EvilWrecker 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Как разъединить вкладки проекта и библиотеки чтобы они стали отдельными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Как разъединить вкладки проекта и библиотеки чтобы они стали отдельными? тут вроде писал Working_with_Panels.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 1 января, 2014 Опубликовано 1 января, 2014 · Жалоба Спасибо, разобрался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kurbanovroman91 0 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Не могу найти, как нарисовать штрих-пунктирную линию в схемном редакторе. В свойствах линии вижу только dotted и dashed (линия из точек и пунктир соответственно). Есть ли инструмент для рисования штрих-пунктира или только с помощью линии рисовать штрих-пунктир вручную? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 4 января, 2014 Опубликовано 4 января, 2014 · Жалоба Есть ли инструмент для рисования штрих-пунктира или только с помощью линии рисовать штрих-пунктир вручную? Спасибо. Нету Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба Всех с Новым Годом! Не пойму где исправить сие ошибки после проверки правил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
garlands 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба правило Manufacturing->Hole Size Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 5 января, 2014 Опубликовано 5 января, 2014 · Жалоба Спасибо!!! А какая ширина (промежуток) приняты у изготовителей в России между дорожками и полигоном? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Не могу найти в программе, каким образом одному выводу символа назначить два вывода корпуса компонента. Возможно ли такое? Эти два вывода всегда должны быть соединены между собой и хотелось бы их представить в виде одного вывода символа. Изменено 9 января, 2014 пользователем supact Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Здравствуйте! Не могу найти в программе, каким образом одному выводу символа назначить два вывода корпуса компонента. Возможно ли такое? Эти два вывода всегда должны быть соединены между собой и хотелось бы их представить в виде одного вывода символа. В футпринте одним и тем же десигнатором назовите - и делов то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Немного не понял. Во-первых, что такое десигнатор и как его найти при создании посадочного места? Количество контактных площадок в посадочном месте соответствует количеству выводов корпуса микросхемы и нумерация происходит автоматически - нельзя выводам 2 и 8 (к примеру) присвоить один номер. Если же речь идет о присвоении выводу символа двух значений, то это у меня не получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба каким образом одному выводу символа назначить два вывода корпуса компонента. Возможно ли такое? Эти два вывода всегда должны быть соединены между собой и хотелось бы их представить в виде одного вывода символа. 2 Pad в footprint должны иметь один и тот же номер, что и Pin условного графического отображения (символа) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 · Жалоба Цитата(kurbanovroman91 @ Jan 4 2014, 11:45) * Есть ли инструмент для рисования штрих-пунктира или только с помощью линии рисовать штрих-пунктир вручную? Спасибо. В ближайшем обновлении будет "Schematic drawing line object now supports "dash dotted" line style" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
supact 0 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 · Жалоба 2 Pad в footprint должны иметь один и тот же номер, что и Pin условного графического отображения (символа) Опять-таки не совсем понял... Например, мне требуется к символу микросхемы 78L05, имеющему три вывода и корпус ТО-92, добавить корпус SO-8. Каким образом Pads 2,3,6,7 у footprint SO-8 обозначить одним номером? Если микросхему всегда использовать как стабилизатор напряжения, можно было бы три из этих выводов сделать скрытыми и указать, что они соединяются с GND. Но, если ее использовать в качестве источника тока, то это соединение будет недопустимым. В моем же конкретном случае используется корпус SOIC, имеющий 16 выводов, несколько из которых должны быть соединены попарно. Хотелось бы сократить количество выводов у символа на схеме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
