AndreyVN 0 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Любой диэлектрик с поверхностью вдоль линий вдоль линий поля, даже при заливке компаундом, уменьшит пробивное напряжение. Текстолит, особенно после удаления фольги, будет вести себя хуже керамики. Т.е. если все на пределе, то лучше фрезеровать текстолит. Есть еще один момент. Учет разницы температурных коэффициентов керамики и текстолита. Именно по этой причине для пайки на жесткое основание используются HV MLCC конденсаторы c выводами в виде пластин. Это все верно, я имел ввиду более приземленный фактор - остатки флюса под элементом. А не проще просто фрезеровать паз под таким элементом? Вполне, вариант, только нужно поискать, всякий ли производитель плат согласится на такую технологическую операцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 18 апреля, 2014 Опубликовано 18 апреля, 2014 · Жалоба Вполне, вариант, только нужно поискать, всякий ли производитель плат согласится на такую технологическую операцию. Если паз сквозной, то еще надо поискать тех кто не согласится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Вот правильная ссылка: http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm не совсем понятно, где в калькуляторе искать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 8 февраля, 2018 Опубликовано 8 февраля, 2018 · Жалоба Conductor Spacing Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 17 февраля, 2018 Опубликовано 17 февраля, 2018 · Жалоба Как эта важная тема скатилась до такого? Да просто - общий непрофессионализм... ...Чтобы как-то скомпенсировать: 1. Напряжение: постоянное или переменное. 2. Частота: Определиться с полным возможным спектром. 3. Условия эксплуатации: IP65 это не IP20. 4. Максимально возможный вольтаж вне частотного диапазона. 5. Лак - защита от пробоя... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 18 февраля, 2018 Опубликовано 18 февраля, 2018 · Жалоба ...Чтобы как-то скомпенсировать: Не поздновато-ли компенсировать? Четыре года прошло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 18 февраля, 2018 Опубликовано 18 февраля, 2018 · Жалоба Не поздновато-ли компенсировать? Четыре года прошло. Нет, не поздновато. После последнего ответа - чуть более 9 суток. И вообще, исправлять ошибки никогда не поздно, хоть через год... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
