Вопросы начинающих
Здравствуйте,
Развожу плату стандартной стратегией для 2х слойных плат.
Остается около 8 несоединенных цепей, наподобие этой.
Посоветуйте, как развести эти сети автоматом?
На плате есть и SMD и DIP компоненты.
как то так
Я хочу понять как заставить автороутер situs разводить это автоматом. Какие настройки/стратегии применить?
забыть как страшный сон.
Руками быстрее сделаете, чем пропишете асе правила, проконтролируете их, и с сотой попытки (если сил хватит) авторазведете.
Читать про правила. Много экспериментировать. А через месяц-другой-третий сделать единственно правильное - забыть что авторутер вообще есть.
Т.е. в профессиональной разводке народ автороутером вообще не пользуется? Все руками?
Удивительно. Я еще в 1989году на PCAD под DOS зразводил пару плат автороутером, и было вполне прилично.
Неужели за 25 лет прогресс не пошел вперед :cranky:
Чудес не бывает. Методики трассировки (математические алгоритмы) и у PCAD4.5 и у AD примерно одинаковые. Автотрассировщиком криво было и есть и будет. Если разводили в PCAD4.5, значит либо платы простые, либо тратили 10-15 часов (мы на двушке и в ночь оставляли трассировку). После этого еще разгребать ручками не один день.
С тех пор много воды утекло. Все микросхемы как зверинец стали
размеры посадочных сократились
правилу ужесточились.
Выравнивание длин, зоны запреты и прочая
Смысла не стало.
Я знал пару человек кто пользуется и делает для простеньких проектов аля 80 годов.
После нескольких общений--- перестали.
Автомат и ручная выглядят по разному. Автоматом можно только часть некоторую сделать. Да и то, если подумать-- незачем
А Spectra тоже не очень разводит, или там результат лучше?
Причем здесь спектра. Наличие ее не освобождает от написания и проверки правил проектирования
Чего то я не понял ничего.
Вопрос был в том что если взять спектру, прделать ее к альтиуму (это наверное можно?) разведет она прилично плату, или будет лажа?
Спектра будет трассировать с учётом заданных правил.
Более-менее может получиться плата невысокого уровня сложности. Но, если надо делать что-то достаточно сложное и с использованием современной элементной базы - будет лажа. Быстрее и лучше будет развести ручками.
Если будете не использовать правила будет лажа.
А Вы явно не хотите ими заниматься.
Правила могут быть написаны и экспортированы в спектру. Могут быть написаны или добавлены новые в самой спектре.
Но покуда вы не пройдете круг правила-результат плохой -коррекция правил раз 10-20 у ваз всегда будет лажа.
Многие бросают на полпути и потом коррекцию делают в ручную.
А правила в спектре - что это? Можно поподробнее?
Эта тема закрыта для публикации ответов.
