egorman44 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Добрый день дорогие радиолюбители и радиопрофессионалы!) Столкнулся со следующей проблемой, необходимо подключить нагрузку сопротивлением 100 Ом,через ключ на полевом транзисторе n-типа. В книге Хоровица показано подключение награзки в точку м/у стоковым резистором в 10 кОм и стоком,и получается что при коммутации нагрузки напряжение в точке вместо напряжения питания будет приблизительно 1/11 от его значения. Вопрос: для чего необходим резистор в цепи стока? можно ли его убрать? можно ли подключить нагрузку в 100 ом через полевик n типа? заранее благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evil_laugh 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба для чего необходим резистор в цепи стока? Так навскидку и не скажешь... можно ли его убрать? Нужно, я бы сказал. можно ли подключить нагрузку в 100 ом через полевик n типа? Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Что есть "стоковый резистор"? Вы схему нарисуйте, тогда и ответ сразу найдется. А так, телепатически: думаю, чтобы не превышать какое-то из допустимых для транзистора предельных величин, например напряжение "затвор-(что-то там)" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Вы схему нарисуйте, тогда и ответ сразу найдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Нагрузку надо поставить вместо резистора 10 кОм, а резистор 100 Ом убрать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 (изменено) · Жалоба Нагрузку надо поставить вместо резистора 10 кОм, а резистор 100 Ом убрать. а подключения нагрузки 100 Ом в эту точку даже с удалением ризистора 10 кОм нет или заменой допустим на 1 Ом? т.е. я имею ввиду подобие схемы с подтягивающим резистором??? или сопротивление подтягивающего резистора ОБЯЗАНО быть большим? либо такого рода нагрузка д.б. высокоомной?? дело в том что нагрузка представляет законченный модуль, соединенный общим выводом , а при подключении которое советуете необходимо будет этот вывод подключать к стоку транзистора. Изменено 3 апреля, 2013 пользователем egorman44 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба а подключения нагрузки 100 Ом в эту точку даже с удалением ризистора 10 кОм нет или заменой допустим на 1 Ом? т.е. я имею ввиду подобие схемы с подтягивающим резистором??? или сопротивление подтягивающего резистора ОБЯЗАНО быть большим? либо такого рода нагрузка д.б. высокоомной?? Я не уверен, что правильно понял вопрос :) Пусть нагрузка 100 Ом подключена между стоком транзистора и источником питания. Транзисторный ключ может быть или открыт, или закрыт. 1) Если он открыт, то сопротивление сток-исток транзистора меньше 1 Ома, и практически всё напряжение питания приложено к Вашей нагрузке. Надо выбрать транзистор с подходящим максимальным током стока, это просто по закону Ома. И проследить, чтобы напряжение питание не было слишком большим, ибо у нагрузки тоже есть какая-то предельная рассеиваемая мощность. 2) Если транзистор заперт, то его сопротивление сток-исток на порядки больше 100 Ом, и можно считать, что ток через нагрузку и транзистор не течёт (если нет каких-то особых требований). Предельное напряжение сток-исток транзистора должно быть меньше Вашего напряжения питания. 3) Если нагрузка индуктивная, то сознавайтесь, нужны ещё пояснения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Пусть нагрузка 100 Ом подключена между стоком транзистора и источником питания. нагрузка не может быть так подключена из-за конструктивных особенностей, ибо она уже закончена и общим проводом соединена с массой. все. я не могу полезть в модуль оторвать контакт и припаять к стоку транзистора)) надеюсь понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Какая хорошая подробность :) А поставить p-канальный транзистор вместо n-канального Вы можете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad3156 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба ...а реле помочь ничем не сможет..??? ...ведь есть оптореле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Какая хорошая подробность :) А поставить p-канальный транзистор вместо n-канального Вы можете? боюсь что нет)) ибо очень много в наличии у меня n канальных... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Тогда приплыли :( Так и будете терять напряжение и мощность на том резисторе в стоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 175 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба ибо очень много в наличии у меня n канальных С таким долговым наследством надо будет раскошеливаться по всяким пустякам. Например, здесь задачу решает помпа. Но всё же лучше их продать или обменять на чуть меньшее количество PMOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба Тогда приплыли :( Так и будете терять напряжение и мощность на том резисторе в стоке. У человека есть только вилка, и ей он ест суп. Ложки продаются в магазине через дорогу, но за ложкой он не пойдет, пока вилка полностью не износится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
egorman44 0 3 апреля, 2013 Опубликовано 3 апреля, 2013 · Жалоба да если бы я сам покупал эти вилки всем спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
