Перейти к содержанию
После редактирования рамки и штампа, они на схеме и в разводчике просто так не обновляются. Надо обязательно заменить на другой вариант, потом снова вернуть редактированный. (В линухе кто-то додумался разместить файлы листов там, где простому пользователю редактирование запрещено. :angry2: )
Кроме того, Pcbnew не воспринимает установки поля названия ("Title", "text10" - в редакторе), а лепит сверх узкие символы.
Application: kicad
Version: (2016-09-29 revision 7a5f72c)-master, release build
Libraries: wxWidgets 3.0.2
libcurl/7.47.0 OpenSSL/1.0.2g zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.4.0-62-generic x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
- Build Info -
wxWidgets: 3.0.2 (wchar_t,wx containers,compatible with 2.8)
Boost: 1.58.0
Curl: 7.47.0
KiCad - Compiler: GCC 5.4.0 with C++ ABI 1009
Settings: USE_WX_GRAPHICS_CONTEXT=OFF
USE_WX_OVERLAY=OFF
KICAD_SCRIPTING=OFF
KICAD_SCRIPTING_MODULES=OFF
KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=OFF
BUILD_GITHUB_PLUGIN=ON
KICAD_USE_SCH_IO_MANAGER=OFF
KICAD_USE_OCE=OFF
_Pasha
Если вдруг у кого появилась такая же проблема - пишите, нужно больше примеров.
Вроде нет. Kubuntu 16.04 x64
P.S.
Потыркался, и вдруг текст в названии стал нормальным. Что это было?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если при разводке платы посадочное место без отверстия оказывается совмещённым с посадочным местом с имеющимся отверстием-контактом, то первое посадочное место в режиме посадочных мест никак (кроме одного варианта) не выбрать. Выбрать можно через "Get and Move Footprint", вот только если таких посадочных мест несколько, то какое выберется сразу предсказать невозможно. Через ПКМ доступно только посадочное место с отверстием.
В режиме невыбранного инструмента меню по ПКМ работает.
Ссылка на сообщение
Command error. Return code 4
Error messages:
warning: failed to load external entity "<"
cannot parse <
У меня XUBUNTU
При запуске BOM выдает такую ошибку.
Неправильно установился xsltproc?
Ссылка на сообщение
Доброго времени.
При открытии .brd вылетает с ошибкой
$ ./pcbnew
Ошибка сегментирования
Как выловить причину?
P.S.
$ uname -a
Linux debian 4.9.0-4-amd64 #1 SMP Debian 4.9.51-1 (2017-09-28) x86_64 GNU/Linux
Application: kicad
Version: GOST-(BZR4453), release build
          libcurl/7.52.1 OpenSSL/1.0.2l zlib/1.2.8 libidn2/0.16 libpsl/0.17.0 (+libidn2/0.16) libssh2/1.7.0 nghttp2/1.18.1 librtmp/2.3
Platform: Linux 4.9.0-4-amd64 x86_64, 64 bit, Little endian, wxGTK
- Build Info -
Boost: 1.62.0
Curl: 7.52.1
KiCad - Compiler: GCC 6.3.0 with C++ ABI 1010
                 USE_WX_OVERLAY=OFF
                 KICAD_SCRIPTING=ON
                 KICAD_SCRIPTING_MODULES=ON
                 KICAD_SCRIPTING_WXPYTHON=ON
                 KICAD_SCRIPTING_ACTION_MENU=OFF
                 KICAD_USE_OCE=OFF
Ссылка на сообщение
Доброго времени.
$ ./pcbnew
Через gdb.
backtrace покажет в какой процедуре валится.
Ссылка на сообщение
При использовании последних ночных сборок под Windows Kicad v.5, в том числе самостоятельных сборок
с помощью Winbuildera в именах символов с использованием русской буквы "Т"- она исчезает (например вместо
1564ТЛ2 появляется 1564_Л2). Кто с этим сталкивался? Раньше все было нормально.
Ссылка на сообщение
В ночной сборке появилась такая ошибка, с неделю или чуть больше
при открытии схемы, ругается на строчку в библиотеке
Видимо что-то не нравится парсеру, то-ли точка в имени, то ли двоеточие, или еще что
Изменено пользователем op3op3
Ссылка на сообщение
В редакторе макета рабочего листа (а может и в остальных редакторах) выявился баг:
если в координатах линий присутствуют отрицательные значения, то повторы линий не расставляются на нужные позиции, а накладываются на первую линию.
Как возникают отрицательные значения тоже непонятно. Я нарисовал прямоугольник формата листа (чтобы после плоттера габариты видеть), и после этого левые вертикальные графы съехали вправо. Чтобы вернуть их на место, пришлось двигать координаты, появились минусы и пропали некоторые линии. Пришлось добавлять отдельными линиями.
Ссылка на сообщение
Pcbnew (5.0.1 -rc2) периодически спонтанно виснет при попытке перетащить элемент, а также при автосохранении.
Ссылка на сообщение
добрый день!
проблема: kicad падает при переключении F11/OpenGL или просмотре 3D модели ("по мелочи" есть и другие косяки, но не фатальные)
вопрос к тем, кто под линуксом "нормально" запустил OpenGL режим
если не сложно поделитесь рецептом, настройками, параметрами (всем, чем можете)
можно просто и коротко (линукс, версия, ядра, DE, видеодрайвера, видеокарта... ну, что еще посчитаете нужным)
- slackware 14.2 x64 (ядро стоковое)
- nvidia gts 250 /512mb (пробовал разные версии nvidia/blob/drivers)
- kicad 4.0.7 & 5.0.2 (сборка из исходников)
- пробовались всевозможные варианты (практически все) и параметры сборки/настройки
Изменено пользователем sunjob
Ссылка на сообщение
попробуйте драйверы что в репозитории вашего линукса.
Ссылка на сообщение
  • В общем пытался поставить kicad-5.1.0_1-x86_64.exe для Винды. До этой версии проблем никогда не было. А эта... Дважды скачивал и пытался установить, результат один:
Изменено пользователем White Rabbit
надо
Ссылка на сообщение
White Rabbit
У меня поставилось. Но баг с горячими кнопками в другой раскладке в eeschema так и не исправили.
В 03.04.2019 в 14:26, White Rabbit сказал:
результат один
Ресурс с картинкой заблокирован.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, break сказал:
Печалька. Вообще-то это старый добрый ргхост. Да и не надо уже. Проблему решил. Скачивал из другого места. Всё пошло нормально.
Ссылка на сообщение
В редакторе схем обнаружились один неприятный баг и один не очень важный .
Неприятный - при попытке перетаскивания проводника через меню по ПКМ, перетаскивается всегда только начало проводника. Через горячую клавишу - нормально.
Если выбрать инструмент, то курсор поменяет форму (карандаш). Если при этом подвинуть схему при помощи СКМ, то курсор поменяет форму на стрелку, хотя инструмент окажется выбранным. Сбивает с толку.
Ещё зачем-то выпилили возможность корректировки координат дополнительных полей при вызове свойств УГО. Зато теперь поля двигаются при наведении курсора и нажатии клавиши без дополнительного уточняющего меню.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
