atac1313 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба извините ,не очень понял :laughing: что сохранить? плату? пожалуйста чуть поподробнее ,если Вам не сложно..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба Сохраните в формате ASCII и вручную в блокноте отредактируйте названия слоёв. Что за глупости))) Ничего не надо сохранять в ASCII... Имена слоев можно всегда поменять: Механические слои можно изменить в разделе Board Layers & Colors (Клавиша L) Слои платы меняются в стеке - Design>Layer Stack Manager Кстати все это показано в видеоуроке про создание шаблона платы! p.s. Описанное касается последней версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба Что за глупости))) Ничего не надо сохранять в ASCII... Имена слоев можно всегда поменять: Механические слои можно изменить в разделе Board Layers & Colors (Клавиша L) Слои платы меняются в стеке - Design>Layer Stack Manager Кстати все это показано в видеоуроке про создание шаблона платы! p.s. Описанное касается последней версии Да, действительно, запамятовал. В 14 версии введён новый интерфейс менеджера слоёв и там имена слоёв доступны к переименованию. В прежнеих версиях (до 13-ой включительно) требовалось действовать обходными путями. Так что ответ такой: обновитесь до актуальной версии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба спасибо! у меня сейчас стоит 13.3.4 . посмотрел Ваш урок ,всё сделал - кроме (Top Overley,Top Silk) и ещё 3 слоёв ну раз Вы говорите что в 14 есть такая возможность -поставлю 14 посмотрю... тогда вопрос к Вам ,как к проффи :a14: если я плату с такими названиями слоёв отдам на производство, будет всё нормально? или возможны какие нибудь перетрубации? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба спасибо! у меня сейчас стоит 13.3.4 . посмотрел Ваш урок ,всё сделал - кроме (Top Overley,Top Silk) и ещё 3 слоёв ну раз Вы говорите что в 14 есть такая возможность -поставлю 14 посмотрю... тогда вопрос к Вам ,как к проффи :a14: если я плату с такими названиями слоёв отдам на производство, будет всё нормально? или возможны какие нибудь перетрубации? В производство вы отдаёте герберы, а у них унифицированные названия (расширения файлов). Например *.gtl - верхний сигнальный *.gto - верхняя шелкография К тому же, желательно самому указывать соответствие слоёв и файлов. А имена слоёв в проекте сделаны только для вас и вашего удобства, так что можно об этом не заботиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба спасибо за информацию! про гербера я знаю,хотел ещё раз утонить... Ещё раз ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба При компиляции проекта , проверяется отсутствие FOOTPRINT? Специально удалил , ошибку не выдал , как и предупреждение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KARLSON 1 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба А где удалили? В компоненте на схеме или в библиотеке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба На схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 29 декабря, 2013 Опубликовано 29 декабря, 2013 · Жалоба На схеме Если вы удалили через диалог компонента назначенную модель Footprint, то это не является ошибкой, т.к., с точки здения программы, вы используете графический компонент, который нужел только для лучшего понимания схемы. Ошибкой будет только отсутствие назначенной модели по указанному пути поиска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Если вы удалили через диалог компонента назначенную модель Footprint, то это не является ошибкой, т.к., с точки здения программы, вы используете графический компонент, который нужел только для лучшего понимания схемы. Ошибкой будет только отсутствие назначенной модели по указанному пути поиска. Ну не обязательно графический. Схема может содержать, например, светодиоды, которые на передней панели, но не плате. То есть в BOM они должны входить. Но на печатной плате их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Нет коллеги , я удалял что бы проверить - экспериментировал с проверкой на ошибки. А теперь представьте , что я просто забыл подключить к УГО. Получается пока я не увижу на плате , что нет элемента я не пойму , что забыл включить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Project/Component Link Рекомендую. Или как говорят математики: необходимо и достаточно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ILYAUL 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Это , когда я уже создал плату , и перенес компоненты. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 30 декабря, 2013 Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Установил 14.1.5 ,захожу в менеджер слоёв переименовываю слои , а на PCB эти 4 слоя остаются с прежними названиями??? что я не так делаю??? переименовываю так на плате Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
