zheka 1 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 (изменено) · Жалоба Госпоба, есть интересный вопрос. Долгое время я делал платы в домашних условиях. Условия позволяют делать дорожки и зазоры по 0.25 мм. С опеделенной вероятностью брака конечно. Поэтому я всегда закладывал в DRC 0.3 мм, то есть везде где можно брал зазор с запасом, а критические области разводил в последнюю очередь, сводя вероятность брака к минимуму. Аппетиты выросли и появилась необходмость делать платы, недоступные для домашних условий. Буду заказывать в Китае. Китаец обещает 0.15 мм. Плюс электроконтроль. То есть, меня вероятность брака не должна волновать, китаец мне в любом случае вышлет только исправную плату. Я по старой привычке все равно веду дорожки с запасом по ширине и зазору, в DRC поставил 0.254. Вопрос - стоит ли извращаться и стараться где можно обеспечивать запас зазора и ширины, или ставить зазор/ширину по 0.15, а о том, как это сделать без брака, пусть болит голова у китайца? Допустим, я получу исправные, проверенные элетроникой платы с допуском 0.15 мм, но есть ведь другая сторона медали - устойчовость таких плат к пайке в печи, эксплуатационная долговечность, которую китаец при производстве оценить и гарантировать не сможет. В общем, как бы вы поступили, если бы вам обещали 0.15/0.15 мм ? Трассировали бы с запасом или пользовались бы заявленными возможностям на всю катушку? Изменено 29 июня, 2014 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A. Fig Lee 0 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Я бы в DRC поставил что китаец говорит, но трассировал с небольшим запасом. Вместо 6 милл, минимум 8 милл дорожки, например.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Мои китайцы обеспечивают и 0.15/0.15мм и 0.10/0.10мм и я не особо беспокоюсь запасами, пару лет заказов различных плат всё без проблем. Все равно их инженера присылают мне скорректированные гербера по их тех условиям для проверки и подтверждения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба В общем, как бы вы поступили, если бы вам обещали 0.15/0.15 мм ? Трассировали бы с запасом или пользовались бы заявленными возможностям на всю катушку? Заявленные запасы реализуются без проблем для заказчика, но отражаются на стоимости на одну плату исходя из наличия наименьших трасс и расстояний на плате. Иногда, в тяжелых случаях, удлиняется время согласования запрашиваемых/реалезуемых допусков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 29 июня, 2014 Опубликовано 29 июня, 2014 · Жалоба Простите за оффтоп! Уважаемые zheka и Aner, не могли бы вы дать ссылки на ваших китайцев? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Китайцев очень много http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p20...0&_from=R40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Scientificer 0 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба не рекомендуется делать на пределе. современные сапр позволяют настраивать rule area для узких мест, а дальше больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 2 июля, 2014 Опубликовано 2 июля, 2014 · Жалоба В общем, как бы вы поступили, если бы вам обещали 0.15/0.15 мм ? Трассировали бы с запасом или пользовались бы заявленными возможностям на всю катушку? Ограничения зависят от толщины меди, в том числе на внешних сторонах они жестче. Если китаец говорит, что сделает 0.15/0.15мм на меди 35мкм - то он потом присылает документ на вашу плату - где сказано что получилось по толщинам и зазорам в реале. В России - лотерея. В России я бы делал 0.2/0.2мм. Вообще технологически сложнее протравить зазор. Поэтому вариант зазор 0.2/дорожка 0.15 будет качественнее чем зазор 0.15/дорожка 0.2. Причём у нас это будет больше зависеть от того когда меняли раствор и кто из технологов в отпуске :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 12 декабря, 2014 Опубликовано 12 декабря, 2014 · Жалоба Вот в этом документе подробно все расписано, разъясняеца много важных моментов для начинающих: http://www.resonit.ru/upload/content/files...neer_manual.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
