haker_fox 60 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Кто может указанные здесь AVRсоком коде, порты переименовать на наш msp430cкий Совсем запутался с портами, как с ними работать :( Может быть я занудствую, но - учитесь читать мануалы и даташиты. Читая, Вы попутно впитываете сопутствующую полезную информацию, и с каждой итерацией чтения, находить ответы на вопросы будет легче. Естественно, что чтение не избавит от недоразумений и новых вопросов, но это будут вопросы рода "сделал как указано в этом толстющем мануале, всё проверил на не раз, а оно не работает. Помогите" :rolleyes: Чувствуете разницу? :rolleyes: ну тогда успехов :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Исправил схему Плохо исправили. Нумерацию выводов нужно внести так, как она изображена у оригинального индикатора. Транзисторы заменить на NPN, оставив их включенными по изначальной схеме с общим эмиттером. Совсем запутался с портами, как с ними работать :( Читайте User's Manual (по ссылке), в нем описано в разделе 8 Digital I/O. http://www.ti.com/product/msp430g2453 Я не работал с AVR, чтобы давать аналогии. В MSP430 PxDIR регистр, определяющий функцию входа/выхода для режима GPIO (и для некоторых альтернативных): 0 - вход, 1 - выход. Вам нужна функция "выход", поэтому биты в PxDIR нужно установить в 1. В регистре PxOUT задается состояние выхода для GPIO. Вот этими PxOUT и нужно манипулировать, зажигая и выключая сегменты индикатора. PxSEL определяет подключение дополнительных функции к пину, отличающейся от GPIO. Поскольку вам этого не нужно, то в PxSEL биты должны быть сброшены в 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Плохо исправили. Нумерацию выводов нужно внести так, как она изображена у оригинального индикатора. Транзисторы заменить на NPN, оставив их включенными по изначальной схеме с общим эмиттером. Я перепаял транзисторы NPN, но с общим коллектором, а не эмиттером. Почему мне нужно перепаять с ОЭ? Сейчас собираюсь заново собрать, как раз учту нумерацию в этот раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Я перепаял транзисторы NPN, но с общим коллектором, а не эмиттером. Почему мне нужно перепаять с ОЭ? Я же не вижу, чего и куда вы перепаяли. На вашей схеме в сообщении №14 изображены транзисторы PNP, включенные по схеме с ОК. В то время как для работы в ключевом режиме вам нужны NPN, включенные по схеме с ОЭ. Может вам ТОЭ для начала почитать? Хотя бы даже в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%...%80%D0%BE%D0%BC P.S. в исходном сообщении на схеме у вас было правильное включение: PNP, с ОЭ относительно плюса питания. Но эта схема годилась бы для индикатора с общим анодом. А у вас индикатор с общим(и) катодом(ами), поэтому включать нужно NPN по схеме с ОЭ относительно общего провода (минуса питания). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 18 июня, 2013 Опубликовано 18 июня, 2013 · Жалоба Я же не вижу, чего и куда вы перепаяли. На вашей схеме в сообщении №14 изображены транзисторы PNP, включенные по схеме с ОК. В то время как для работы в ключевом режиме вам нужны NPN, включенные по схеме с ОЭ. Может вам ТОЭ для начала почитать? Хотя бы даже в Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%...%80%D0%BE%D0%BC P.S. в исходной схему у вас было правильное включение: PNP, с ОЭ относительно плюса питания. Но эта схема годилась бы для индикатора с общим анодом. А у вас индикатор с общим(и) катодом(ами), поэтому включать нужно NPN по схеме с ОЭ относительно общего провода (минуса питания). Спасибо за помощь. Сейчас попробую сделать с ОЭ. Транзисторы я новые купил NPN КТ3102Б, а раньше были ВС327-25(аналог КТ3107Б) На схеме да, я не правильно указал транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Наконец то собрал схему правильно, программно тоже начал работать индикатор, спасибо всем кто помог. Немного теперь и у меня мозгов прибавилось ;) Теперь осталось реализовать программную начинку, так сказать залить душу в тело. Особую благодарность хочу выразить rezident, kovigor :a14: вам :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Наконец то собрал схему правильно, программно тоже начал работать индикатор, спасибо всем кто помог. Не за что, рад был помочь ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cruz21 0 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 (изменено) · Жалоба #include <msp430g2452.h> #define IND1 BIT5 //управление разрядами индикатора #define IND2 BIT4 #define IND3 BIT3 #define IND4 BIT2 unsigned char NUM;//отвечает какой разряд горит unsigned char BCD;//значение частоты unsigned char BC_H1,BC_L1,BC_H2,BC_L2; //разделение по BCD по знаково int t2ms=0; unsigned char digits[]= { 0xBE, //0 0x84, //1 0xAB, //2 0xA7, //3 0x95, //4 0x37, //5 0x3F, //6 0xA4, //7 0xBF, //8 0xB7, //9 }; void main( void ) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;// Stop watchdog timer to prevent time out reset BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;//Проц тактируем от встроенного DCOCTL = CALDCO_16MHZ;//генератора с калибровкой последнего на 16 мгц P1DIR |= 0x3C; // P1 output P2DIR |= 0xFF; // P2 output //конфиг первого таймера TA0CCR0 = 32000;//?anoioa TA0CCTL0 = CCIE;// TACTL = TASSEL_2 + MC_1; // SMCLK, upmode __enable_interrupt(); _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt } #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer0_A0 (void) { P1OUT &= ~(IND1|IND2|IND3|IND4); switch (NUM) { case 0 : P2OUT = digits[1]; P1OUT |= IND1; break; case 1 : P2OUT = digits[2]; P1OUT |= IND2; break; case 2 : P2OUT = digits[3]; P1OUT |= IND3; break; case 3 : P2OUT = digits[4]; P1OUT |= IND4; break; } NUM++; if (NUM == 4) NUM = 0; } в чем может быть проблема? я хочу чтоб у меня светилось 1 2 3 4, а получается 1 1 1 1, 2 2 2 2, 3 3 3 3, 4 4 4 4?? Изменено 23 июня, 2013 пользователем Cruz21 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 · Жалоба Рискну предложить свой "перелопаченный" вариант вашей тестовой программы. #include <msp430g2452.h> unsigned char digits[]= { 0xBE, //0 0x84, //1 0xAB, //2 0xA7, //3 0x95, //4 0x37, //5 0x3F, //6 0xA4, //7 0xBF, //8 0xB7, //9 }; #define SYS_VALMCLKL 16000000UL //частота MCLK #define SYS_VALSMCLK 2000000UL //частота SMCLK #define SYS_VALACLK 12000UL //частота ACLK /* биты управления разрядами индикатора */ #define SEG7_DIG1 (1U<<5) #define SEG7_DIG2 (1U<<4) #define SEG7_DIG3 (1U<<3) #define SEG7_DIG4 (1U<<2) /* маска битов управления разрядами */ #define SEG7_MASKDIG (SEG7_DIG1|SEG7_DIG2|SEG7_DIG3|SEG7_DIG4) #define SEG7_MAXNUM 4 //количество разрядов индикатора #define SEG7_REFRESH_MS 5UL //период динамической индикации [мс] #define SYSTICKMS_ADD 1UL //приращение счетчика системных тиков [мс] volatile unsigned int sysTickMS; //счетчик мс unsigned char seg7_buf[4]; //буфер индикатора unsigned int seg7_num; //номер разряда для текущего отображения void main( void ) { unsigned int sysTickMSStamp, time; WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer to prevent time out reset BCSCTL3 = LFXT1S_2; //ACLK = VLOCLK BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; //Проц тактируем от встроенного DCOCTL = CALDCO_16MHZ; //генератора с калибровкой последнего на 16 мгц BCSCTL2 = DIVM_0 | DIVS_3;//MCLK = DCOCLK, SMCLK = DCOCLK/8 P1DIR |= 0x3C; // P1 output P2DIR |= 0xFF; // P2 output //конфиг первого таймера /* период: ccr0 = SYSTICKMS_ADD * (16МГц/8 / 1000мс) - 1 */ unsigned long tmp = SYS_VALSMCLK; tmp /= 1000UL; tmp *= SYSTICKMS_ADD; TA0CCR0 = (unsigned int)tmp - 1; TA0CCTL0 = CCIE; // TACTL = TASSEL_2 | MC_1; // SMCLK, upmode /* заполним буфер индикатора символами 1, 2, 3, 4 вообще говоря, по-уму нужна отдельная функция, которая будет выводить строку символов в буфер индикатора */ seg7_buf[0] = digits[1]; seg7_buf[1] = digits[2]; seg7_buf[2] = digits[3]; seg7_buf[3] = digits[4]; sysTickMSStamp = sysTickMS; //сделаем отметку времени __enable_interrupt(); /* main loop - большой цикл */ for(;;) { time = sysTickMS; if ((time - sysTickMSStamp) >= SEG7_REFRESH_MS) { /* здесь делаем все, что нужно делать при динамичесй индикации */ seg7_num += 1; if (seg7_num >= SEG7_MAXNUM) seg7_num = 0; P1OUT &= ~(SEG7_MASKDIG); //гасим все разряды P2OUT = seg7_buf[seg7_num]; //выводим значение символа switch(seg7_num) //зажигаем соответствующий символ индикатора { case 0: P1OUT |= SEG7_DIG1; break; case 1: P1OUT |= SEG7_DIG2; break; case 2: P1OUT |= SEG7_DIG3; break; case 3: P1OUT |= SEG7_DIG4; break; } sysTickMSStamp = sysTickMS; //обновляем значение временной отметки } /* не знаю, зачем вам это нужно в тестовой программе, но засыпаем */ __bis_SR_register(LPM0_bits | GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt }/* end main loop - конец большого цикла */ } /* end main */ #pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR __interrupt void Timer0_A0 (void) { sysTickMS += SYSTICKMS_ADD; //увеличиваем счетчик мс /* поскольку в основном цикле есть переход в режим энергосбережения, то для того, чтобы большой цикл выполнялся нужно временно выйти из этого режима */ __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits); } Основные недостатки вашей программы а) отсутствует big loop, т.е. программа не зацикливается, а перезапускается после одного-единственного прохода б) в прерывании нужно делать минимум операций и только самые необходимые. Вызов функции обработки динамической индикации можно спокойно перенести в основной цикл. А в прерывании от таймера только увеличивать счетчик времени, который в моей версии считает миллисекунды. в) судя по именам переменных, замысел такой был, но по факту не реализована буферизация вывода на индикатор. Я бы на вашем месте написал отдельную функцию для вывода в буфер индикатора (отметил это в комментариях). г) старайтесь избегать "магических" чисел в исходниках. Пользуйтесь именованными константами, определенными с помощью макросов (define) и enum. Будет проще и вам самому и другим людям, которые будут разбираться с вашей программой. д) рекомендуется поддерживать общепринятый стиль написания программ на Си. Только одними ЗАГЛАВНЫМИ символами принято обозначать макросы. Не стоит такие имена давать переменным. Имена переменным нужно давать осмысленно. Я сначала вообще хотел отдельную структуру для переменных индикатора создать, но потом подумал и ограничился лишь префиксом seg7_. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARV 0 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 · Жалоба почитайте вот эту статью о динамической индикации и вот эту о том, как выводить цифры на дисплей, возможно, это вам поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
