tema-electric 0 19 июня, 2013 Опубликовано 19 июня, 2013 · Жалоба Сможете прислать пример исходного файла? :) Смотрите личку ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба Конвертер для схематика, видимо, недавно появился и еще несколько сыроват. При импорте схемы компонент питания "+5 V" так и сконвертился, а KiCAD терпеть не может пробелов. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 20 июня, 2013 Опубликовано 20 июня, 2013 · Жалоба На днях сконвертил плату пикадовскую в кикад, и у компонентов нет ни одного позиционного обозначения. А вместо позиционки местами стоят номиналы. Я посмотрел, не увидел проблем (номиналы на месте, позиционные обозначения на месте). Ревизия 4154. Ревизия последняя. Сейчас повторно импортировал еще раз, посмотрел и не понял, как так, все на месте . Но стоит сохранить этот файл ... и открыть и Вы увидите, то о чем я говорю. Вся позиционка исчезнет. Исправил. Актуальная ревизия 4157. Конвертер для схематика, видимо, недавно появился и еще несколько сыроват. При импорте схемы компонент питания "+5 V" так и сконвертился, а KiCAD терпеть не может пробелов. :) Я так понимаю пробелы лучше на "_" заменять? По крайней мере попробовал в редакторе библиотечного компонента заменить исходное имя компонента "+5V_Con" на "+5V Con", редактор его принудительно сам обратно переименовывает в "+5V_Con". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба Я так понимаю пробелы лучше на "_" заменять? Я так и делаю. По первости обжегся. Скорее всего компонент в библиотеке есть, но он читается не как "+5 V", а просто "+5". Механизмы KiCAD в этом плане смутны. Он с одной стороны позволяет создавать компоненты с пробелом в имени, а с другой стороны сам читать не умеет такие имена. Кто им помешал поставить ковычки на имя или хотя бы знак экранирования на пробелы ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 21 июня, 2013 Опубликовано 21 июня, 2013 · Жалоба Если скормить pcad2kicadsch не-ascii схему, то он крашится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 · Жалоба Если скормить pcad2kicadsch не-ascii схему, то он крашится. Добавил проверку формата файла в ревизии 4160 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad. Такую же проверку сразу добавил и в pcad2kicadpcb и в конвертер схемных библиотек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 23 июня, 2013 Опубликовано 23 июня, 2013 · Жалоба Я так и делаю. По первости обжегся. Скорее всего компонент в библиотеке есть, но он читается не как "+5 V", а просто "+5". Механизмы KiCAD в этом плане смутны. Он с одной стороны позволяет создавать компоненты с пробелом в имени, а с другой стороны сам читать не умеет такие имена. Кто им помешал поставить ковычки на имя или хотя бы знак экранирования на пробелы ... Добавил замену пробелов символами "_" при конвертации схемных библиотек в ревизии 4161. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 · Жалоба Хочется чтобы информация введенная в P-CAD о ТУ не терялась, а передавалась конвертером в схему kicad. Пусть это будет поле с именем Designator. В pcad2kicadsch поддержана прозрачная конвертация пользовательских атрибутов в ревизии 4178 (как атрибуты назывались в P-Cad, с такими же именами конвертируются в EESchema). Следующий шаг - добавить возможность переименования атрибутов по всей схеме средствами менеджера компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Прошу прощения за некропост, но вопрос по теме. Решил попробовать перетащить проект с альтиума на кикад. В альтиуме сохранил схему и плату в формате PCAD ASCII v16, получил два файла: sch и pcb. Далее скачал ГОСТовскую ветку, собрал. Упоминаемую утилиту pcad2kicadsch найти не удалось. Печатную плату попробовал втащить в pcbnew через File->Import Non KiCAD board, при этом получил: ./pcbnew [1] 26821 segmentation fault (core dumped) ./pcbnew В связи с этим два вопроса: 1. существует ли возможность конертировать схемы из пикада? 2. Можно ли что-то предпринять, чтобы избежать падения программы при импорте? Ну, и в целом: есть ли у кого успешный опыт переезда с других CAD'ов на KiCAD? Насколько корректно передаются схемы, платы (не только компоненты, нетлист и топология, но и правила (DRC)), библиотеки компонентов (схемных символов) и посадочных? У меня были переезды ранее, но каждый раз в САПРе, на который переходил, были инструменты для конвертации, что очень облегчало процесс. Собственно, отсутствие таких средств - основное препятствие для миграции. Начинать с нуля в новом САПРе, где и так всё чуждо, непривычно (а местами и просто, мягко говоря, бедно) очень тяжело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Ну, и в целом: есть ли у кого успешный опыт переезда с других CAD'ов на KiCAD? Насколько корректно передаются схемы, платы (не только компоненты, нетлист и топология, но и правила (DRC)), библиотеки компонентов (схемных символов) и посадочных? Успешный опыт есть. В разное время использовал >2 конвертеров пкада (в т.ч. и встроенные). Адекватность результатов тоже разная. Импорта DRC не наблюдал (да и не смотрел, т.к. подходы всё равно различаются). С библиотеками проблем не было. Встроенный импорт плат может и не понять v16. зы sch и pcb должны быть текстовые, а не бинарные. fileUnits должно быть mm (не MM) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 50 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Успешный опыт есть. В разное время использовал >2 конвертеров пкада (в т.ч. и встроенные). Адекватность результатов тоже разная. Импорта DRC не наблюдал (да и не смотрел, т.к. подходы всё равно различаются). С библиотеками проблем не было. Встроенный импорт плат может и не понять v16. А импорт схематика где найти? Утилиты отдельной там, вроде, нету, в eeschema тоже путей к этому не увидел. Библиотеки чем импортировали? Теми же самыми инструментами. зы sch и pcb должны быть текстовые, а не бинарные. fileUnits должно быть mm (не MM) Конечно, файлы текстовые. Правда, в pcb fileUnits указаны вообще mils. Как это задать, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба А импорт схематика где найти? Утилиты отдельной там, вроде, нету, в eeschema тоже путей к этому не увидел. Библиотеки чем импортировали? Теми же самыми инструментами. 1) В гостовской ветке в Eeschema в меню "Инструменты". 2) PCadToKiCad.7z Исходников не нашёл. Была написана на делфи. Если не ошибаюсь, AVL её тоже правил; может у него что осталось. зы Проверял на scan.kaspersky.ru Ничего не нашёл. Конечно, файлы текстовые. Правда, в pcb fileUnits указаны вообще mils. Как это задать, не знаю.Где-то в настройках проекта pcad-pcb единицы меняются. Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба 1) В гостовской ветке в Eeschema в меню "Инструменты". 2) PCadToKiCad.7z Исходников не нашёл. Была написана на делфи. Если не ошибаюсь, AVL её тоже правил; может у него что осталось. зы Проверял на scan.kaspersky.ru Ничего не нашёл. Самый актуальный конвертер есть в самом кикаде в ГОСТ ветке (как исходники, так и бинарник в соответствующих ГОСТ сборках). Если у Вас очень старая ГОСТ-сборка кикада, в которой еще нет pcad2kicadsch, то бинарник pcad2kicadsch можно взять из самой новой ГОСТ сборки. Где-то в настройках проекта pcad-pcb единицы меняются. Но я обращал внимание на то, что конвертеры чувствительны к регистру. Т.е. если процесс не идёт, можно попробовать регистр изменить. Пока не понял в чем именно проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба то бинарник pcad2kicadsch можно взять из самой новой ГОСТ сборки.Собирал самую последнюю ГОСТ-сборку. Не нашел там pcad2kicadsch. Для его сборки надо какие-то отдельные ключи задавать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 13 мая, 2016 Опубликовано 13 мая, 2016 · Жалоба Собирал самую последнюю ГОСТ-сборку. Не нашел там pcad2kicadsch. Для его сборки надо какие-то отдельные ключи задавать? При сборке kicad нужно ключ KICAD_GOST включить: KICAD_GOST=ON (по умолчанию этот ключ выключен). Ключ USE_PCAD2KICAD по умолчанию включен, главное его специально не выключать. В исходниках подпроект pcad2kicadsch находится в директории extra/pcad2kicadsch. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
