И вот тут как раз чем меньше текста надо писать, тем лучше, тем быстрее я опишу модуль. CTRL-C CTRL-V конечно здорово, но при большом модуле легче написать ручками чем мотать его туда суда и искать те переменные что тебе нужны. Потому сейчас для себя выбрал верилог...
В VHDL большой модуль можно разделить на блоки, и в каждом блоке создать свои локальные сигналы и прочее, тогда не придётся далеко мотать в большинстве случаев. Удивительно, но я ни разу не видел в чужих исходниках, чтобы кто-то пользовался блоками.
в
можно вставлять вычисляемое значение аттрибутов
типа
module m #(
parameter string ramt="fifo";
(* synt_ramtype=ramt *) my_ram_reg;
endmodule
как-то так
выписка из стандарта
attribute_instance ::= (* attr_spec { , attr_spec } *)
attr_spec ::= attr_name [ = constant_expression ]
attr_name ::= identifier
Буду знать, спасибо.
Я довольно активно использую локальные сигналы внутри generate.
Возвращаясь к "холивару", как-то пришлось сделать мелкую работку по сравнению разницы в синтезе между этими двумя, несомненно хорошими языками. Результат оказался очевиден -- синтез был одинаков, НО НЕ в этом суть. Меня поразило то, на сколько они были похожи -- словно отражения друг друга. Конечно сыграли роль и примеры: это были чёткие, однозначные, академически выверенные конструкции (ну не абы ж какие fifo'шки генерить). Для каждой семантической команды был свой аналог на другом языке. У меня даже сложилось впечатление, что xst (всё делалось в Xilinx ISE) тупо переводит один язык в другой, а потом просто использует синтезатор.
Так что идея писать процы на питоне или Си не так уж далека от реальности. Главное обеспечить удобство. И может будущее за Vivado (с Си) и MyHDL (питон) ?
думаю конструкции обоих языков правда переводятся для синтеза в что-то средние...
И если Вивадо появилось, то оно кому то же нужно). Си с точки зрения скорописи сильно обгоняет и верилог и вхдл.
ну реально раздражает писать
ThisIsMyTemparyWithLongName <= ThisIsMyTemparyWithLongName + 1;
Те же (или аналогичные) чекеры и VHDL проверяют.
А не подскажете названия чекеров для VHDL?
Заранее признателен.
В среде Mentor HDL Designer есть DesignChecker
Спасибо. А как отдельная программа - есть?
То, что Вы хотите называется "linting tools".
Обычно входят в состав пакетов для формальной верификации.
Есть, но немного
Например,
http://www.syncad.com/hdlworks_companion_t...HDL_Verilog.htm
и (по серьезнее)
http://www.aldec.com/en/products/functiona...ification/alint
Вроде еще что-то пробегало. Вспомню - сообщу.
Есть.
Для начала гляньте раздел Linting tools здесь (ну, и остальное может быть интересно):
ASIC World
если у них все еще проблемы с сайтом - смотрим на Машине Времени:
То же самое на Wayback Machine
И на закуску - еще один достойный инструмент:
SpyGlass from Atrenta
Холивары вечны. Инженер должен уметь читать на любом из 2х языков, а писать - на чём хочет.
Статистика: свитчеры VHDL->SV есть, а в обратную сторону - не наблюдается.
