atac1313 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба получается что дорожки с таким подключением сделать никак??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба У вас дорожка подходит с одной стороны, и аналог подключение полигона даст 1 подключение со стороны дорожки. Никому это не нужно. Но Можете делать Fonout нужной ширины, а дорожку доводить до узла FonOut/ Если есть требование по пайке-- там есть правило Neck. Правда сужение оно только проверяет, а не делает автоматически Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 (изменено) · Жалоба ясно. спасибо за разьяснения, будем через полигоны делать. да ,вот это """ Можете делать Fonout нужной ширины, а дорожку доводить до узла FonOut/""" не очень понял? где про это можно прочитать,не подскажите? Изменено 9 февраля, 2014 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 9 февраля, 2014 Опубликовано 9 февраля, 2014 · Жалоба FanOut -- ото получения одинаковых отвода дорожек до пераого Via от одинакового размера площадок. В общем если не знаете, то пока и рано читать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex471 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Помогите решить проблему. Altium Designer 13. Экспортирую сборочный чертеж платы в emf файл (F/B/A Export Metafile), затем импортирую его в Corel. После импорта картинка убогая: круглых компонентов нет, дуги другого размера и не на месте, текст корявый и не читаемый. Что можно сделать в данном случае и почему это происходит? Встречный вопрос - зачем вам это надо? Делайте сборочный чертёж в самом AD. Да и кроме этого, есть куча нормальные MCAD'ы для рисования чертежей по ГОСТ. А делать чертёж в Corel ? - не понимаю зачем это нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex471 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Встречный вопрос - зачем вам это надо? С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобсво рисования, русские буквы и др.). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба С давних времен технология изготовления документации на нашей фирме такая и менять ее сложно и не хочется. До недавнего времени я работал в Protel 2004 там таких проблем не было. А делать сборочный чертеж в AD в дополнительных слоях можно, но, на мой взгляд, не очень удобно (неудобство рисования, русские буквы и др.). Сам такое делаю и могу сказать, что, при должной организации, оформление сборочного чертежа средствами AD сильно упрощается по сравнению с Corel Draw, в особенности. Попробуйте сами. А насчёт давних времён - времена меняются, надо идти в ногу со временем. Ещё вариант - посмотрите в сторону SolidWoks. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Начал работать с 14й версией. Дурацкий вопрос. Поставил детали на плату и возникли какие то белые окружности. При перемещении деталей большинство кругов пропало, но один остался. Что это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба Начал работать с 14й версией. Дурацкий вопрос. Поставил детали на плату и возникли какие то белые окружности. При перемещении деталей большинство кругов пропало, но один остался. Что это? информация о DRC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба информация о DRC Я еще поискал и обнаружил "The white circles are indicating that there are silkscreen objects off the board". Попробовал фильтром увидеть эти объекты, но не нашел. Tools » Reset Error Markers помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 11 февраля, 2014 Опубликовано 11 февраля, 2014 · Жалоба При очередном DRC эти ошибки могут возникнуть вновь. Если не планируете на платах шелкографию, уберите все правила и проверки (при DRC), относящиеся к silkscreen. Если планируете, следите, чтобы все объекты шелкографии (обычно контуры компонентов и дезигнаторы) были в пределах платы и не наезжали на контактные площадки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба При очередном DRC эти ошибки могут возникнуть вновь. Если не планируете на платах шелкографию, уберите все правила и проверки (при DRC), относящиеся к silkscreen. Если планируете, следите, чтобы все объекты шелкографии (обычно контуры компонентов и дезигнаторы) были в пределах платы и не наезжали на контактные площадки. Они и не пропали. Но это новое правило, которое индуцирует ошибку: шелкографию ЗА ПРЕДЕЛАМИ платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Они и не пропали. Но это новое правило, которое индуцирует ошибку: шелкографию ЗА ПРЕДЕЛАМИ платы Вскрытие показала что ругается на то что комментарий за пределами платы. Который отключен (птичка "hide"). Так что было совершенно не понятно что за проблема. Библиотечный элемент CAPR5-4X5 из Miscellaneous Devices.IntLib. Почему-то оказался комментарий в стороне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex471 0 12 февраля, 2014 Опубликовано 12 февраля, 2014 · Жалоба Сам такое делаю и могу сказать, что, при должной организации, оформление сборочного чертежа средствами AD сильно упрощается по сравнению с Corel Draw, в особенности. Попробуйте сами. А насчёт давних времён - времена меняются, надо идти в ногу со временем. Ещё вариант - посмотрите в сторону SolidWoks. А нельзя ли поподробнее как Вы делаете сборки в AD, или прислать характерный пример (если это конечно корректно просить). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
