Перейти к содержанию
Как бы сделать так же ?
Есть подпрограмма написанная давным давно и не мной.
На вход ей поступают два параметра START-END (к примеру 10-100, 100-1000, 500-5000 ...) эти параметры могут быть любыми целыми числами.
При каждом следующем вызове на выходе получаем промежуточное значение, тоже целое число которое больше предыдущего на некую величину (на картинке красная).
Можно ли на основании приведённых таблиц понять каким образом (по какой функции) вычисляется эта дельта.
Исходников нет. Дизассеблировать нет возможности.
Нужно написать что то своё что будет работать также, ну или очень похоже.
Пока только вижу что первое число равно примерно половине STARTа и дельта вдвое меньше него.
А дальше ...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
муторно, но можно из прошивки выковырять.
приходилось ковырять прошивки из-за отсутствия исходников и документации на протоколы
Ссылка на сообщение
Имя функции ничего не подсказывает?
Что будет если задать диапазон отличный от декадного как у вас? 1-2, 1-1000, 10-20 например
Ссылка на сообщение
Из таблицы как-то так видно , что если из 6-4=2 Из 9-6=3 из 11-9=2 ... из 423-396=27 ну и так далее....
Ссылка на сообщение
Так автор именно так и вычислил красные цифры, если вы не поняли :>
Более интересен вопрос как функция выбирает первое значение и количество шагов до максимума.
Ссылка на сообщение
Да не врубился, утро ....
ей поступают два параметра START-END.....
Очень похоже , что задается диапазон
каждом следующем вызове на выходе получаем промежуточное значение... которое больше предыдущего....
Получается , что значения могут только расти. Может график по таблице нарисовать, у меня под рукой миллимитровки нет..
Ссылка на сообщение
ну да, растут, от начала диапазона до конца. Практически с постоянным приращением. Как тут заметили, смахивает на Брезенхэма. Гораздо любопытнее как определяется первая точка ИЛИ количество шагов. Почему чтобы пройти от 10 до 100 надо 34 шага, а от 500 до 5000 - 49?
А миллиметровку заменил Excel уже с конца прошлого века примерно ;>
Ссылка на сообщение
так может оно и задаётся диапазоном т.е изначально известно
Не люблю я его с детства
Ссылка на сообщение
Додумывать - какой же там внутри алгоритм, есть дело неблагодарное. Два варианта - таки дизассемблировать, либо построить аппроксимацию.
Для аппроксимации стоит построить несколько графиков - число шагов от диапазона, число шагов от первого-последнего аргумента (если с последним аргументом более-менее ясно - это конец диапазона, то с первым непонятно - он не является началом диапазона), ну и собсетвнно графики значений.
PS и это не Брезенхем, во-первых рост нелинейный, во-вторых последняя дельта выбивается из ряда, Брезенхем такого себе не позволяет.
Ссылка на сообщение
Это может быть из-за того, что бы не выйти за диапазон при очередном приращении.
Ссылка на сообщение
Еще заметил что нету ни одной дельты с нулевым значением в последнем разряде. (после 29 может быть 28,31 но не 30; 99 - 101; 109 -111).
Видать хотят что бы младший разряд каждого следующего значения обязательно менялся.
По моему дельта с каждым шагом увеличивается на некую не целую константу и округляется до целого перед сложением.
Величина начального значения вполне может по таблице выбираться.
Параметр START может быть любым целым числом но в реальном изделии их не так уж и много.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
