Это мое.
Только это немного отличается от написаного в книгах и статьях. Ну например ничего не сказано про TopOvrlay и контур платы в книгах предлагают рисовать в Mechanicai1
Там все про это сказано, включая назначение слоев
Зарезервированные слои описаны. Механические слои используются так как вздумается. В статье Владимира предлагается такой вариант.
Угу :) А вот весь цикл статей по библиотекам.
___________.__Altium_Designer_Summer_09.__________________________________________________________________.zip
Изменено пользователем TMG
5 прошло. многое изменилось, многое пере осмысленно.
А много чего есть, чего раньше и близко не было
а можно задать shortcuts, чтобы переключать отображение полигонов из final в draft и обратно? а то достало в меню лазать :wacko:
Подскажите. В какойто статье видел что в свойствах Пада и Виа их размер можно было выбирать из таблички. Где и как это включается
а как в редакторе плат двигать компонент строго по вертикали или строго по горизонтали?
Выделите компонент, ПК мыши, Properties, в столбце Component properties укажите сдвиг по X или по Y.
А стреочками не пробовали. И с нажатой клавишей Shift.
Ну и есть же внизу кнопочка показа горячих клавишей.
А можно попросить разработчиков сделать линию Medium в схематике толщиной где то 0,5 мм. Это решило бы очень многие проблемы.
Стрелочками попробовал - не двигает. С зажатым шифтом тоже.
Вот в диптрейсе шифт как-раз для этого, я попробовал в первую очередь, но не работает.
Ну хотелось бы именно двигать, а не задавать смещение.
Ну прежде чем советовать я попробовал сам, все работало.
Скорее всего вы не правильно двигаете. Просто выделить не достаточно нужно еще чуть сдвинуть
Здравствуйте! Сделал несколько плат в разных проектах и хотел бы их отдать на изготовление. Платы все не стандартной формы(не прямоугольные). В целях экономии я бы хотел разместить все платы на одной и отдать на изготовление, что бы изготовитель сделал возможность легко удалить каждую платку из основной. Скажите, это возможно и если возможно, то как это сделать?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Это возможно, но не нужно. Вы же не пишите программный код за программиста. Так и тут. Производитель может объединит ваши гербера на заготовке,легко и просто.
Ну так пусть производитель и соединяет. Он более сведущ в типовых размеров заготовок на заводе и выборе инструмента.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
