Перейти к содержанию
При сборке kicad нужно ключ KICAD_GOST включить: KICAD_GOST=ON (по умолчанию этот ключ выключен).
Да, дело было именно в этом. Спасибо.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
... Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить.
Пока не понял в чем именно проблема.
Это относится к Pcb.
Вот только что смотрел старый проект. В нём
(fileUnits MM)
Не видит.
Меняю на mm - ОК.
Изменено пользователем alex9
Ссылка на сообщение
(fileUnits MM)
Не видит.
Меняю на mm - ОК.
Исправил в ревизии 4393 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
Ссылка на сообщение
Спасибо, в ближайшие дни попробую.
Ссылка на сообщение
Помогло.
зы
Есть такая же проблема при импорте сессий Спектры. Сделал костыль, но лучше было бы таким же методом исправить. Только не могу найти где там выполняется чтение... :(
Ссылка на сообщение
Помогло.
зы
Отправил патч для применения к ветке lp:kicad.
Если будет возможность, можете прислать мне пример проблемного файла спектры для отладки.
Ссылка на сообщение
Патч также применен в ревизии 6818 ветки lp:kicad.
Ссылка на сообщение
ecc83.7z
Вот. Тут же - "костыль" (делает две замены).
зы
Чем пользуетесь для отладки?
Ссылка на сообщение
ecc83.7z
зы
По Specctra Session исправил в ревизии 4394 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Попробуйте собрать, помогло или нет?
У меня на Вашем примере файла вроде работает, но дальше ругается, что нет конденсатора C1. Так и должно быть?
Если Вы про шаговую отладку, то для отладки KiCad я раньше пользовался kdbg. Но после перехода KiCad на очень странный и сомнительный Kiface, отладка с помощью kdbg у меня перестала работать. Возможно, что-то нужно донастраивать. Не знаю. Если кто-то знает, было бы интересно узнать. Дику Холленбеку вопрос по этому поводу пока не задавал.
Примерно с момента появления Kiface я почти перестал программировать кикад. Если что-то и отлаживаю в кикаде теперь, то пока это делаю в голове, либо в stdout сообщения бросаю.
Ссылка на сообщение
перенёс в допиливание
Ссылка на сообщение
to AVL
После смерживания с 6893 (gost bzr4399) перестал номально собираться plugin pcad2kicad в pcbnew.
Что-то там с пространством имен, разбираться не стал, просто заинлайнил функции, на которые gcc ругался (bzr4400).
Если будет время и желание, то можно (нужно) бы поправить мой "грязный" хак. Заранее признателен.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
