groovy 0 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 · Жалоба ... писк Техаса tps54360 не советую, поигрался. Поделитесь плиз опытом, что в ней плохого? А то я тут вот включаю от лабораторного БП, не жалуюсь, правда к авто пока не подносил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 · Жалоба Поделитесь плиз опытом, что в ней плохого? А то я тут вот включаю от лабораторного БП, не жалуюсь, правда к авто пока не подносил. Да, было бы интересно. Я бы передал ваши заметки нашему техасцу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 · Жалоба Еще и МС34063 бывают там разные. Иногда попадается откровенное Г. Таки да. Во всяком случае Onsemi и UTC - две сильно большие разницы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 · Жалоба Добавлю еще :параллельно супрессору емкости не ставьте. Предохранитель (лучше прямо у аккумулятора), диод , мощный малоомный резистор , супрессор на землю, дроссель(на максимальный ток потребления а то толку не будет), электролит и керамика на землю. Далее можете любой DC/DC ставить. Я в последнее время склоняюсь к LDO потребление у модулей небольшое (особенно в режимах пониженного потребления) стабилизатор в TO-220 даже при CSD не нагревается, а схема включения проще некуда. Видел такую в немецких регистраторах еще лет 5 назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nut 0 21 февраля, 2013 Опубликовано 21 февраля, 2013 · Жалоба Сеть авто 24 В. 1. Ознакомиться с ГОСТ (если не нравится ГОСТы, то МЭК) по испытаниям оборудования, подключаемого к бортовой сети автомобиля. 2. Принять, что самовосстанавливающиеся предохранители имеют граничное входное напряжение и, также, фактически каждое срабатывание увеличивает несколько сопротивление предохранителя, приводя его, в пределе, в негодность для вашей схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба А кто что скажет про ST1S14? дешево, вроде надежно и компактно. Хочу слезть с L5973, сначала думал про L7986, но ST1S14 по многим параметрам его убивает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 22 февраля, 2013 Опубликовано 22 февраля, 2013 · Жалоба Я в последнее время склоняюсь к LDO потребление у модулей небольшое (особенно в режимах пониженного потребления) стабилизатор в TO-220 даже при CSD не нагревается, а схема включения проще некуда. Видел такую в немецких регистраторах еще лет 5 назад. Допустимо для 12В питания (сам так в своей первой GSM-ке еще на Sim100 делал - живут некоторые заразы до сих пор). А вот при питании 24В уже без радиатора никак голосовую связь не потянет. ЗЫ. Да и жаба давит энергию так просто тратить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба ЗЫ. Да и жаба давит энергию так просто тратить. Вот как раз по этому я и стал ставить LDO. Модуль BGS2 в энергосбережении потребляет ~1 ма плюс LDO lm350t потребление определяется делителем <1 ма . Преобразователь DC/DC минимум 5 ма сам плюс модуль с каким то КПД 1 ма получается больше. Когда идет CSD или голосовой вызов тогда конечно экономней получится, но это ведь обычно редко происходит. В качестве радиатора удобно использовать печатную плату. Идеального решения на все случаи не существует, приходится рассматривать различные варианты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Demo Board MPS4560DQ 5В на выход, в делителе 6 кОм. потребление без нагрузки: 8В - 1mA 14В - 0.76мА 24В - 0.57мА по-моему более чем идеально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
viakon 0 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Как я писал раньше экономия энергии будет только в режиме звонка, а так имеем то же самое потребление при усложнении и удорожании схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 25 февраля, 2013 Опубликовано 25 февраля, 2013 · Жалоба Преобразователь DC/DC минимум 5 ма сам Где это вы такую древность откопали? Вот 2,5мА МАКСИМУМ - это ближе к современным реалиям. Модуль BGS2 в энергосбережении потребляет ~1 ма Вы в том энергосбережении сами-то работали? DRX=9... Да и там не просто 1.2мА, а СРЕДНИЕ 1.2мА. При каждом включении приемника ток там в несколько раз больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
