faa 4 29 августа, 2014 Опубликовано 29 августа, 2014 · Жалоба Дик ушел с руководства проектом, появилась надежда. Ага. Возможно, что отзывчивость повысится. А то было "мне не надо, значит никому не надо" Кстати, я там освежил перевод гуя до bzr5101. Если есть у кого желание и возможности посмотреть-покритиковать, то замечания-пожелания по переводу в эту ветку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 1 сентября, 2014 Опубликовано 1 сентября, 2014 · Жалоба Вот я и добрался до Bitmat2Component :maniac: Я уж не знаю что там происходит, может утечка памяти, но, перед преобразованием каждой новой картинки, надо закрывать Bitmap2Component и запускать снова. Три вкладки "Оригинальное изображение", "Черно-белое изображение" и... правильно - "Черно-белое изображение". Где цветное? Параметр "Нормально/Негативно" можно переключать только до загрузки изображения ("Загрузить Bitmap"). С самим параметром "Нормально/Негативно" тоже что-то напутано. После "Экспорта" при "Нормальном" изображении линии получаются там, где на исходном было белое изображение. При "Негативном" - там где чёрное. В собственном окне отображается правильно. Не хватает разрешающей способности переменной "Разрешение" - нельзя точно подстроить размер выходного изображения. [upd] Значения воспринимает только целые, если ставить дробную часть через запятую, просто отбрасывает, если через точку, то вообще глючит - выходной размер оказывается в 10 раз меньше.[/upd] Нет возможности выбора слоя в который происходит преобразование (хотя это уже не ошибка, а недоработка). А теперь о главном. (с) ;) При недостаточно высоком разрешении исходного изображения, на выходе получается всё кривое, косое и искажённое. Когда я сделал размер изображения в 100 пикселей на 1 мм, тогда стало что-то более менее приличное получаться (масштаб при этом стал примерно 2540 - ничего значение не говорит ;) ). Ширина получающихся линий толще, чем в оригинале, поэтому при "Нормальном" преобразовании (по сути негативном) некоторые элементы просто пропадают. [upd]Ну ладно, толщину линий и слой я поправил в текстовом редакторе, но что делать с тем, что всё оказалось в виде полигона? Такую графику в редакторе модулей невозможно редактировать. Сейчас мне редактировать не надо (хотя немного подправить не мешало бы), но в будущем может понадобиться.[/upd] Преобразование делал для формата "Pcbnew kicad_mod". Сергей Борщ Создавайте ticketы на launchpad. Я по-английски читаю (и то чаще со словарём), но не пишу. Если я что напишу, то, скорее всего, никто не поймёт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 9 сентября, 2014 Опубликовано 9 сентября, 2014 · Жалоба Всё та же версия. В Eeschema не запоминается последний вставленный Порт питания. В истории присутствует, но, при следующей вставке, активным оказывается первый по списку. (С компонентами - нормально.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба После преобразования рисунка в Bitmap2Component линии получаются двойными. И такие линии в Pcbnew при масштабировании меняют свой цвет и толщину. При выборе из списка в панели инструментов происходит несколько реже, чем при выборе из меню по ПКМ или колесом мыши. Частота проявления зависит от слоя и от того, находится ли в поле зрения ещё какой-то модуль. Иногда можно "распухание" и изменение цвета убирать выключением и включением слоя (помогает не всегда). Кстати, в редакторе модулей цвет тоже меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба В Pcbnew при выборе или редактировании слоя области запрета, слой инвертируется. То есть при выборе "F", область запрета оказывается в "B", при выборе "In1", область оказывается в "In2", и наоброт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба GerbView не может нормально отобразить формат 4.6. (Gerbv 2.5.0 из gEDA показывает нормально, так что, скорее всего, Pcbnew генерит нормально.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба Рано радовался. Pcbnew неправильно делает файлы карт сверлловки. Причём всегда формата 4.6, переключить невозможно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baranovskiykonstantin 0 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба Рано радовался. Pcbnew неправильно делает файлы карт сверлловки. http://bazaar.launchpad.net/~kicad-product...t/revision/5177 Похоже исправили. Сам не проверял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Ребята, всем привет! А не подскажите, как с такой ошибкой бороться, которая во вложении? Эта ошибка выскакивает тогда, когда я пытаюсь открыть файл в kicad win, который был создан в kicad для linux. Если открыть для правки с помощью блокнота, то в самой первой строке видно, что он создан с помощью kicad (version 4), в то время как файлы, которые созданы в kicad win в этой же строке прописаны как kicad (version 3). При этом в kicad версии linux файл открывается без проблем. Изменено 20 ноября, 2014 пользователем max_donetsk Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Очевидно, что вам надо обновить KiCAD для виндовса на более свежий. Обратную совместимость никто не обещал - это означало бы остановку развития. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Очевидно, что вам надо обновить KiCAD для виндовса на более свежий. Обратную совместимость никто не обещал - это означало бы остановку развития. Я бы с радостью это сделал, только вот нашел для windows только ту версию самую последнюю, которой и пользуюсь (от 07.07.13). Если знаете, где скачать более новую, подскажите, пожалуйста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Если знаете, где скачать более новую, подскажите, пожалуйста.Я бы на вашем месте собрал самую свежую самостоятельно, используя KiCAD-winbuilder. Насколько помню - он должен все сделать сам (включая скачиваение и разворачивание всех инструментариев). Я переполз на линух, так что разбираться с winbuilder вам придется самостоятельно или с помощью других форумчан. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 · Жалоба Я бы на вашем месте собрал самую свежую самостоятельно, используя KiCAD-winbuilder. Насколько помню - он должен все сделать сам (включая скачиваение и разворачивание всех инструментариев). Я переполз на линух, так что разбираться с winbuilder вам придется самостоятельно или с помощью других форумчан. Спасибо за совет, буду пробовать разобраться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 22 ноября, 2014 Опубликовано 22 ноября, 2014 · Жалоба Я бы с радостью это сделал, только вот нашел для windows только ту версию самую последнюю, которой и пользуюсь (от 07.07.13). Если знаете, где скачать более новую, подскажите, пожалуйста. Если интересует не ГОСТ сборка, то посмотрите сообщение, в котором указаны ссылки где скачать новые сборки под винду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
break 0 24 ноября, 2014 Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба max_donetsk Если что получится, то хотелось бы увидеть здесь отчёт. Я пока ничего не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
