TOG 0 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Уважаемые спецы, Есть схема на двух MOSFET'ах , которая в ключевом режиме управляет пьезоизлучателем (500 кГц - 15 МГц; 20 - 200 Вольт). Зачем между Истоком и Затвором MOSFET'а поставлен резистор 390 Ом (R1, R4) )и параллельно диод (VD2, VD4) ? Если это конечно диод (корпус SOD-123, маркировка T5). Если все-таки это диод, то какой нужен ? Fast switching ? И еще вопрос: Цепочка диодов на выходе схемы зачем нужна ? И что это за диоды ? (Это кусок схемы из ультразвукового дефектоскопа) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lemorus 0 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Есть схема на двух MOSFET'ах , которая в ключевом режиме управляет пьезоизлучателем (500 кГц - 15 МГц; 20 - 200 Вольт). Зачем между Истоком и Затвором MOSFET'а поставлен резистор 390 Ом (R1, R4) )и параллельно диод (VD2, VD4) ? Если это конечно диод (корпус SOD-123, маркировка T5). Если все-таки это диод, то какой нужен ? Fast switching ? Между истоком и затвором резистор нужен для того, чтобы затвор не болтался в воздухе и емкости затвора рассасывались максимально быстро когда подан "0". Диод защищает затвор от сигнала обратной полярности на уровне (исток-0.7в), короче на уровне -0.7В. Диод обычно ставят шоттки быстрый, чтоб падение было меньше и срабатывал быстрее. Конденсатор сглаживает паразитные пульсации на затворе. Видимо второй нарисовать забыли. Мне интересно для чего 3 пары диодов потом, и соответственно затем еще одна пара. Понятно что это силовые диоды, с током 1А и напряжением до 400В, как транзисторы, но зачем такое включение. Неужели они с пъезоэлементом какой то контур организуют. На первый взгляд ну вычитают они 2.1В двуполярное и чего. Смысл в этом не доходит до меня. Изменено 4 февраля, 2014 пользователем lemorus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Мне интересно для чего 3 пары диодов потом, и соответственно затем еще одна пара.Последняя (левая) пара понятно зачем. Она отсекает выход пьезопреобразователя от транзисторов, когда прибор находится в режиме приёма. Резистор 50 Ом, видимо, может коммутироваться на любую из цепочек. В противном случае, в цепочках справа от этого резистора, нет решительно никакого смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 4 февраля, 2014 Опубликовано 4 февраля, 2014 · Жалоба Между истоком и затвором резистор нужен для того, чтобы затвор не болтался в воздухе и емкости затвора рассасывались максимально быстро когда подан "0". Диод защищает затвор от сигнала обратной полярности на уровне (исток-0.7в), короче на уровне -0.7В. Диод обычно ставят шоттки быстрый, чтоб падение было меньше и срабатывал быстрее. Не совсем так. Резистор между истоком и затвором нужен для привязки драйвера в Z-состоянии или для уменьшения болтанки на старте/стопе (если драйвер трансформаторный). А диод - скорее всего, TVS - защищать затвор MOSFET, который симметричный, только от обратной полярности бессмысленно. Или он должен защищать выход драйвера - но тогда он должен стоять возле микросхемы и после него должен быть токоограничительный резистор. С4 - мрак какой-то - скорее всего, Y доморощенный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Товарищи спецы, спасибо за разъяснения. Я в первом посте С4 не правильно нарисовал. Извините. Исправил, вот новая картинка. Подскажите еще пожалуйста: С драйвера EL7457 (EL7457 datasheet) управляющие сигналы подаются на полевики через некие элементы обозначенные как VD1, VD3 ( корпус транзисторный типа SOT-23). Подскажите пожалуйста, что это за элементы ? И еще, может ли эта цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 как-то защищать полевики от статического разряда ? Может это какие-то защитные элементы, не диоды ? (корпус SOD-123, обозначение на корпусе "T2 EB" ). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Марик 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если так, цепочка диодов на выходе скорее всего - троированная защита. Правда если она двунаправленная, непонятно от чего защищает и где токоограничивающий резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Правые три- отсечь "дребезг" после выключения транзисторов от попадания на излучатель Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если так, цепочка диодов на выходе скорее всего - троированная защита. Правда если она двунаправленная, непонятно от чего защищает и где токоограничивающий резистор. Обычный, не герметичный, не защишенный. А1212. Что такое "троированная защита" ? В гугле посмотрел, не нашел такое. Это трехкратный запас надежности что-ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey-Ufa 0 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Цепочки диодов служат по-видимому для отсечения постоянной составляющей на пьезоизлучателе, когда закрыты оба транзисторных ключа. Токи утечки транзисторов не равны друг другу, пэтому на резисторе R5 при отключенном излучателе будет небольшое постоянное напряжение. Авторы схемы видимо рассчитали, что трех последовательных диодов хватит для отсечки излучателя от этого напряжения. Резисторы R1, R4 служат для быстрого рассасывания заряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба Цепочки диодов служат по-видимому для отсечения постоянной составляющей на пьезоизлучателе, когда закрыты оба транзисторных ключа. Токи утечки транзисторов не равны друг другу, пэтому на резисторе R5 при отключенном излучателе будет небольшое постоянное напряжение. Авторы схемы видимо рассчитали, что трех последовательных диодов хватит для отсечки излучателя от этого напряжения. Резисторы R1, R4 служат для быстрого рассасывания заряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. Нет - они просто уменьшали ёмкость диодов, соединяя их последовательно. Нет значимых утечек. R2 R3 - служат для быстрого разряда емкости затвор-исток при закрывании транзистора. R1 R4 - только для того, чтобы ключи были гарантированно закрыты без импульсов. цепи приёмника добавьте на картинку, пожалуйста. Изменено 5 февраля, 2014 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 ->BAV20W, их столько ... из-за обратного напряжения, всего то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 ->BAV20W, их столько ... из-за обратного напряжения, всего то. Очнитесь - обратное напряжение меньше Вольта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Очнитесь - обратное напряжение меньше Вольта. НЕХ, вы наверное перепутали падение на диоде и обратное напряжение, которое получите с емкостного ( оч высоко-добротного, резонансного ) пьезика, или как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба НЕХ, вы наверное перепутали падение на диоде и обратное напряжение, которое получите с емкостного ( оч высоко-добротного, резонансного ) пьезика, или как? Обратное напряжение = прямому в этой схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 5 февраля, 2014 Опубликовано 5 февраля, 2014 · Жалоба Обратное напряжение = прямому в этой схеме. Ну, то есть около +200V и -200V (итого 400V пик то пик) при открытых каналах полевиков, без переходных процессов. А что у диода из даташита? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
