arhiv6 14 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 · Жалоба Есть в России производитель, который позиционирует свои BPF как конкурент SAW по всем параметрам. Фильтры производятся в виде SMD чипа размер 5х5х1.5мм. Диапазон любой до 2.5ГГц. Полоса под заказ или стандартные, например под ISM. Пока только поставка мелким конторам, идет процесс формирования рынка. Западные аналоги не встречаются. Работает как юрлицо, так и за нал. Веб сайта пока нет. Будет рынок, будет сайт. Применяю у себя вот такой на 868МГц. Цены ниже самых дешевых Российских SAWов, да и САВы просто в мусор. Поделитесь, пожалуйста, контактами этого производителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 11 апреля, 2017 Опубликовано 11 апреля, 2017 · Жалоба Поделитесь, пожалуйста, контактами этого производителя. это секретная информация :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба небось магнетон из питера. многослойные спинволновые фильтры со встроенным полем смещения. технология формирования полосы похожая на ПАВ, потери ничтожные, диапазон - сколько позволят проводники преобразователей волны. только технология на самом деле очень дорогая. и если это они, то просто демпингуют на казеном сырье. Изменено 12 апреля, 2017 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба а что, MWO поддерживает комплексную математику в S-матрицах? Не сходится потому что идеальные сосредоточенные элементы. Для каждой не планарной катушечки параллельно надо конденсатор с резистором рисовать, я думаю. ну и проверять подложку. я честно говоря не понимаю, поччему MWO не должен сходиться. уж столько лет на нем люди считают. сокурсница на нем диплом сдавала, ситала штыревые полосковые фильтры. кроме того НЕ Hi-Q конденсаторы имеют обыкновение быстро терять емкость (приобретать паразитную индуктивность) с ростом частоты - свериться с паспортом. Я в схему моделирования AWR поставил Реальные S модели катушек и конденсаторов - эти модели учитывают паразитные ёмкости и т.д., кроме последнего эксперемента там где я катушку проводом мотал. S модели я скачал у производителей Wurth и Murata (есть встроенная библиотека в AWR) этих компонентов, в моей схеме используются точно такие же компоненты как при симуляции. Изменено 21 апреля, 2017 пользователем Geryhold Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба Я в схему моделирования AWR поставил Реальные S модели катушек и конденсаторов - эти модели учитывают паразитные ёмкости и т.д., кроме последнего эксперемента там где я катушку проводом мотал. S модели я скачал у производителей Wurth и Murata (есть встроенная библиотека в AWR) этих компонентов, в моей схеме используются точно такие же компоненты как при симуляции.а какой допуск на параметры ваших компонентов, сколько процентов плюс/минус? как мне кажется, вы этого не учитываете. например, реальная емкость вашего конденсатора С2 наверняка сильно отличается от 2.71162106271484 пФ. контура расстороены, зря вы не привели данные измерения S11. кроме того, модели большинства производителей, в отличие от библиотек Modelithics, не учитывают падов (контактных площадок). хотя для ваших сравнительно низких частот это не так важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 23 апреля, 2017 Опубликовано 23 апреля, 2017 · Жалоба а какой допуск на параметры ваших компонентов, сколько процентов плюс/минус? как мне кажется, вы этого не учитываете. например, реальная емкость вашего конденсатора С2 наверняка сильно отличается от 2.71162106271484 пФ. контура расстороены, зря вы не привели данные измерения S11. кроме того, модели большинства производителей, в отличие от библиотек Modelithics, не учитывают падов (контактных площадок). хотя для ваших сравнительно низких частот это не так важно. Я моделировал схему с учетом точности компонентов 5%. Привожу скин. http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Вот такие у меня индуктивности, на сайте производителя Wurth скачал S модели http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Но проблема в том что это всего навсего фильтр 3го порядка, изначально я смоделировал фильтр 7 го поряка, но там в полосе пропускания потери были АЖ 8дб ну и форма очень отличалась от AWR. Поэтому решил вернуться к более простому фильтру, и все проверить, ну и получается очень не очень. Хотя некоторые признаки правильного моделирования присутствую. Например я моделирую фильтр на идеальных компонентах, потом меняю на реальные S модели и АЧХ становиться горбатой, запускаю Оптимизацию и график становить более менее(видно что программа учитывает паразитную емкость индуктивности L2 и поэтому емкость C2=2.7pf уменьшилась. Например для идеальных компонентов верхнего C1, C3 = 100pF, C2=3.5pF, L1, L3 = 10nH, L2= 330nH. http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 После оптимизации C2 = 2.7pF http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Ну и самое главное что получаем на реальной схеме http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Я моделировал схему с учетом точности компонентов 5%. Привожу скин. http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Вот такие у меня индуктивности, на сайте производителя Wurth скачал S модели http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Но проблема в том что это всего навсего фильтр 3го порядка, изначально я смоделировал фильтр 7 го поряка, но там в полосе пропускания потери были АЖ 8дб ну и форма очень отличалась от AWR. Поэтому решил вернуться к более простому фильтру, и все проверить, ну и получается очень не очень. Хотя некоторые признаки правильного моделирования присутствую. Например я моделирую фильтр на идеальных компонентах, потом меняю на реальные S модели и АЧХ становиться горбатой, запускаю Оптимизацию и график становить более менее(видно что программа учитывает паразитную емкость индуктивности L2 и поэтому емкость C2=2.7pf уменьшилась. Например для идеальных компонентов верхнего C1, C3 = 100pF, C2=3.5pF, L1, L3 = 10nH, L2= 330nH. http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 После оптимизации C2 = 2.7pF http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Ну и самое главное что получаем на реальной схеме http://ni.i.lithium.com/t5/image/serverpag...v=1.0&px=-1 Ну не знаю, у меня вроде сразу получился, хотя чутка съехал вниз взяли бы ПАВ и не мучались бы :) потери в сосредоточенном порядка 5-5.5 дБ. 31.5 дБ на АЧХ после усилителей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 24 апреля, 2017 Опубликовано 24 апреля, 2017 · Жалоба Ну не знаю, у меня вроде сразу получился, хотя чутка съехал вниз взяли бы ПАВ и не мучались бы :) потери в сосредоточенном порядка 5-5.5 дБ. 31.5 дБ на АЧХ после усилителей Что это у вас за программа? Где взять ПАВ на мою частоту Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Гиг. программа - классика awr mwo. Павов на 140 на 70 много где можно найти - например у triquint-а на ниобатлитие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба на картинках векторный анализатор цепей vna до 40Гиг. программа - классика awr mwo. Павов на 140 на 70 много где можно найти - например у triquint-а на ниобатлитие. Немного не понял, это у вас реальный прибор векторный анализатор и вы снимаете данные с реального фильтра? Это что ниобатлитие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Немного не понял, это у вас реальный прибор векторный анализатор и вы снимаете данные с реального фильтра? Это что ниобатлитие? всё верно :rolleyes: верхние картики расчёт (синтез) на сосредоточенных в awr mwo далее изготовление далее vna нижняя картинка купленный установленный на плату и снятая АЧХ http://www.aec-design.com/EN/pdf/A123-140M1.pdf :laughing: ниобат лития triquint saw Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба всё верно :rolleyes: верхние картики расчёт (синтез) на сосредоточенных в awr mwo далее изготовление далее vna нижняя картинка купленный установленный на плату и снятая АЧХ http://www.aec-design.com/EN/pdf/A123-140M1.pdf :laughing: ниобат лития triquint saw Спасибо за ссылки я вчера смотрел SAW фильтры на Digi-Key, Mouser, EBAY, Aliexpress и других сайтах. Мне не удалось найти SAW фильтр на мою частоту 140-150 Mhz, точней нашел но в продаже не доступно. Непонятно где купить такую экзотику. Может подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба efind.ru вводите part number и заказываете :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 43 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Коллеги, не забывайте о правилах: Участникам форума запрещается: 3.4 Использовать длинные и вложенные цитаты (оверквотинг), особенно в тех случаях, когда размер самого сообщения намного меньше цитируемого фрагмента. При необходимости цитирования длинных фрагментов кода рекомендуется заменять их прикрепленным к сообщению текстовым файлом или указывать ссылку на страницу в Интернет, где размещены данные материалы. Модератор удаляет избыточные цитаты из сообщения. При цитировании, выделяйте пожалуйста несколько ключевых фраз. Делайте ссылки на посты. Не надо картинки повторять на несколько листов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Geryhold 0 29 апреля, 2017 Опубликовано 29 апреля, 2017 · Жалоба efind.ru вводите part number и заказываете :cheers: Я удивлен с цен за SAW фильтры за Qorvo фильтр который мне более менее подходит проcят на официальном сайте $42 это явный перебор, ну и еще затухание в полосе пропускания в лучшем случае -10дБ а в некоторых фильтрах -20дБ. Это два больших минуса. В общем я сделал заявку на Sample, если пришлют то буду экспериментировать. Еще я заказал на сайте MicroCircuits 5-го марта должен приехать буду тестить на анализаторе с трекинг генератором. Все таки хотелось бы собрать на дискретных элементах, что скажете насчет эллиптического фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
