dxp 34 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба А как там обстоят дела с памятью и триггерами в I/O элементах? Как у нормальных FGPA или опять памяти нет, триггеров в I/O нету? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба А как там обстоят дела с памятью и триггерами в I/O элементах? Как у нормальных FGPA или опять памяти нет, триггеров в I/O нету? я же написал :) это сыклон3 с времянками сыклона 2 :) ЗЫ. максимальный объем 50 тыс плиток + 144 умножителя + ~1600 килобит памяти и 4 пллки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба А мне после MAX II очень даже понравилось. И PLL уже внутри. Жаль только что TQFP всего один на 144 ноги ( ну если смотреть с точки зрения второго макса то да, прогресс :) а насчет корпуса у них же там источник питания внутри, его охлаждать надо. ИМХО отчасти по этому корпус большой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Концептуально MAX10 - хороший вариант там, где MAX V - мало, а нормальная ПЛИС с внешней конф.памятью - много (и дорого). По лог. емкости : 2-50 KLE Есть true lvds, до 4х PLL, DSP блоки, до 2-х АЦП (SAR) + встроенная флеш. Можно будет запилить ниос. Если интересно - пишите в личку. Пообщаемся ;) Изменено 14 июля, 2014 пользователем goodsoul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 14 июля, 2014 Опубликовано 14 июля, 2014 · Жалоба Если интересно - пишите в личку. Пообщаемся ;) О, нашего полку прибыло :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maugli 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Информация по MAX 10 стала доступна на официальном сайте Альтеры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alxkon 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба Хотелось бы услышать мнение, если кто вник разницу архитектуры в сравнении с MachXO2. Откинув железные блоки умножителей и переферии, а так же ацп. Цену во внимание не берем. Нужно выбрать оптимальный вариант меньше 8 килоэлементов, обычная логика управления, никакой математики особенной или обработки сигналов, SPI и много каналов ШИМ. Бегло сравнив их не увидил каких-то особенных преимуществ MAX10 над MachXO2/3. По моему это просто ответ Альытеры Латтису на 55нм? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 2 октября, 2014 Опубликовано 2 октября, 2014 · Жалоба По моему это просто ответ Альытеры Латтису на 55нм? В общем и целом, так и есть. Попытка догнать латис. У латиса есть мелкий плюсик - "MyASSP" - можете сменить ему JTAG IDCODE, чтобы так просто потом было не понять, что там за микросхема впаяна, типа это ASIC. А так вещи аналогичные, разница во внутренней структуре не принципиальна (латис близок к ксилинкс, а альтера, естественно, сама к себе), а вот разница в выборе корпусов, возможно, может оказаться определяющей. У латиса еще выбор больше - еще есть LatticeXP2, аналогичных которым (с учетом защищенности конфигурации) у альтеры нет, ну и мелкокорпусные iCE40. У меня, пока что (был убежденным альтерщиком), выбор все чаще падает именно на латис в виду хороших цен и хорошего выбора ПЛИСок с защищенной внутренней флеш или OTP памятью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Возник вопрос использования DDR SDRAM с MAX-10. Судя по описанию DDR - ввод-вывод поддерживается. Но при попытке создания DDR SDRAM контроллера в QSYS-e ни один из типов не доступен. Или у меня проблема с лицензионным файлом? Кристалл получился как раз такой как мне нужно. Все есть и ничего лишнего. Изменено 20 октября, 2014 пользователем MisterDi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба Возник вопрос использования DDR SDRAM с MAX-10. Судя по описанию DDR - ввод-вывод поддерживается. Но при попытке создания DDR SDRAM контроллера в QSYS-e ни один из типов не доступен. Или у меня проблема с лицензионным файлом? Какая у вас версия квартуса, и с какими именно апдейтами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Версия 14.0.2.20? апдейт скачал только вчера, вроде-бы последний. Последнюю цифру не помню, а посмотреть смогу только вечером. Изменено 20 октября, 2014 пользователем MisterDi Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
goodsoul 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Возник вопрос использования DDR SDRAM с MAX-10. Судя по описанию DDR - ввод-вывод поддерживается. Но при попытке создания DDR SDRAM контроллера в QSYS-e ни один из типов не доступен. Или у меня проблема с лицензионным файлом? Кристалл получился как раз такой как мне нужно. Все есть и ничего лишнего. Ждите 14.1 Там появится DDR 2/3. Ждать осталось совсем чуть-чуть. В начале ноября появится customer beta. Ко мне со дня на день должен приехать eval kit с max10. Попробую его живьем. ps: на канале альтеры в Youtube появилось много промо и обучающих материалов (по SoC в том числе). Есть несколько презентаций по MAX10. Изменено 20 октября, 2014 пользователем goodsoul Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба В том-то и дело, DDR-2 и DDR-3 мне не нужны, плата не позволяет, а ддр обычный тоже не хочет ставиться в проект :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба В том-то и дело, DDR-2 и DDR-3 мне не нужны, плата не позволяет, а ддр обычный тоже не хочет ставиться в проект :( В крайней на сегодняшний день версии v14.0.2.209 для MAX 10 в Qsys'е можно только SDR SDRAM подключить. В принципе, в проект можно воткнуть и DDR SDRAM Controller with ALTMEMPHY, но тогда Qsys начинает ругаться, что данный контроллер MAX 10 не поддерживает. Покопавшись в потрохах квартуса можно и это обойти, но стоит ли? В ближайшие дни проверю v14.1, там видно будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MisterDi 0 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 · Жалоба Спасибо, буду ждать следующего релиза. Благо есть и другие задачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
