Конвертер для схематика, видимо, недавно появился и еще несколько сыроват. При импорте схемы компонент питания "+5 V" так и сконвертился, а KiCAD терпеть не может пробелов. :)
На днях сконвертил плату пикадовскую в кикад, и у компонентов нет ни одного позиционного обозначения. А вместо позиционки местами стоят номиналы. :wacko:
Я посмотрел, не увидел проблем (номиналы на месте, позиционные обозначения на месте).
Ревизия 4154.
Ревизия последняя. Сейчас повторно импортировал еще раз, посмотрел и не понял, как так, все на месте . Но стоит сохранить этот файл ... и открыть и Вы увидите, то о чем я говорю. Вся позиционка исчезнет.
Исправил. Актуальная ревизия 4157.
Я так понимаю пробелы лучше на "_" заменять?
По крайней мере попробовал в редакторе библиотечного компонента заменить исходное имя компонента "+5V_Con" на "+5V Con", редактор его принудительно сам обратно переименовывает в "+5V_Con".
Я так и делаю. По первости обжегся. Скорее всего компонент в библиотеке есть, но он читается не как "+5 V", а просто "+5".
Механизмы KiCAD в этом плане смутны. Он с одной стороны позволяет создавать компоненты с пробелом в имени, а с другой стороны сам читать не умеет такие имена. Кто им помешал поставить ковычки на имя или хотя бы знак экранирования на пробелы ...
Если скормить pcad2kicadsch не-ascii схему, то он крашится.
Добавил проверку формата файла в ревизии 4160 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad.
Такую же проверку сразу добавил и в pcad2kicadpcb и в конвертер схемных библиотек.
Добавил замену пробелов символами "_" при конвертации схемных библиотек в ревизии 4161.
Хочется чтобы информация введенная в P-CAD о ТУ не терялась, а передавалась конвертером в схему kicad.
Пусть это будет поле с именем Designator.
В pcad2kicadsch поддержана прозрачная конвертация пользовательских атрибутов в ревизии 4178 (как атрибуты назывались в P-Cad, с такими же именами конвертируются в EESchema).
Следующий шаг - добавить возможность переименования атрибутов по всей схеме средствами менеджера компонентов.
Прошу прощения за некропост, но вопрос по теме.
Решил попробовать перетащить проект с альтиума на кикад. В альтиуме сохранил схему и плату в формате PCAD ASCII v16, получил два файла: sch и pcb.
Далее скачал ГОСТовскую ветку, собрал. Упоминаемую утилиту pcad2kicadsch найти не удалось. Печатную плату попробовал втащить в pcbnew через File->Import Non KiCAD board, при этом получил:
./pcbnew
[1] 26821 segmentation fault (core dumped) ./pcbnew
В связи с этим два вопроса:
1. существует ли возможность конертировать схемы из пикада?
2. Можно ли что-то предпринять, чтобы избежать падения программы при импорте?
Ну, и в целом: есть ли у кого успешный опыт переезда с других CAD'ов на KiCAD? Насколько корректно передаются схемы, платы (не только компоненты, нетлист и топология, но и правила (DRC)), библиотеки компонентов (схемных символов) и посадочных?
У меня были переезды ранее, но каждый раз в САПРе, на который переходил, были инструменты для конвертации, что очень облегчало процесс. Собственно, отсутствие таких средств - основное препятствие для миграции. Начинать с нуля в новом САПРе, где и так всё чуждо, непривычно (а местами и просто, мягко говоря, бедно) очень тяжело.
Успешный опыт есть. В разное время использовал >2 конвертеров пкада (в т.ч. и встроенные). Адекватность результатов тоже разная. Импорта DRC не наблюдал (да и не смотрел, т.к. подходы всё равно различаются). С библиотеками проблем не было.
Встроенный импорт плат может и не понять v16.
зы
sch и pcb должны быть текстовые, а не бинарные.
fileUnits должно быть mm (не MM)
А импорт схематика где найти? Утилиты отдельной там, вроде, нету, в eeschema тоже путей к этому не увидел.
Библиотеки чем импортировали? Теми же самыми инструментами.
зы
Конечно, файлы текстовые. Правда, в pcb fileUnits указаны вообще mils. Как это задать, не знаю.
1) В гостовской ветке в Eeschema в меню "Инструменты".
2) PCadToKiCad.7z Исходников не нашёл. Была написана на делфи. Если не ошибаюсь, AVL её тоже правил; может у него что осталось.
зы Проверял на scan.kaspersky.ru Ничего не нашёл.
Где-то в настройках проекта pcad-pcb единицы меняются. Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить.
Самый актуальный конвертер есть в самом кикаде в ГОСТ ветке (как исходники, так и бинарник в соответствующих ГОСТ сборках). Если у Вас очень старая ГОСТ-сборка кикада, в которой еще нет pcad2kicadsch, то бинарник pcad2kicadsch можно взять из самой новой ГОСТ сборки.
Пока не понял в чем именно проблема.
Собирал самую последнюю ГОСТ-сборку. Не нашел там pcad2kicadsch. Для его сборки надо какие-то отдельные ключи задавать?
При сборке kicad нужно ключ KICAD_GOST включить: KICAD_GOST=ON (по умолчанию этот ключ выключен).
Ключ USE_PCAD2KICAD по умолчанию включен, главное его специально не выключать.
В исходниках подпроект pcad2kicadsch находится в директории extra/pcad2kicadsch.
