Перейти к содержанию
Программы расчета трансформаторов и дросселей
в таком случае у меня нет уверенности, что после закрытия ключа на дросселе (на выходе) будет поддерживаться ровно 120 Вольт.
А это и не требуется. Дроссель отдал накопленную энергию на выход полностью - на этом его работа закончена до следующего цикла.
Подробнее расписал в личке, зачем это.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Приветствую !
Уважаемый Старичок, как внести в базу колец дополнительные материалы сердечника, помимо имеющихся ?
Ссылка на сообщение
не так это просто. нужно обработать документацию производителя для нужного материала и составить файл материала.
Ссылка на сообщение
Как рассчитать параметры дросселя на тороидальном стальном сердечнике?Нужен дроссель на 47 микрогенри с диаметром провода 4мм.Tок переменный 50Hz 150A
Ссылка на сообщение
Вроде бы на сплошных сердечниках делают трансформаторы. А для дросселя нужен сердечник разомкнутый, воздушный зазор обязателен. Есть материалы с "размазанным " зазором, вроде порошкового железа, но сплошная сталь - вряд ли сгодится.
 Индуктивность будет очень нестабильна и велик риск насыщения магнитопровода.
Ссылка на сообщение
Ну конечно, в таком сердечнике НЕОБХОДИМ зазор, он легко рассчитывается и ... пилится (в стали просто)
Вот так... диаметр провода уже...
Судя по постановке задачи не рекомендую вам считать такой дроссель - пожар будет... Ну или начать с теории
Ссылка на сообщение
Здраствуйте,Владимир Денисенко
Какая литература Вы позовалис при создания Ваших програм.
Хочу опреснить мои знания о формулы расчета импулсных устройств и их класификация, чтобы узнат какая программа где ползуется.
Я скачал Ваши програмы отсюда они отличаются от те которые в первом посте - думаю там архив новейший
Ссылка на сообщение
Здесь автор давно не появлялся. Напишите лучше свой вопрос в его теме на сайте радиокота, там он часто бывает.
Ссылка на сообщение
Спосибо за информации
Ссылка на сообщение
Не понимаю, зачем в программе введено принудительное ограничение максимальной индукции. В итоге эта прога годится только для расчета радиолюбительских конструкций. На большее она не пригодна.
Ссылка на сообщение
23.07.2015 в 18:35, Starichok51 сказал:
выложил файл All_In_One_2.01.rar с новыми версиями программ.
Я так понял это последняя версия? Не могли бы обновить в первом посте, пожалуйста.
ПС. Огромное спасибо за ваши проги!
Ссылка на сообщение
1 час назад, Груфф сказал:
Искать его нужно там https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
