949 -
Странно - почему внизу? Обычно язык у всех вверху.
А где переключать то? И почему у меня все на английском? Спасибо. Ужас как complicated
Проблему нашел. Не подумал что PortE может быть аналоговым. Всегда помнил про А только, но его здесь не использую. PortE у меня здесь подкльчен к OE CE еепрома, а шина данных к PortB. В общем как на PortE натурально 0, потому что в аналоговом моде, еепром выдает данные на шину B. А там у меня Pickit3 подключен к PGD PGC PGM. Получается кондишин который воспринимается как точка останова или сбой пик китом. Получается нельза эти 3 вывода задействовать? Подключил через 1 ком.. жаль.
Абалдеть логика у создателей. Спасибо, попробуем Unread content - это имеется ввиду оно, новые сообщения? Ну технически это не одно и тоже, хорошо бы новые именно. Может я прочитал а потом вспомнил что сказать хотел, а его уже нет в непрочитанном?
Language Theme Contact us Все что показывает
Может и этот. На айфоне ничего не видно и не видно как полную версию включить
Где линк на Новые посты?
A. Fig Lee опубликовал тема в Замечания и предложения по новому форуму
Раньше его хоть найти можно было. Везде он на самом виду -
Виснет PIC при обращении к внешней EEPROM
A. Fig Lee опубликовал тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Доброе время суток. Появилась нужда прочитать несколько 28 ножковых EEPROMов и их товарищей - в первую очередь те, что в IBM PC XT в качестве BIOS и им подобных. 27C512 или хх64. Не долго думая набросал схемку на PIC18F452. Ничего особенного, связь через com port и FTDI242. Все работает, пока нет микросхемы памяти. В холостую «читаю» 2 килобайта и вывожу в сериальный порт без проблем. С памятью не фурычит. 2 из 3х микросхем просто вырубают дебаггер - останавливается сразу как только разрешаю прерывания. С 3й микросхемой стартует нормально. Ждет команды. Но когда начинает читать и доходит до аддресса 0х04 - вышибает контроллер. пробовал менять ножки микросхем - влияет именно ножка памяти А2. Если подаю через резистор 330 ом последовательно между микроконтроллером и памятью - все хорошо. На этой ножке. микросхема старая TMS 27C512.. Кто виноват и что делать? -
Работа сайта и сервера
A. Fig Lee ответил admin тема в Новости и обсуждения сайта и форума
А где "Новые сообщения"? -
Wifi bridge?
A. Fig Lee ответил A. Fig Lee тема в Интерфейсы
Значит так, с интернетом связь будет через комп который недалеко. Устройство в кварире, но нельзя подключить к сети. Дальность, ну.. 10 метров до компа. Устройство будет установлено стационарно. Мне на квартиру ездить чем реже тем лучше. Да, реал тайм похоже не получается. Ну можно сделать запрос и ответ СМСом, наверное. В принципе, 10 секунд окно и опрос думаю допустимо. То бишь nRF24L01+ или ESP8266. Спасибо. -
Wifi bridge?
A. Fig Lee опубликовал тема в Интерфейсы
Хочется устройство на батарейках, в котором будет реал тайм часы, EEPROM 256 bytes, 16 IO (можно наверное и 8), сериал порт для фирмвар апгрейд или связи с компьютером и самое главное, надо по интернету достучатся до устройства. Иногда, может пару раз в день, может раз в неделю. Батарейки желательно 4хАА например, можно неначительно больше. Все хорошо, но wifi chip потребляет сумасшедшие миллиамперы. Желательно чтоб устройство жило месяц на батарейках, как минимум. Куда копать? Вроде есть и зигби поменьше едят, но может wifi есть которые спят, мало едят и можно их разбудить. Думал еще над бриджем от компьютера на инфракрасных лучах, это вроде должно быть малопотребляемым. Какие есть идеи? -
посоветуйте паяльник
A. Fig Lee опубликовал тема в Пайка и монтаж
Есть пащльная станция, Atten 936, копия Hakko 936 и пяльник 907 к нему. Однако, там нет сенсора. Протестиривал трансформатор, честные 60 ватт, нагреватель 10.7 Ома, тоже 60 ватт получится, но нет термопары, 1/2 и 4/5 контакты запаралеллены. какой паяльник можно использовать. Оригинальный Hakko понятно, а какие клоны есть с сенсором? -
Как оно работает?
A. Fig Lee ответил A. Fig Lee тема в В помощь начинающему
Ну там схемы разные. На моей на AD9830A Нет кристалла, частота заводится внешняя, он выдает 2 в 23й который потом делится до секунды, так что у меня вроде все соответствует. Копаю схему пока. -
Как оно работает?
А, вон оно че, Мехалыч!.. Спасибо, rx3apf ! Они используют хитрую частоту а потом из нее синтезатором.. Да, не читал мануаль, не ожидал что там описание будет, думал только технические характеристики. Еще бы выяснить почему у меня лок исчез, может потому что разобрал корпус, а ему температура выше нужна? Ничего не понимаю. Не приходит секундный импульс на -S вывод триггера. Где он там пока не нашел. Еще платка там странная, на Далласе 8051 чтото считает, память, кристал, все как положено. Заведено питание и один единственный провод, который идет с платки на вход ОУ и там висит постоянка 2.1 Вольта. Мистика, зачем такое нужно. Наверное, остатки от старой схемы, тут уже есть генератор на PIC16F84 и AD9830A, вот он похоже получает эти 50.255 Мгц и выдает 2 в 23й степени, которое потом до секунды делится. А схемка которая возле плоского кабеля возле лампы видать усиливает сигнал с фотодетектора. Будем искать "rubidium voltage lamp" померять. Чтото в цене стандарты взлетели на ебее. Брал меньше сотни пару лет назад. П.С. Спасибо за разъяснения по поводу дрибной ФАПЧ, буду изучать! -
Как оно работает?
137 делают, чтоб 6.834682610904324 Гигагерц разделить
