Перейти к содержанию
Как реализовать на Verilog'e
А красиво это как в VHDL типа open написать.
У каждого свое понятие о красоте. Свои критерии я написал, и я считаю, что именно implicit определение провода, из названия которого явно следует, что он никому не нужный, подключенного только к одному порту, таким образом, сигналом в электрическом смысле не являющимся, самое красивое решение проблемы. (но! явно определять именно сигналы, которые соединяют что-то с чем-то, а не провода, болтающиеся в пустоте, я считаю обязательным.)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Плохая привычка и "bad coding style", это:
По причинам 2) и 3) - VHDL весь целиком это "bad coding style" :)
Полностью поддерживаю! Любители "error proof" пишут сразу на VHDL, им не жалко пальцы )
Назовите как хотите. Я сказал лишь, как бы я хотел это видеть. Есть в верилоге такое решение? Похоже уже дали ответ, что нельзя навроде open написать...
В VHDL так сделать нельзя.
А так? (стрелочки в другую сторону)
port1_out(2) => port1_out(0),
port1_out(1) => open,
port1_out(0) => port1_out(1)
Ссылка на сообщение
1) не использовать все возможности языка.
2) объявлять то, что объявлять бессмысленно.
3) вообще, тратить байты и силы на написание ненужных букв.
И это не сигнал. Сигнал подразумевает протекание тока - соединение входа с выходом. В данном случае, это лишь очень удобная возможность языка, позволяющая никуда не подсоединить один бит.
Про протекание тока - забавное определение. Сигнал в данном случае - некая философская сущность используемая для логического соединения портов модулей. Правильнее сказать наверное не "сигнал" а "соединение".
Объявлять то, что используется явно - это хорошо и правильно. А надеяться на то, что вывезет умный синтезатор - неправильно. Насколько я помню, стандарт этот случай явно не оговаривает, значит надо объявлять.
Вообще мне вся эта дискуссия о прописных истинах напоминает какой-то глупый троллинг... Предлагаю прекратить.
З Ы Про стандарт соврал - пункт 6.10 описывает implicit declaration.
Ссылка на сообщение
Оговаривает:
3.5 Implicit declarations
The syntax shown in 3.2 shall be used to declare nets and variables explicitly. In the absence of an explicit declaration, an implicit net of default net type shall be assumed in the following circumstances: If an identifier is used in a port expression declaration, then an implicit net of type wire shall be assumed, with the vector width of the port expression declaration. See 12.3.3 for a discussion of port expression declarations.
If an identifier is used in the terminal list of a primitive instance or a module instance, and that identifier has not been explicitly declared previously in one of the declaration statements of the instantiating module, then an implicit scalar net of default net type shall be assumed. See Section 19 for a discussion of control of the type for implicitly declared nets with the ‘default_nettype compiler directive.
Так и напишите:
a a_inst (.out({a_out[1], open, a_out[0]}));
t t_inst (.out({t_out[1], open2, open3, t_out[0]}));
Будет аккурат по-вашему, и полностью соответствовать спецификации языка. Отчасти и для этого придуманы implicit объявления, чтобы висящие провода объявлять так, как себе красивым кажется. Хоть "dummy", хоть "open",
Вот и я про это же. Соединение должно что-то с чем-то соединять. А это, не сигнал и не соединение. Про протекание тока, это было не определение, а аналогия со схемотехническим решением, которое описывается на HDL.
Ссылка на сообщение
И так тоже. Нельзя часть выходной шины сделать open.
Ссылка на сообщение
Ну значит и здесь VHDL ничем не лучше Verilog'а
Ссылка на сообщение
Ага. Зато здесь Verilog лучше VHDL :) :), благо позволяет.
Ссылка на сообщение
Вот-вот, тем более, что верилог позволяет конкатенацию для выходного порта прямо в портмэпе, а вхдл только для входного.
Ссылка на сообщение
Читабельность кода от подобных фенечек только теряет. С одной стороны строчку кода сэкономили (точнее 2 - не суть). А с другой стороны человек, разбирающийся в вашем коде, будет вас матом крыть
за такие "удобные" костыли.
Ссылка на сообщение
Это чисто субъективно. IMHO - приобретает. Потому, что сразу все в одной строке видно, не надо по коду разбегаться.
Ссылка на сообщение
Поддерживаю. Чем компактнее - тем нагляднее. Точнее чем больше информации влезет в поле зрения без перелистывания, тем нагляднее видно, как это работает. Краткость - сестра таланта, да и принцип бритвы Оккама никто не отменял ))
Ссылка на сообщение
Согласен со всем сказанным. При чтении VHDL глаза разбегаются во все стороны и мозг плавится, потому, что, прежде чем понять суть кода, надо сначала откинуть кучу мусора, затеняющую эту суть, и только потом начинаешь что-то понимать. А тут все сразу видно.
Ссылка на сообщение
лямда функции С стандарта 2011 видели? Я тут недавно получил в наследство такой код, убил бы за такую компактность.
Важно не число строк, а структура кода,
утверждаю что такой кусок кода
wire SignalToModul1
wire SignalToModul2
wire SignalToModul3
wire Module4OutputBus;
assign {SignalToModul1, SignalToModul2, SignalToModul3} = Module4OutputBus;
Module4 Mod_inst (.out(Module4OutputBus));
в сто раз нагляднее чем
Module4 Mod_inst (.out({sig1, new_sig, new_newSig_3}));
с соответствующим продолжением по остальным модулям. А есть таланты что все переменные не длиннее 3 букв называют, вот там компактность просто бешеная у кода, жалко что для его изменения надо его неделю читать....
Ссылка на сообщение
Всему должна быть мера. Я ни разу не спорил, что имена цепей (и модулей, разумеется) должны быть осмысленными и максимально понятными без комментариев (но, одновременно, и максимально короткими, на сколько это возможно без потери понятности). Это единственная основа читаемости.
Но вот то, что каждое лишнее пересоединение / переприсваивание затрудняет понимание, это (для меня) аксиома. Это делают те, кто хочет запутать код. Если это можно сделать сразу при присоединении к портам, то так и надо делать.
От прогресса не уйти... Полезные штуковины. К читаемости отношения никакого не имеют, они нечитаемы, если "читатель" не понимает их функциональности.
Ссылка на сообщение
Каждому разработчику нагляднее/понятнее, то описание/программа, которое максимально близко подходит под собственные "стандарты" написания кода/программы (мое мнение)
(про имена сигналов и переменных речь не идет - должны в максимально короткм названии передавать в названии сущность)
Не мало важным для быстроты понимания является также стиль оформления/написания описания/программы
полностью согласен...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
