К сожалению это не вариант для меня... Ноут старый на ХР, с предустановленной разной кучей, и пока таким останется...
EchelonВам DipTrace нужен. И про Линукс почитать. И работу поменять.
Изменено пользователем majorka65
в проекте eeschema  (созданном ранее) надо поправить кое-что. Но теперь концы пинов почему-то находятсе не в узлах сетки, и как ни двигай, они не попадают туда.
вопрос - как называется функция или сокращение клавиш, чтобы поставить обьект в соответствии с узлами сетки?
(аналог в ALtium - ctrl-shift-d)
(элементы сами правильно начерчены, и если их ставить заново, то они ставятся по сетке. Но лень перечерчивать всю схему.)
Когда уже в KiCAD появится миллиметровая сетка, а не только отображение размеров в миллиметрах?
Или я и здесь буду главным нытиком? Никому не нужны мм?
35 минут назад, ViKo сказал:
А "сетку пользователя"  можно сделать 1мм? Или я что-то пропустил.
Я имею в виду сетку в схемах. До плат еще не добрался.
И не 1 мм, а в единицах миллиметровых.
Чтобы рисовать компоненты по ЕСКД, с шагом выводов 5 мм для микросхем. А не 2,54 мм, как задано в библиотеках KiCAD.
А еще в KiCAD не в ту сторону панорамируется по горизонтали (Shift + колесо мыши) по сравнению с P-CAD. Вот бы задать в настройках направление перемещения.
Надо, видимо, куда-то авторам писать.
И шрифт в схемах хочу иметь возможность задавать разный (свой).
Точно,  в схемах только дюймовые размеры. Если нужно я ставлю самую мелкую, иногда выручает...
При этом шаг модульной сетки для каждой схемы может быть любым, но одинаковым для всех элементов и устройств данной схемы.
ГОСТ 2.701-84
Угловой штамп задан с миллиметрах. Размеры шрифта тоже заданы.
Вижу решение такое. Задать сетку 196 mils = 4,9784 mm; 98 mils = 2,4892 mm; и т.д. Всё ближе к тому, что нужно.
А несоответствие реальным размерам можно списать на масштабирование принтера. Известно.
Но давно пора кикадовцам перейти на миллиметры. Небось, в XXI веке живём.
43 минуты назад, ViKo сказал:
Они давно в миллиметрах. Давно пора сделать возможность редактировать список сеток и любое значение в этом списке, а не только задавать одну-единственную пользовательскую сетку.
2 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
Конечно. И перебирать клавишами G, Shift + G туда-сюда.
1 час назад, ViKo сказал:
А что мешает вам задать сетку 2.5 мм? Или у вас настолько древняя версия, что она еще не умеет задавать сетку в миллиметрах?
3 минуты назад, Сергей Борщ сказал:
В Eeschema? Там не предлагается менять единицы измерения для сетки. Последний скачал.
Последний скачал.
Хм. Значит не последний. В ночных сборках, при выборе единиц измерения "мм" на панели справа, меню View->Grid properties выглядит так:
Скачал ночную сборку 5.99.0, в ней сетка в миллиметрах описывается, как показано выше. Только точнее в mils показывает: 98.43 mils
