163264 4 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба нужно припаивать micro SD карту на плату. Интересует как вариант машинной пайки (берутся ли за такое, какие правильные пады делать), так и ручной, паяльником (тоже вопрос правильных падов для этого случая). Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 45 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба нужно припаивать micro SD карту на плату. Интересует как вариант машинной пайки (берутся ли за такое, какие правильные пады делать), так и ручной, паяльником (тоже вопрос правильных падов для этого случая). Спасибо. всгда можно в datasheet посмотреть recommended layout Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 4 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба всгда можно в datasheet посмотреть recommended layout по дефолту microSD карта для пайки не предназначена, насколько я в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба по дефолту microSD карта для пайки не предназначена, насколько я в курсе. Обычную SD я в макет впаивал вручную. MicroSD легкоплавким припоем вручную можно впаять, если постараться. Но при пайке в печи она просто оплавится. Не для этого она. Почему нельзя впаять в плату разъем, а уже в него вставить карту ? Зачем такое издевательство над картой ? Хотите сэкономить на разъеме ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 4 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Обычную SD я в макет впаивал вручную. MicroSD легкоплавким припоем вручную можно впаять, если постараться. Но при пайке в печи она просто оплавится. Не для этого она. Почему нельзя впаять в плату разъем, а уже в него вставить карту ? Зачем такое издевательство над картой ? Хотите сэкономить на разъеме ? ударные нагрузки, разъемы ведут себя ненадежно, причем проблема в том, что непрогнозируемо ненадежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба ударные нагрузки, разъемы ведут себя ненадежно, причем проблема в том, что непрогнозируемо ненадежно. Тогда NAND - микросхемку используйте. Или подберите надежный разъем. Ну не верю я, что их нет. Или соотв. образом продумайте конструкцию вашего устройства ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 4 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Тогда NAND - микросхемку используйте. Или подберите надежный разъем. Ну не верю я, что их нет. Или соотв. образом продумайте конструкцию вашего устройства ... эти решения не годятся, пробовали - надо пайкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба эти решения не годятся, пробовали - надо пайкой. Почему не годится NAND,рассчитанный на пайку, а непригодная к пайке карточка - годится ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 4 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Используйте тогда eMMC - интерфейс тот же, и рассчитана на пайку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 28 июня, 2014 Опубликовано 28 июня, 2014 · Жалоба Есть и microSD карты для пайки, называются Solderable Memory Module (SMM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 4 30 июня, 2014 Опубликовано 30 июня, 2014 · Жалоба Все спасибо за советы как сделать по-другому, но надо паять именно стандартную microSD карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба Почему не годится NAND,рассчитанный на пайку, а непригодная к пайке карточка - годится ? Потому что несчастный 163264 работает в конторе которая сначала заказывает 1000 корпусов за границей оптом, изготавливает 1000 штук плат под них и монтирует на них ЦСП, а затем оказывается что корпуса не подходят, SD карты не контачат, а выбранный процессор никогда не справится с тем что написано в ТЗ. Такое впечатление что в подобных конторах изделия разрабатывают студенты экономических ВУЗов. Т.к. бизнес план - красивый, но в железе оно не взлетает. MicroSD легкоплавким припоем вручную можно впаять, если постараться. Но при пайке в печи она просто оплавится. А что там оплавится? Она же вроде из керамики... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба А что там оплавится? Она же вроде из керамики... Ой, сомнительно, этот материал гораздо больше похож на обычную пластмассу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 · Жалоба ударные нагрузки, разъемы ведут себя ненадежно, причем проблема в том, что непрогнозируемо ненадежно. дак вы сразу озвучивайте величину ударной нагрузки (типа артснаряд), а то может обычная карточка не рассчитана на ваши условия.. как вариант, поставить все же разъем типа такого и схожий по конструкции: вкладываете свою карточку, делаете тестирование на исправность, потом по периметру заливаете клеем или глюганом.. и все довольны.. есть место для этапа тестирования, карточка не подвергается варварской пайке, конструкция более-менее ремонтопригодная (вместо клея можно использовать хомут или другую приладу) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
163264 4 1 июля, 2014 Опубликовано 1 июля, 2014 (изменено) · Жалоба дак вы сразу озвучивайте величину ударной нагрузки (типа артснаряд), а то может обычная карточка не рассчитана на ваши условия.. как вариант, поставить все же разъем типа такого и схожий по конструкции: вкладываете свою карточку, делаете тестирование на исправность, потом по периметру заливаете клеем или глюганом.. и все довольны.. есть место для этапа тестирования, карточка не подвергается варварской пайке, конструкция более-менее ремонтопригодная (вместо клея можно использовать хомут или другую приладу) Спасибо, но очень хочется именно припаять :rolleyes: Изменено 1 июля, 2014 пользователем 163264 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
