Очень неплохо, вразумительно получилось. Можно смотреть с YouTube, можно списать на свой pc или ftp (я применяю aTube Catcher).
Ролик длится где-то 2.5 минуты, объем около 15 Mb (в формате mp4 640*480 4.5 Mb, но качество картинки хуже).
Эх, жалко. Исходный файл 1280*720 у меня занимает всего 5.5Мб (потому, что там всего 10 кадров в секунду). Выходит, YouTube перекодировало ролик по-своему.
(например, чтобы избавиться от проблемы с форматкой, надо было один раз схему записать - сейчас ориентация рамки уже сохраняется).
Там дело не в сохранении ориентации. Дело в том, что левая рамка велика для страницы А4. Сейчас там для A4 поступили просто - запретили выбирать ландшафтную ориентацию. Но при открытии созданных ранее файлов, которые имеют формат страницы А4/ландшафт ориентация не меняется. Я уже много раз сохранял - форматка не исправлялась.
Сейчас попробовал переключил страницу в А3 и обратно - форматка починилась, но страница стала в портретной ориентации.
Делать общее руководство по kicad-скринкастингу можно начать с вашего раздела (формат odt).
Тут обнаружилась одна неприятность. При описанном мной методе получается рассинхрон звука и изображения, увеличивающийся со временем. Как бороться - пока не нашёл. Возможно, попробую другие методы. Так что руководство пока рановато писать :)
Я думаю, что А4-ландшафт запретили по причине, что его нет по ГОСТ и применять его не надо - надо перейти на А4-портрет или A3-ландшафт. После этого проблемы нет.
подскаите - можно ли сделать какие-то глобальные настройки путей к библиотекам, или хотя бы задавать относительные пути ?
при переносе на другой ПК бывает что либы попадают в другую папку, и приходится для каждого проекта добавлять вручную.
Это ИМХО косяк кикада. Пропишите оба пути ручками прям в файл *.pro и больше не редактируйте пути в редакторе библиотек. Будете спокойно работать ;).
А так если он не нашел путь во время редактирования именно путей, то затирает его. Дебилизм )))
Можно класть библиотеки в те места, где он их ищет без подсказок. Под линухом я держу свои библиотеки в ~/kicad. Путь к этой папке указывать в проекте не нужно.
Это кажется несколько странным. При переносе пакета перемещать относитально него и библиотеки? Тогда уж надо складывать их в папку проекта.
Дебилизм )))
Будьте толерантнее. Просто француский подход ;)
Так вроде и так, и схематик и pcbnew спрашивают при добавлении путей к библиотекам: "Использовать относительный путь?", и при утвердительном ответе - используют.
Потом, при добавлении библиотеки, если она находится по одному из этих путей, то она отображается без пути, просто по имени.
Главное, чтобы проекты относительно библиотек были одинаково расположены, тогда всё нормально переносится.
Почему странным? Очень удобно. Я везде имею такую структуру:
Lib
  `-kicad
     |-lib1
     `-lib2
Projects
  `-kicad
     |-project1
     `-project2
Поэтому у меня либы относительно проектов всегда находятся по одному относительному пути. Очень удобно перемещаться между линуксом и виндой.
да, у меня именно так:
projects...
.libs...
.project1...
.project2...
Если копировать либы в папку каждого проекта, в каждой папке будет либа разной свежести, и при изменении одной либы придется каждый раз копировать ее в папки к проектам.
А у меня такая структура:
Projects
   |-заказчик1
   |           |-project1
   |           |    |-модуль1
   |           |         |-branch1
   |           |         |    |-doc
   |           |         |    |-hardware
   |           |         |    `-software
   |           |         |-doc
   |           |         |-hardware
   |           |         |-sofrware
   |           |             |-bootloader
   |           |             |-application
   |           |             |-setup
   |           |             \-test
   |           |-project2
   |           |         |-doc
   |           |         |-hardware
   |           |         \-sofrware
   |           |-project3
   |                 |-он чисто железный, тут файлы в корне
   `-какой-то набросок
          `-тут тоже файлы в корне.
И у меня никак не получается единый относительный путь от пректа к библиотеке. А вот если положить все свои библиотеки в то место, где кикад находит их без указания пути - все работает красиво. И тоже под виндой и линухом.
Для такого случая есть симлинки :) У меня похожая структура у софтовых проектов, и там библиотеки все тоже расположены по относительным путям, потому что я на нужном уровне создаю симлинк на папку с библиотеками.
Проблема (для меня) в том, что эти места в винде и в линуксе называются по-разному. А я таскаю проекты на диске. То есть, в винде они у меня лежат в W:\Projects, а в линуксе в /mnt/wdata/Projects. Поэтому приходится изворачиваться.
да, можно и симлинками.
но ИМХО удобнее было бы прописывать пути к основным либам в одном глобальном файле где-нибудь в корне папки с проектами.
или в самом kicad.exe сделать возможность задавать пути к глобальным либам, или просто путь к этому файлу.
Изменено пользователем zöner
Здесь можно попытаться собрать все материалы об уроках применения системы KiCAD, встречающиеся на сегодня...
Небольшое методическое пособие по KiCAD: "Проектирование печатных плат в САПР KiCAD", H.Войт, УлГТУ, 2013
KiCAD_Voit_ulgtu_tutor_ru.pdf
Еще два пособия по KiCAD:
Проектирование печатных узлов в программе KiCAD. Замков Е.Т., Лукьяненко Е.Б., Палий, А.В., Савочка П.А. - Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2011
Методы автоматизированного проектирования электроприводов. А.В.Валов, А.Е.Бычков. Учебное пособие (части 1 и 3), Челябинск: ЮУрГУ, 2012
И где? ;)
И где? ;)
1 - есть только ссылка, 2 - сюда не положить, много файлов больших по размеру, можно списать с сайта университета (kicad 2010)
Сравнение и KiCAD FAQ от microsin...
KiCAD_faq.pdf
И где? ;)
"Методы автоматизированного проектирования электроприводов" лежат по вот таким ссылкам (там куски по ~10 страниц):
epa.susu.ac.ru/assets/files/MetodyProektirovanya/X.X.pdf, где X и X - всякие цифры:)
Конкретно про кикад начинается с куска 1.5, а в третьей части - с куска 3.2
Знаю, что есть куски 1.1-1.8, 2.1-2.10, 3.1-3.9.
