобразователь, т.е. дроссель, конденсаторы и т.п. — в общем, всё это похоже на стандартный каприз заказчика, причиной которому тоже стандартна — конец года, т.е. куча жжущих неосвоенных денег. Изменено 14 октября, 2014 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Garynych 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от одной батарейки 1,5 вольта и изучите как он сделан... Проще и дешевле чем китайцы всеодно не сделаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или ADP171 (0.5В, но рабочее напряжение не более 3.6В), от этой ноги на землю резистор задаст ток, а между выходом и ADJ светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, требуемых производителем, дополнительно к резистору ещё вдвое ухудшающих исходное требование одного корпуса, и которые почему-то Вам себе же можно предложить, а всем нам нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба А ещё скромно умолчали про пару конденсаторов, требуемых производителем, дополнительно к резистору ещё вдвое ухудшающих исходное требование одного корпуса, и которые почему-то Вам себе же можно предложить, а всем нам нет. Ну, отчего же "нет". Предложите то, что вам кажется простейшим. Кроме резистора, как дано в заголовке. :rolleyes: Конденсаторы, может быть и не обязательны. Входной и так есть где-то. А выход не тянется никуда. Согласитесь, дроссель - это все-таки немного больше напрягает, чем конденсатор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 205 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Предложите то, что вам кажется простейшим. Кроме резистора Уже давно предложил, сообщением выше. Не знаю, что Вас обленило его прочитать, а абзац про ежегодные предновогодние тенденры на золотые унитазы на тот момент, т.е. до предложенного Вами позже варианта на четырёх SOT-23, был актуален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Берем ADP163 (с напряжением на ADJ ноге 1В) или ADP171 (0.5В, но рабочее напряжение не более 3.6В), от этой ноги на землю резистор задаст ток, а между выходом и ADJ светодиод. И хотелось-бы понять, наконец: ради чего? Конденсаторы, может быть и не обязательны. Входной и так есть где-то. А выход не тянется никуда. Согласитесь, дроссель - это все-таки немного больше напрягает, чем конденсатор. Не тянется, но без конденсатора может загудеть. А готовый дроссель чем напрягает больше готового конденсатора? Зато дроссель - действительно решение проблем и с напряжением, и с КПД. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Импульсный регулятор - это уже другой класс, и разработки, и цены. Еще добыть этот дроссель надо. ADP123: Vin 2.2 - 5.5 V, Vadj 0.5 V, $0.34 Я свою схему "нарисовал". Насчет КПД я умолчал. Там потребление такое, что весь аккумулятор выедается за 7 минут. Вертолет. :yeah: Так что особо экономить и не нужно на самом деле. Не поможет. Но хотел найти источник хотя бы из любопытства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Предложите то, что вам кажется простейшим. Кроме резистора, как дано в заголовке. LM334 + резистор, если хватит 10мА (это его верх) TL431 (TLV431) + транзистор (bc847) + 2 резистора (сколько угодно тока, цена 2 копейки, особенно если все китайское) еще древнючая микруха LM10C - на ней черта с рогами сваять можно в пределах 20мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrasonique 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба например NSI45015 там много такого Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Так что особо экономить и не нужно на самом деле. Не поможет. Но хотел найти источник хотя бы из любопытства. Это когда охота - пуще неволи. Как раз тот случай. Ну, хозяин - барин. :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба например NSI45015 там много такого Да, хорошая штука, но... Voverhead = Vin − VLEDs 1.8 V typ Для красного диода 1,9 В и севшего до 3,2 В аккумулятора уже не потянет. Т.е., светить-то будет, не так ярко. А что, может и нормально. Там еще пара транзисторов есть для питания светодиода. Любопытно. http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collater...SM4002MR6-D.PDF Вот вещь! http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4002A-D.PDF http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/CAT4003B-D.PDF Присобачить еще PIC в SOT23-6, и можно всю иллюминацию вертолета сделать. Спасибо! :beer: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Купите фонарик с белым СИД-ом который работает от одной батарейки 1,5 вольта и изучите как он сделан... Проще и дешевле чем китайцы всеодно не сделаете. В простых таких фонариках, светодиод подключается напрямую к батарейке, ез всякого ограничения тока (только за счет ее внутреннего сопротивления). Хочу простой источник тока на 10-20 мА, в корпусе SOT-23 или подобном. Источник втекающего тока или вытекающего, все равно. Может быть, есть такие драйверы светодиодов? Или соединить пару ножек в источнике напряжения, чтобы превратить его в источник тока. Вроде бы, очевидно необходимая вещь, запитать светодиод постоянным током, независимо от поданного напряжения питания. Где...? Посмотрите PSSI2021SAY от NXP, я правда не помню, какое там минимальное вход-выход. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Вот вещь! Вещь, конечно, но ведь природу не обманешь: повышалки-то нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
