inter_pro 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Ну и зачем такие заморочки? Почему выбранный цвет вообще зависит от зума? Это должно как-то облегчать жизнь? Есть пользователи, которым это удобно, поэтому это можно настроить. Кстати предлагаю воспользоваться моим файлом настроек отсюда Еще. Старый как мир вопрос - где редактируется набор сеток "по умолчанию". 13 сеток это перебор... мне по жизни 4-х хватает, и они там даже не все есть, а плодить не хочется. Тут пока есть ограничения. Список сеток в плате редактировать нельзя! Всем привет. Мне, в силу некоторых особенностей, приходится использовать по два переходных отверстия вместо одного. Можно ли настроить систему так, чтобы он не удалял второе переходное отверстие при разводке? Это наверняка нужно только для некоторых цепей? Можно у них в свойствах выключить галку Automatically Remove Loops Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
24mi 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Это наверняка нужно только для некоторых цепей? Можно у них в свойствах выключить галку Automatically Remove Loops Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Еще. Старый как мир вопрос - где редактируется набор сеток "по умолчанию". 13 сеток это перебор... мне по жизни 4-х хватает, и они там даже не все есть, а плодить не хочется. как на картинке. удалить ненужное, добавить либимое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vicnic 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Господа, а что со списком цепей в схематике, чтобы редактировать имена можно было? Или такого нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба В том и дело, что мыша клава беспроводные. Потому и искал возможность перемещение без удержания кнопки мыши. Одно дело клик и все на мыше висит, другое дело держать нажатым клавиш, двигать мышой и в процессе где-то на миллисекунды сигнал пропадает и все, потерялся процесс:( Это конечно только предположение, но в ПКАДе регулярно на такое поведение попадал. Иногда даже приходилось матерится и доставать проводную...Подозреваю следующее: после выделения и вызова команды Move->Selected, надо одним кликом указать опорную точку (для это и меняется вид курсора). Алексей, насчет заданного цвета цепи показываю три зума одного и того же места ПП(левый нижний угол BGA). Так видны заданные цвета: так они уже не видны, но и названий цепей на падах тоже еще не видно(это слабо помогает, но хоть что-то): а вот так нужно увеличить, чтобы появились названия: Ну и зачем такие заморочки? Почему выбранный цвет вообще зависит от зума? Это должно как-то облегчать жизнь? Попробуйте настройку DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Color Override->Base Pattern->Solid(Override Color) DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Color Override->Zoom Out Behaviour->Override Color Dominates или Base Pattern Scales Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Ок, попробую, надеюсь поможет. Хотя кому может помочь выключение видимости принадлежности цепей понять не могу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Тут пока есть ограничения. Список сеток в плате редактировать нельзя! Список сеток на плате редактировать можно. Нельзя убирать или добавлять. А редактировать те, что есть - можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба А, тогда нет смысла, хотелось именно укоротить. Хотя заменить на более осмысленные тоже какой-то вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба А, тогда нет смысла, хотелось именно укоротить. Хотя заменить на более осмысленные тоже какой-то вариант. Мне тоже хотелось разные. Грубо говоря пользуюсь 2 и но и остальные не удаляю. Привык Редко, но нестандартные тоже включаешь. Но это в основном в библиотеке при создании посадочных мест, где шаг равен половине шага выводов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Возможно там и понадобится. Зависит от развитости возможностей привязки. Если можно привязывать объекты при размещении к пересечениям то доп. сетки не нужны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Если можно привязывать объекты при размещении к пересечениям то доп. сетки не нужны. Есть такая возможность. Сильно помогает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба При создании и редактировании схемы есть ли функция Highlight Net, как в P-CADе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба При создании и редактировании схемы есть ли функция Highlight Net, как в P-CADе? Справа внизу есть "фломастер" он подкрашивает Альт + клик по цепи маскирует все, кроме цепи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Отчитываюсь об экскрименте с мышой. С проводной PS/2 мышой, с машины на которой всЁ нормуль, всЁ сохраняется - при измерении расстояний в редакторе плат нет фиксации нажатия ЛКМ. Как и предполагалось пока мыша невинна - невиновна. Вопрос к разрабам остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 · Жалоба Попробуйте настройку DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Color Override->Base Pattern->Solid(Override Color) DXP->Preferences->PCB Editor->Board Insight Color Override->Zoom Out Behaviour->Override Color Dominates или Base Pattern Scales Спасибо, то что было нужно. А где находятся настройки генерации фанаутов? Они глобально устанавливаются или доступны во время каждого вызова генерации фанаутов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
