Перейти к содержанию
Вопросы начинающих
А таки нет. Удалил "лишние" правила типа InNet('REL5')
и (ObjectKind = 'Track') And ((Net = 'REL6') OR (Net = 'REL5')) - перестало работать
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
а в 13-ом их нет? можно скрин?
по моему они всегда были и не отключаются в схематике!
Черт... Наверно меня переглючило... Действительно "они всегда были". И видимо, будут!
И еще. Если AD сворачивать/разворачивать на весь экран щелчком ЛКМ по иконке в панели задач, то фик он будет восстанавливать свою позицию корректно. Другие же приложения Win7 64 у мну нормально сворачиваются/разворачиваются. У всех так?
Ссылка на сообщение
Какие такие "лишние" правила?
Ссылка на сообщение
Оказалось как-то всё проще
InNet('REL1') or InNet('REL2') or InNet('REL3') or InNet('REL4') or InNet('REL5') or InNet('REL6')
Ну я так считал , а оказалось , что надо ещё и этих наплодить т.е масло масленое. Одно правило описывает толщину , второе их сочленяет. Потом вот нашёл , то что выше
Ссылка на сообщение
Для этого созданы классы цепей! Объединяете цепи в класс - потом на класс вешаете правило!
Design>Classes
Ссылка на сообщение
у меня проблема с выводом на печать. начну с предыстории. в библиотеке создал несколько объектов с окружностями (транзисторы, светодиоды, амперметры, клеммники). так вот, на экране при изменении масштаба окружности у некоторых из них то появляются, то пропадают. ну и хрен бы с ним, но то же самое произошло при печати! у некоторых клеммников нет окружностей! что с этим-то делать? это же бумага.
Ссылка на сообщение
Начинать надо с указания версии AD на вашем компьютере.
Потом неплохо было бы приложить примерный файл SchDoc, в котором проявляется данная проблема.
Ссылка на сообщение
версия 13.3.4 (build 28608)
и еще вопрос: как привязать провода к выводам, чтоб при перемещении элементов схемы они не отрывались и не зависали в воздухе (представляю, до какой степени глупый вопрос).
_______6_1.7z
Ссылка на сообщение
Посмотрите здесь, в FAQ.
Ссылка на сообщение
Для создания окружностей лучше было бы воспользоваться инструментом "Окружность" Place->Ellipse, а не "Дуга" Place->Arc. К тому же у вас начало и конец дуги сведены лишь приблизительно, а не указаны чётко в 0° и в 360°. Это может вызывать подглючивания из-за того, что при отрисовке переставляется направление дуги.
Ссылка на сообщение
спасибо, установил
а первый вопрос, о распечатке, остается в силе. вообще не представляю, куда копать.
Ссылка на сообщение
спасибо, установил
полчаса назад ответил: рисуйте не дуги, а эллипсы
Ссылка на сообщение
Design>Classes
А через правую клавишу не удобней?
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток всем ! Всех с наступающим новым годом :beer:
Уважаемые подскажите как решить вопросик.
импортировал я плату из P-CAD , как убрать лишние названия в слоях,что бы привести к стандартным названиям?
post-69247-1388236678_thumb.jpg так после импорта,
как сделать то бы было так?
Ссылка на сообщение
Сохраните в формате ASCII и вручную в блокноте отредактируйте названия слоёв.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
