Dubov 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Хочу управлять с помощью микроконтроллера электронным замком. Схему управления выбрал аналогичную схеме управления реле(биполярный транзистор). Схема самая распространённая поэтому не привожу. В схемах с реле необходим диод для защиты от ЭДС самоиндукции. Думаю соленоид замка - тоже индуктивная нагрузка. Как выбрать диод? Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Хочу управлять с помощью микроконтроллера электронным замком. Схему управления выбрал аналогичную схеме управления реле(биполярный транзистор). Схема самая распространённая поэтому не привожу. В схемах с реле необходим диод для защиты от ЭДС самоиндукции. Думаю соленоид замка - тоже индуктивная нагрузка. Как выбрать диод? Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта. Ставьте любой шоттки на 1А, например MBRA140T3 или аналог. Его задача отсечь выброс напряжения, главные критерии это минимальное прямое напряжение, высокая скорость реакции и ток больше требуемого раза в два три. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба В качестве бонуса могу порекомендоваь вместо биполярника поставить полевик. Схема включения таже, но это "как-то" современнее, чтоли))) Здесь уже больше авантюризма, чем схемотехники. На счёт диода. К нему будет приложено напряжение в несколько раз большее напряжения питания соленоида в момент отключения оного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба На счёт диода. К нему будет приложено напряжение в несколько раз большее напряжения питания соленоида в момент отключения оного. Откуда дровишки-то? Диод же на соленоиде. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта. Прямой ток диода должен быть не меньше установившегося тока через индуктивность. В вашем случае это 80 мА. Соответственно, амперный диод подойдет с огромным запасом. И еще. Если вы ограничиваете бросок ЭДС самоиндукции на уровне напряжения источника питания, питающего МК или что-то там еще (например, на уровне +5В), то получающийся выброс (в данном случае - порядка 0.6В над уровнем +5В) может на этот самый МК не самым полезным образом воздействовать. В таком случае можно использовать, например, диод Шотки ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mike18 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба то получающийся выброс (в данном случае - порядка 0.6В над уровнем +5В) может на этот самый МК не самым полезным образом воздействовать.Вот замыкался ток от источника питания через соленоид и открытый транзистор... Транзистор закрыли, остатки соленоидного тока начали замыкаться через диод. Замкнутый контур то есть. Как эти 0.6В над уровнем в питание МК попадут? Кирхгоф же... :laughing: Изменено 11 февраля, 2014 пользователем Mike18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба На счёт диода. К нему будет приложено напряжение в несколько раз большее напряжения питания соленоида в момент отключения оного. Для того диод и ставится, чтобы не было броска напряжения. Если поставить диод параллельно катушке, то после закрывания ключа, ток через диод будет рассасываться некоторое время уменьшаясь от номинального, а напряжение будет равно падению на открытом диоде. Насчет в несколько раз. зависит от емкости подключенной к соленоиду и образующий колебательный контур. Может быть и слегка больше :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба 1N4148 и на том успокойтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slog 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Зачем там шотки то? Самый дешёвый 1N4148. Если реле большое то 1N4001. И выбирать нечего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
centimeter 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Если реле большое то 1N4001. И выбирать нечего.Надо чтобы диод быстро открывался, поэтому 1N4001 рекомендовать никак нельзя. При условии что ключ быстрый. А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения. А откуда вы взяли что ключ - биполярный транзистор? И даже в этом случае, то что вы привели это всё на практике нереальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра.Отрицательное-то оно откуда там возьмется? Оно будет выше питания на величину падения на диоде, но никак не отрицательным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Верно, потому что диод защитный откроется, когда напряжение на нем будет положительное, а значит он будет закорачивать внешнее напряжение на шину питания, и это внешнее напряжение будет больше чем шина питания на величину падения на диоде. Достаточно выбрать транзистор с запасом в 5V больше напряжения питания этого хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Достаточно выбрать транзистор с запасом в 5V больше напряжения питания этого хватит.Давайте рисовать схему вместе ;) Достаточно запаса в падение напряжение на диоде. При указанном у автора токе и "обычном" диоде - 1в запаса будет более чем достаточно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Давайте рисовать схему вместе ;) Достаточно запаса в падение напряжение на диоде. При указанном у автора токе и "обычном" диоде - 1в запаса будет более чем достаточно. Ну а где Вы найдете транзистор ровно на 13V максимальное? Плюс нестабильность самого напряжения, плюс неидеальность входного питания, он может скакать как угодно. Ничего ж неизвестно. Не проще ли взять какой нибудь BC817 с потолком в 45V и просто забыть о проблеме перенапряжения :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
