lesha73 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Вот интересно, как это конструктов может помешать дрыгать ножками процессора??? :blink: При той конфигурации, которую Вы выбрали, есть опасность потерять как текущую прошивку, так и возможность дальнейших перепрошивок. Для исправления ситуации потребуется рукопашное вмешательство с JTAG'ом. Оно Вам надо??? Конструктив не может мешать дрыгать ножками. Можно подрыгать, но до пинов разъема сопряжения с другими платами это дергание не додергается. Если разрабатывать платы с 0, то был бы простор для творчества, из-за существующей линейки других подключаемы плат его нет. Ждать будущих ревизий - не выход. Через i2c Вы не видите решения для уменьшения опасности потери прошивки? Какой именно файл имеется в виду? Если работаете с MAX 10, то Update2 для v14.0 необходим. 14.0.2.209 под Win8 поставлен. Но лайсенс инвалид. :( Наверно Win8 виноват. :) Изменено 19 ноября, 2014 пользователем lesha73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha73 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Stewart Little Дошел до... карент лайсенс файл не поддерживает 10M08DAF484I7G (для BeMicro Max 10) Поделитесь, плиз, заветными строчками: alekseyvinn at mail.ru. Спасибо за помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Конструктив не может мешать дрыгать ножками. Можно подрыгать, но до пинов разъема сопряжения с другими платами это дергание не додергается. Если разрабатывать платы с 0, то был бы простор для творчества, из-за существующей линейки других подключаемы плат его нет. Ждать будущих ревизий - не выход. Так... Вы говорили, что у Вас есть UART и I2C. Это вместе - как минимум 4 ножки - как раз хватит на TMS, TCK, TDI и TDO. Повторяю вопрос - что мешает организовать JTAG? Через i2c Вы не видите решения для уменьшения опасности потери прошивки? Чисто теоретически и такая возможность есть, если использовать Dual Boot. Но тут все очень сильно будет завитсеть от особенностей Вашего проекта. 14.0.2.209 под Win8 поставлен. Но лайсенс инвалид. :( Наверно Win8 виноват. :) ... Дошел до... карент лайсенс файл не поддерживает 10M08DAF484I7G (для BeMicro Max 10) Поделитесь, плиз, заветными строчками Завтра проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha73 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба Вы говорили, что у Вас есть UART и I2C. Это вместе - как минимум 4 ножки - как раз хватит на TMS, TCK, TDI и TDO. Повторяю вопрос - что мешает организовать JTAG? Была такая идея. Но, UART - это постоянная отладка при переписывании китайского добра. А I2C - это управление распределенной (!) переферией на подключаемых платах и не на одной. Увы никак. Чисто теоретически и такая возможность есть, если использовать Dual Boot. Но тут все очень сильно будет завитсеть от особенностей Вашего проекта. Да без Dual Boot никуда. Ничего космического. Абсолютная надежность ненужна. Завтра проверю. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Была такая идея. Но, UART - это постоянная отладка при переписывании китайского добра. А I2C - это управление распределенной (!) переферией на подключаемых платах и не на одной. Увы никак. Блин, ну опять за рыбу деньги... Или я чего-то не понимаю, или Вы чего-то не догогвариваете. Не знаю, что у за процессор используется на Вашей "материнке", но у большинства современных микроконтроллеров выводы последовательных интерфейсов мультиплексированы с GPIO. По моему разумению, ничего не мешает перенастроить порты - когда нужно как GPIO (и эмулировать JTAG ногодрыганьем), когда не нужно - как UART и I2C. Ну разве что может понадобиться (да еще большой вопрос, понадобится ли?) еще один сигнал, чтобы отключать RXD и SDA от процессора, когда он JTAG изображает. Да без Dual Boot никуда. Ничего космического. Абсолютная надежность ненужна. А вот тут как раз птица обломинго. Придется выбирать, "или-или" - или Dual Boot, или автоматическая инициализация памяти программ ниоса из UFM. Дошел до... карент лайсенс файл не поддерживает 10M08DAF484I7G (для BeMicro Max 10) Как правило, такое сообщение говорит о некорректном лечении квартуса. Какую именно версию Вы используете - Subscription или Web? Проверил в v14.0 Update2 Build209. Компиляция проходит нормально. Только вот в этой версии (а это крайний официальный релиз на сегодняшний день) работа с флэшом, мягко говоря, поддерживается не полностью. А вот в бета-версии v14.1 все компилируется и работает (по крайней мере на альтеровской доске; на BeMicro проверить не могу в связи с отсутствием таковой). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha73 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Блин, ну опять за рыбу деньги... т.е. развести выводы так, чтобы i2c слайвам не мешать, а UART не важно. Блин... пока не углубляясь в детали... КРАСИВО! Спасибо за идею! ...говорит о некорректном лечении квартуса. Выходит, что да. Лечилка январская для 14 с фтп. Тогда MAX 10 был только в проекте. Использую Subscription. ...бета-версии v14.1 все компилируется и работает... Её как-то можно с сайта скачать на свой страх и риск? Беглый поиск не дал результатов. Хотя в лечилку опять упрется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Выходит, что да. Лечилка январская для 14 с фтп. Тогда MAX 10 был только в проекте. Использую Subscription. Отписал в почту. Её как-то можно с сайта скачать на свой страх и риск? Беглый поиск не дал результатов. Хотя в лечилку опять упрется. Для этого нужно быть "персоной, приближенной к императору" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Думаю заказать. Подскажите есть ли проблемы с лицензией для Квартуса? Необходимо поработать с ядрами АЦП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Думаю заказать. Подскажите есть ли проблемы с лицензией для Квартуса? Необходимо поработать с ядрами АЦП? Проблем с лицензиями нет :) Но нужно ту версию квартуса использовать, которая MAX10 поддерживает - как минимум v14.0 Update2. Блок АЦП не нуждается в лицензировании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksei_Rostov 0 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба Проблем с лицензиями нет :) Но нужно ту версию квартуса использовать, которая MAX10 поддерживает - как минимум v14.0 Update2. Блок АЦП не нуждается в лицензировании. благодарю за ответ. как с кряком быть не подскажите? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 27 ноября, 2014 Опубликовано 27 ноября, 2014 · Жалоба благодарю за ответ. как с кряком быть не подскажите? :laughing:Пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lesha73 0 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба NiosII Gen2/fast работает как часы, правда из ОЗУ. Катастрофически мало документации sad.gif И у меня работает если "Run As" -> "Nios II hardware". Проверил два варианта: 1. проект, где сермент кода расположен в On-Chip RAM, которая при включении питания (или перезаргузке) инициализируется из On-Chip Flash - работает. Я понимаю, что первым делом нужно sof2flash запустить, но у меня для MAX 10 пишет "sof2flash: Unrecognized device family in SOF." Quartus 14.0. Как Вы этого добились? Ткните, плиз, на ниточку. Изменено 28 ноября, 2014 пользователем lesha73 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба Я понимаю, что первым делом нужно sof2flash запустить, но у меня для MAX 10 пишет "sof2flash: Unrecognized device family in SOF." Quartus 14.0. Как Вы этого добились? Ткните, плиз, на ниточку. Нет, sof2flash запускать не надо. Нужно правильно установить режим конфигурирования MAX10 в Qsys'e и в квартусе - они должны совпадать. И в Qsys'е правильно настроить вектора в ниосовском модуле и режим флэша в On-Chip Flash. Ну и добавить mem_init'овский qip в квартусовский проект. Если все сделано правильно, то при компиляции в квартусе автоматом получится все, что нужно. Преобразуем sof в pof (не забывает watchdog отключить), прошиваем pof (долго шьется, зараза) и вперед, по бездорожью и разгильдяйству :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба Итак, вскрытие показало :) : встроенный АЦП вполне себе работает. Правда, замечена ошибка в значениях адресов регистра разрешения прерываний и регистра статуса блока Sample Storage - адреса этих регистров перепутаны друг с другом. Где именно ошибка - в хендбуке или в bsp, я пока до конца не разобрался. :) Но похоже, что все-таки в хендбуке. Еще замечание по поводу отладочной платы. Там сигналы на входы АЦП заводятся с операционников. Но на плате стоят операционники LM2902, которые выдают максимум 1,95 Вольта. Что, при VREF = 2,5 Вольта, явно будет маловато. :( Надо бы попробовать найти пин-ту-пин совместимые ОУ, которые могли бы выдать уровень побольше, да и перелудить их на эту плату... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 8 декабря, 2014 Опубликовано 8 декабря, 2014 · Жалоба LM2902, которые выдают максимум 1,95 Вольта. LM2902, если мне память не изменяет, это индустриальная LM324. А значит, таких пин-ту-пин операционников пруд пруди. Первым, который "пошел, купил", в голову приходит OPA4348 (вопрос в нюансах - буковках, обозначающих корпус). Если питание там ниже 6 вольт (а, судя по цифре 1.95, там 3.3 питание), то замена адекватная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
