addi 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает простую и оптимальную схему определения подключения нагрузки в 30 -50 Ом к выходу 5В Нагрузочная способность выхода 400-500 мА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Подскажите пожалуйста кто знает простую и оптимальную схему определения подключения нагрузки в 30 -50 Ом к выходу 5В Нагрузочная способность выхода 400-500 мА Оптимальную - это как понять? Для каждого "оптимально" - это разные понятия: - тезнически простое решение по цене Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 апреля, 2014 Опубликовано 17 апреля, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста кто знает простую и оптимальную схему определения подключения нагрузки в 30 -50 Ом к выходу 5В Нагрузочная способность выхода 400-500 мА Сопротивление в 1 Ом последовательно с нагрузкой, сигнал с которого подается на вход ОУ. Хоровица и Хилла полистайте, там должны быть такие схемы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Сопротивление в 1 Ом последовательно с нагрузкой, сигнал с которого подается на вход ОУ. Хоровица и Хилла полистайте, там должны быть такие схемы ... спасибо!, я как раз так и сделал без ОУ, на АЦП после делителя Теперь осталось найти ОУ дешевый работающий от 0-5В Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба кто знает простую и оптимальную схему определения подключения нагрузки Hi-side current monitor http://diodes.com/catalog/current_output_79/ - например, ZXCT1008 http://diodes.com/catalog/voltage_output_80/ - например, ZXCT1021 Причем шунт лучше ставить не на выходе регулятора 5В, а на его входе. Или хотя бы сигнал ОС для регулятора брать не перед шунтом, а после шунта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба спасибо!, я как раз так и сделал без ОУ, на АЦП после делителя Теперь осталось найти ОУ дешевый работающий от 0-5В А pnp транзистор не будет дешевле? Эмитер к "горячему" концу резистора( его надо выбрать чтобы при минимальном токе срабатывания было 0.6в и шунтировать диодом), база ,через ограничительный резистор,к холодному. Коллектор через нагрузочный резистор на землю. С него же снимать выходной сигнал портом МК. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
