Uladzimir 72 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба через инспектор сначала Text Kind меняете на True Type, потом остальные параметры шрифта станут доступны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
meh2000 0 9 декабря, 2014 Опубликовано 9 декабря, 2014 · Жалоба Владимир. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Вопрос не о прокладке новых трасс, а о редактировании уже имеющихся. Часто бывают места, для редактирования которых надо просто выключить всякие проверки и тогда тягать там трассы-переходные. Причем сначала грубо, с ошибками кинуть новый маршрут, а потом включить обходы (Walkaround), чтобы оно уже соблюло правила и поправило срезанные углы. Проверял и на свободном месте - в игнор легко переключается, а дальше все, никак. Режим обхода или расталкивания не включается никак, кроме входа в настройки. Если провести маршрут с ошибками, то потом, при таскании проводника режим кроме игнора не включится. (если я правильно понял о чем речь). Если ошибок нет, то при перетаскивании должен работать режим последний, в котором была трассировка. Попробуйте нажать TAB во время таскания, там еще опции будут, может они помогут. В общем могу сказать. что если есть ошибка уже, то тут AI альтиума бессилен. он не будет расталкивать ошибочные трассы и отверстия. "Ну не шмогла..." © если PCB приложите можно попробовать разобраться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Да конкретный случай вряд ли имеет значение... Т.е. вручную сделанная ошибка блокирует возможность изменить режим разрешения конфликтов горячими клавишами, только через мегю настроек. Странное поведение, но будем как-то с таким жить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Да конкретный случай вряд ли имеет значение... Т.е. вручную сделанная ошибка блокирует возможность изменить режим разрешения конфликтов горячими клавишами, только через мегю настроек. Странное поведение, но будем как-то с таким жить. Да нет. У меня работает и с нарушением. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Тогда и у меня заработает. Когда-нибудь... :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Тогда и у меня заработает. Когда-нибудь... :) 1 Откройте новый проект. 2. Сбросьте все настройки и наново настройте да черт его знает где оно зацепило. Вот у меня один проект, вообще пишет Via не определено и вообще туда не входит. Ну и бог с ним. выкрутился по ширине через Shuft W. Это то ж второй случай. Нужно поковыряться, чтоб найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Да как обычно проблема одна - на ковыряться нет времени. Надо на вчера закончить переделки готового проекта... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 10 декабря, 2014 Опубликовано 10 декабря, 2014 · Жалоба Да как обычно проблема одна - на ковыряться нет времени. Надо на вчера закончить переделки готового проекта... А я свою поборол :). Копировал LayerStack и накопировалось ненужного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_pskov 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Первый раз делаю проект со слотовыми падами. При проверке в Gerbv или онлайн вьюверах, например - http://www.gerber-viewer.com/default.aspx отверстия выглядят как обычные круглые. Хочу понять это проблемы просмотрщиков или проблемы установок или альтиума. Вот содержимое файла SlotHoles-Plated.тхт: M48 ;Layer_Color=9474304 ;FILE_FORMAT=4:4 METRIC,TZ ;TYPE=PLATED T6F00S00C1.1000 % G90 G05 T06 X2628998Y1396500G85Y1436500 X2700998Y1396500G85Y1436500 X2700998Y1487500G85Y1527500 X2628998Y1487500G85Y1527500 X1590998Y1487500G85Y1527500 X1590998Y1396500G85Y1436500 X1518998Y1396500G85Y1436500 X1518998Y1487500G85Y1527500 X1518998Y1926500G85Y1966500 X1590998Y1926500G85Y1966500 X2628998Y1926500G85Y1966500 X2700998Y1926500G85Y1966500 X2700998Y2017500G85Y2057500 X2628998Y2017500G85Y2057500 X1590998Y2017500G85Y2057500 X1518998Y2017500G85Y2057500 X1518998Y2456500G85Y2496500 X1518998Y2547500G85Y2587500 X1590998Y2547500G85Y2587500 X1590998Y2456500G85Y2496500 X2628998Y2456500G85Y2496500 X2700998Y2456500G85Y2496500 X2700998Y2547500G85Y2587500 X2628998Y2547500G85Y2587500 M30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Первый раз делаю проект со слотовыми падами. При проверке в Gerbv или онлайн вьюверах, например - http://www.gerber-viewer.com/default.aspx отверстия выглядят как обычные круглые. Хочу понять это проблемы просмотрщиков или проблемы установок или альтиума. Вот содержимое файла SlotHoles-Plated.тхт: Так откройте файл в самом альтиуме. вот как выглядит в CAM350: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_pskov 0 11 декабря, 2014 Опубликовано 11 декабря, 2014 · Жалоба Так откройте файл в самом альтиуме. вот как выглядит в CAM350: Спасибо большое за работу. Не знал, что альтиум умеет открывать такие файлы. Попробовал, да, открылся. Спасибо за помощь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба На схеме, при наведении мыши на цепь/порт всплывает окошко с макетами листов на которые эта цепь идет. Зачем это надо и как это выключить? Мешает, сил нет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба На схеме, при наведении мыши на цепь/порт всплывает окошко с макетами листов на которые эта цепь идет. Зачем это надо и как это выключить? Мешает, сил нет... Для начала Dxp/preference/design Inside сдвиньте движок Mouse Honer Display вправо. Если все равно мешает, начинайте там же убивать по очереди флаги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 декабря, 2014 Опубликовано 14 декабря, 2014 · Жалоба Спасибо, выключил все, кроме Object Hints - теперь то, что надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
