Перейти к содержанию
выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции
Хочу управлять с помощью микроконтроллера электронным замком. Схему управления выбрал аналогичную схеме управления реле(биполярный транзистор). Схема самая распространённая поэтому не привожу.
В схемах с реле необходим диод для защиты от ЭДС самоиндукции. Думаю соленоид замка - тоже индуктивная нагрузка. Как выбрать диод? Рабочий ток замка 80мА, напряжение 3.5 Вольта.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ставьте любой шоттки на 1А, например MBRA140T3 или аналог. Его задача отсечь выброс напряжения, главные критерии это минимальное прямое напряжение, высокая скорость реакции и ток больше требуемого раза в два три.
Ссылка на сообщение
В качестве бонуса могу порекомендоваь вместо биполярника поставить полевик. Схема включения таже, но это "как-то" современнее, чтоли))) Здесь уже больше авантюризма, чем схемотехники.
На счёт диода. К нему будет приложено напряжение в несколько раз большее напряжения питания соленоида в момент отключения оного.
Ссылка на сообщение
Откуда дровишки-то? Диод же на соленоиде. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Прямой ток диода должен быть не меньше установившегося тока через индуктивность. В вашем случае это 80 мА. Соответственно, амперный диод подойдет с огромным запасом. И еще. Если вы ограничиваете бросок ЭДС самоиндукции на уровне напряжения источника питания, питающего МК или что-то там еще (например, на уровне +5В), то получающийся выброс (в данном случае - порядка 0.6В над уровнем +5В) может на этот самый МК не самым полезным образом воздействовать. В таком случае можно использовать, например, диод Шотки ...
Ссылка на сообщение
Вот замыкался ток от источника питания через соленоид и открытый транзистор... Транзистор закрыли, остатки соленоидного тока начали замыкаться через диод. Замкнутый контур то есть. Как эти 0.6В над уровнем в питание МК попадут? Кирхгоф же... :laughing:
Изменено пользователем Mike18
Ссылка на сообщение
Для того диод и ставится, чтобы не было броска напряжения. Если поставить диод параллельно катушке, то после закрывания ключа, ток через диод будет рассасываться некоторое время уменьшаясь от номинального, а напряжение будет равно падению на открытом диоде.
Насчет в несколько раз. зависит от емкости подключенной к соленоиду и образующий колебательный контур. Может быть и слегка больше :)
Ссылка на сообщение
А как же насчет падения на диоде, чем больше на нем падает напряжения, тем большее отрицательное напряжение прикладывается к коллектору транзистра. У 1N4148 падение будет 0.7V что запросто может хватить чтобы коллектор транзистора включился в прямом направлении и тогда потечет отрицательный ток, величина которого требует уточнения.
Ссылка на сообщение
Если реле большое то 1N4001. И выбирать нечего.
Надо чтобы диод быстро открывался, поэтому 1N4001 рекомендовать никак нельзя. При условии что ключ быстрый.
А откуда вы взяли что ключ - биполярный транзистор? И даже в этом случае, то что вы привели это всё на практике нереальное.
Ссылка на сообщение
Отрицательное-то оно откуда там возьмется? Оно будет выше питания на величину падения на диоде, но никак не отрицательным.
Ссылка на сообщение
Верно, потому что диод защитный откроется, когда напряжение на нем будет положительное, а значит он будет закорачивать внешнее напряжение на шину питания, и это внешнее напряжение будет больше чем шина питания на величину падения на диоде. Достаточно выбрать транзистор с запасом в 5V больше напряжения питания этого хватит.
Ссылка на сообщение
Давайте рисовать схему вместе ;) Достаточно запаса в падение напряжение на диоде. При указанном у автора токе и "обычном" диоде - 1в запаса будет более чем достаточно.
Ссылка на сообщение
Ну а где Вы найдете транзистор ровно на 13V максимальное? Плюс нестабильность самого напряжения, плюс неидеальность входного питания, он может скакать как угодно. Ничего ж неизвестно. Не проще ли взять какой нибудь BC817 с потолком в 45V и просто забыть о проблеме перенапряжения :)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
