Перейти к содержанию
Пайка micro SD карты на плату. Как?
нужно припаивать micro SD карту на плату. Интересует как вариант машинной пайки (берутся ли за такое, какие правильные пады делать), так и ручной, паяльником (тоже вопрос правильных падов для этого случая). Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
всгда можно в datasheet посмотреть recommended layout
Ссылка на сообщение
по дефолту microSD карта для пайки не предназначена, насколько я в курсе.
Ссылка на сообщение
Обычную SD я в макет впаивал вручную. MicroSD легкоплавким припоем вручную можно впаять, если постараться. Но при пайке в печи она просто оплавится. Не для этого она. Почему нельзя впаять в плату разъем, а уже в него вставить карту ? Зачем такое издевательство над картой ? Хотите сэкономить на разъеме ?
Ссылка на сообщение
ударные нагрузки, разъемы ведут себя ненадежно, причем проблема в том, что непрогнозируемо ненадежно.
Ссылка на сообщение
Тогда NAND - микросхемку используйте. Или подберите надежный разъем. Ну не верю я, что их нет. Или соотв. образом продумайте конструкцию вашего устройства ...
Ссылка на сообщение
эти решения не годятся, пробовали - надо пайкой.
Ссылка на сообщение
Почему не годится NAND,рассчитанный на пайку, а непригодная к пайке карточка - годится ?
Ссылка на сообщение
Все спасибо за советы как сделать по-другому, но надо паять именно стандартную microSD карту.
Ссылка на сообщение
Потому что несчастный 163264 работает в конторе которая сначала заказывает 1000 корпусов за границей оптом, изготавливает 1000 штук плат под них и монтирует на них ЦСП, а затем оказывается что корпуса не подходят, SD карты не контачат, а выбранный процессор никогда не справится с тем что написано в ТЗ.
Такое впечатление что в подобных конторах изделия разрабатывают студенты экономических ВУЗов.
Т.к. бизнес план - красивый, но в железе оно не взлетает.
А что там оплавится? Она же вроде из керамики...
Ссылка на сообщение
Ой, сомнительно, этот материал гораздо больше похож на обычную пластмассу ...
Ссылка на сообщение
дак вы сразу озвучивайте величину ударной нагрузки (типа артснаряд), а то может обычная карточка не рассчитана на ваши условия..
как вариант, поставить все же разъем типа такого и схожий по конструкции:
вкладываете свою карточку, делаете тестирование на исправность, потом по периметру заливаете клеем или глюганом.. и все довольны..
есть место для этапа тестирования, карточка не подвергается варварской пайке, конструкция более-менее ремонтопригодная (вместо клея можно использовать хомут или другую приладу)
Ссылка на сообщение
Спасибо, но очень хочется именно припаять :rolleyes:
Изменено пользователем 163264
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
