Uladzimir 65 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Большое спасибо. Рекомендованные мной настройки выйдут в ближайшем номере "Компоненты и Технологии" www.kit-e.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Насколько я успел заметить АД ринципиально однооконное приложение, т.е. чтобы все работало взаимосвязано нужно открывать это все открывать в одном экземпляре программы. А разделить никак нельзя? Либы в одном окне, проект в другом? А еще лучше схема в одном, а РСВ в другом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Насколько я успел заметить АД ринципиально однооконное приложение, т.е. чтобы все работало взаимосвязано нужно открывать это все открывать в одном экземпляре программы. А разделить никак нельзя? Либы в одном окне, проект в другом? А еще лучше схема в одном, а РСВ в другом. В одном приложении может бытть несколько окон. и все работает. Может быть открыто несколько приложений (если нет контроля что оно запущено). Тогда между разными приложениями нельзя будет передовать. Работать можно с разными файлами. Если стоит Lock то если файл открыт другим приложением оно честно обо этом будет информировать и открывать только для чтения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Так и подозревал, но какая-то надежда еще теплилась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Так и подозревал, но какая-то надежда еще теплилась... Что то я не ясно написал. Есть многооконность и работает. все жизнь пользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Владимир, Вы имеете в виду закладки в одном приложении. А меня интересовала возможность разнести задачи по отдельным приложениям. Можно, я так пробовал, все работает, но по отдельности - кросс-пробинг схема-плата отсутствует, обновленной библиотекой нельзя проапдейтить схему. Собственно именно в таком ключе много-оконность(много-приложение) интересовало. Между приложениями переключаться проще и быстрее, чем между вкладками-окнами в одном приложении, только и всего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Владимир, Вы имеете в виду закладки в одном приложении. А меня интересовала возможность разнести задачи по отдельным приложениям. Можно, я так пробовал, все работает, но по отдельности - кросс-пробинг схема-плата отсутствует, обновленной библиотекой нельзя проапдейтить схему. Собственно именно в таком ключе много-оконность(много-приложение) интересовало. Между приложениями переключаться проще и быстрее, чем между вкладками-окнами в одном приложении, только и всего. Берёте вкладку, которую хотите в отдельное окно, и тащите в отдельное окно, например, на второй монитор. Потом можно проделать такой же трюк с библиотекой. Всё работает, уже очень давно так работаю. Причём, после закрытия программы, всё запоминается, в следующий раз просто запускаю Altium, и продолжаю с того места, где остановился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Да. приложения между собой ни как не связаны. Да же буфер наверное не работает (хотя не проверял). Но если библиотека сохранена в одном приложении --- из второго обновится уже из сохраненной версии. Но в общем пока не было необходимости переключатся между приложениями. Достаточно было многооконности. Запускал разные приложения только для несвязанных проектов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба А, понял о чем речь. Хоть здесь это реализовано нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Продолжая тему обработки мыши. Подтверждаю косяк, отмеченный Uree, при перетаскивании объектов в редакторе плат - нет фиксации первого нажатия ЛКМ. Хотя один раз на 10-20 попыток перетаскивания первый клик ЛКМ AD фиксирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Сделал шаблон платы, потом при разработке размер платы получился больше размера шаблона, думал что нормально, но при просмотре в 3D он показывает обрезанную версию платы, а как увеличить размер платы и, собственно, шаблона не нашёл Изменено 17 сентября, 2014 пользователем Ksiname Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Сделал шаблон платы, потом при разработке размер платы получился больше размера шаблона, думал что нормально, но при просмотре в 3D он показывает обрезанную версию платы, а как увеличить размер платы и, собственно, шаблона не нашёл Рисуйте свой контур, линиями, дугами и т.д. Затем выделяете и Design -> Board Shape -> Define from selected objects. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Сделал шаблон платы, потом при разработке размер платы получился больше размера шаблона, думал что нормально, но при просмотре в 3D он показывает обрезанную версию платы, а как увеличить размер платы и, собственно, шаблона не нашёл Это у вас не задана граница Board/ выделить границу design/Board Shape Либо создать 1/Design/Redefine Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Можно ли поменять цвет цепей, к примеру, чтоб цепь земли или питания на боте были отличного от сигнальных цепей цвета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба В свойствах цепи можно указать её цвет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
