atac1313 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба да ,есть всего одна микросхема , там естественно сделал 2 скрытых вывода по питанию , почему при компиляции столько соединений показывает когда кликаю на ошибку ? причем на PCB все связи есть...... что то я того... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба это не ошибка, а warningе Оно честно предупреждает, что вы используете скрытые выводы. Либо не используйте их, либо отключите проверку наличия скрытых выводов, либо игнорируйте эти warning Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 21 марта, 2014 Опубликовано 21 марта, 2014 · Жалоба это не ошибка, а warningе Оно честно предупреждает, что вы используете скрытые выводы. Либо не используйте их, либо отключите проверку наличия скрытых выводов, либо игнорируйте эти warning ВСЁ теперь понятно ! спасибо ! просто заторморзил ,что всего два скрытых вывода а столько связей при компиляции показывает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Штабскапитан Овечкин 0 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Почему в Аьлтиуме библиотеки после каждого редактирования множатся как тараканы? Появляется ещё одна с тем же именем. Как избавиться от этого явления? Кроме того, отредактированная библиотека оказывается во вложенной папке, да не просто вложенной, а дважды вложенной. После пятого редактирования путь будет как до луны! Изменено 22 марта, 2014 пользователем Штабскапитан Овечкин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 22 марта, 2014 Опубликовано 22 марта, 2014 · Жалоба Почему в Аьлтиуме библиотеки после каждого редактирования множатся как тараканы? Как избавиться от этого явления? наверняка руки такие. не тут такого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! возникла необходимость при разводке платы -поставить (резиторы -перемычки) с нулевым сопротивлением , ну например размера 1206. в схематике ,я их использовать не хочу , как правильно это сделать , что бы при проверке альтиум не ругался? и ещё как правильно в таком случае составлять перечень элементов ? ведь в схеме этих резисторов нет ,а на плате они присуствуют... ,если такой вопросик поднимался -подскажите на какой странице .... Заранее спасибо за помощь! пока суть да дело , почитал форум , спецы ваше мнение ,так правильно будет вот что получается на плате , подскажите как правильно писать десигнатор (с точки зрения проффи?) остался только вопрос , как с перечнем элементов быть ? Изменено 23 марта, 2014 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба возникла необходимость при разводке платы -поставить (резиторы -перемычки) с нулевым сопротивлением , ну например размера 1206. Необходимость понятна, решение не лучшее, но возможное в схематике ,я их использовать не хочу , как правильно это сделать , Не хотите-- не используйте. Но тогда придется ставить Footprint на PCB в ручною, и также вручную подключать Net, Pad иметь одинаковый Jimper ID отличный от 0 что бы при проверке альтиум не ругался? и ещё как правильно в таком случае составлять перечень элементов ? ведь в схеме этих резисторов нет ,а на плате они присуствуют... Алтиум ругаться не будет, для BOM нужно включать параметры из PCB, тогда они возможно будут включены (хотя не уверен, давно не делал, а параметров у Footprint нет) В общем, помыкавшись, будете все указывать на схеме. Дабы схемы была без "видимости" этих перемычек-- УГО делается из 2 PIN (и больше ничего). Designator скрывается. УГО ставится на линию связи и визуально его не видно. Остальные все прелести сохраняются Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба хорошо , к примеру нарисовали схему , пока плату не разводим , т.е я не знаю где и сколько потом будет перемычек ... начинаю разводку -возникает необходимость поставить перемычку , что идти в схематик, там ставить элемент -перемычку , передавать изменения в плату , и так что каждый раз ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Я бы всЁ таки решал бы этот вопрос в рамках общей концепции. А она банально проста - всЁ что есть на плате связанное с "электрикой" должно быть и на схеме и в придачу ещЁ и видимо. Иначе через пару лет, "перепиливая" плату, Вы не вспомните о них. AD их грохнет и на плате у Вас будут "дыры", и Вы долго будете думать, что произошло. Проектируйте для себя, как для заказчика. Иначе это радиолюбительство. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDGAF 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 (изменено) · Жалоба Расскажите мне, пожалуйста, более подробно как нарисовать шину на схеме что ниже. На красные прямоугольники не обращайте внимание :) Выполняю в альтиум. Изменено 23 марта, 2014 пользователем IDGAF Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Расскажите мне, пожалуйста, более подробно как нарисовать шину на схеме что ниже. На красные прямоугольники не обращайте внимание :) Выполняю в альтиум. Нарисуйте линией (графической) бОльшей ширины. Цепям задайте имена, AD их свяжет. Т.е. "шина" не будет участвовать в электрических цепях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IDGAF 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Нарисуйте линией (графической) бОльшей ширины тоесть рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял? Цепям задайте имена, AD их свяжет а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба Расскажите мне, пожалуйста, более подробно как нарисовать шину на схеме что ниже. На красные прямоугольники не обращайте внимание :) Выполняю в альтиум. Проведите разноимённые шины (например A[1...8], B[1..12], C[1..15] и т.п.) Каждую шину именовать принудительно через Place -> NetLabel Подходящие к шинам проводники именовать соответственно A1, B5, C9 и т.п. В одной шине могут быть только одноимённые сигналы с разными индексами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба тоесть рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял? а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать) Неправильно. Нарисовать линию - "Place" - "Drawing Tools" - "Line". К "шине" подведите цепь ("wire"). Обозначьте цепь - "Place" - "Net Label". На другом конце при выходе из "шины" обозначьте эту цепь также. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 23 марта, 2014 Опубликовано 23 марта, 2014 · Жалоба то есть, рисовать не через place bus, а place wire и задать толщину больше, я правильно понял? имелось ввиду Place -> Drawing Tools -> Line а вот тут, если можно, то более подробно. тк не совсем понимаю о чем речь. тоесть где что и как тыкать)Если на одном листе есть проводники с одинаковым именем, то они связываются, даже если видимо не соединены проводником (линией wire) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
